Ich hätt da mal ein Problem
selfmade
Re: Ich hätt da mal ein Problem
Beitrag von selfmade »
Das ist eine logische Erklärungen und würde die bisherigen Messwerte und Schwankungen erklären. Damit war die Idee wohl nicht so clever. :(
Wenn Du recht hast, dann kann ich mir die Buddelei sparen. Dann habe ich jetzt eben einen Bodensensor. Mist!
Danke für die Erleuchtung.
die Chance das einer der Sensoren "einfach so" 3° daneben liegt, is eigentlich eher nicht gegeben.
Wo is denn der Sensor "Vorlauf"... in nem Rohr auf dem Weg zum Becken/Wärmepumpe in dem immer Wasser fliesst?
Dann wäre der ja OK für die Wassertemperatur. Oder Du baust halt einen in die Messzelle ein
selfmade
Vorlauf ist ein TempSensor im Rohr auf der Saugseite. Wie das Wasser aus dem Pool kommt.
Rücklauf ist ein Sensor im Rohr auf der Druckseite am Ende der Strecke vor den Kugelhähnen zu den Einlaufdüsen.
Die beiden liefern Werte die passen wenn ich manuell messe.
Von daher habe ich zwei Messpunkte. Das der Poolsensor falsch plaziert ist ärgert mich jetzt aus Prinzip. :evil:
