Redox kommt nicht über 700
Re: Redox kommt nicht über 700
Frag nur... weil das auf dem Säure-Kanister eigentlich ein "Chlorkanister" Deckel ist (der gelbe).
>>Chlorwerte laut Messgerät sind ja auch gut
sind halt deutlich zu hoch für das, was noch als Redox-Messwert rauskommt. Also entweder is was im Wasser oder sie hat irgendwie einen weg (geht aber eigentlich kaum, nachdem sie sich normal kalibrieren lässt - bzw. der Rohwert auch zu dem der Kalibrierlösung passt).
Kannst noch in ein Glas frisches Leitungswasser stellen, mit 2..3 Tropfen Deines Chlors - was sie da dann anzeigt.
Doubelina
kommt vom ganzen hin und her tauschen, aber Chlorpumpe pumt auch Chlor. Sonst wäre nach diesen Mengen mein ph auch komplett im Keller
Ich teste morgen mal mit dem Glas... danke schonmal für deine Unterstützung
VG Stefan
Doubelina
Habe jetzt in ca. 100ml Wasser 4 Tropfen Chlor gelöst und hatte dabei einen Redox von konstant 720....
Haste parallel den Chlorgehalt im Glas gemessen?
Eventuell einen weiteren Tropfen dazugeben und schauen ob der redoxwert dabei nochmal ansteigt.
Doubelina
Guten Morgen zusammen, läuft wieder alles! Mein Chemielieferant hat mir geraten mal die Dosierung ein paar Tage auszuschalten bis sich das Chlor abgebaut hat. Habe danach alles wieder auf Auto gestellt und der Redox ist direkt am ersten Tag wieder auf 720 geklettert. Anscheinend war durch das ganze Stoßchloren einfach zuviel drin...
So wie das Wetter grade ist dauert das nen halben Tag bis das weg wäre (wenn das Becken offen ist). Außer es is Cyanursäure im Wasser, dann dauerts länger.
Und mehr Chlor macht hier in dem Fall definitiv kein niedrigeres Redoxpotentials sondern ein höheres. "Niedriger" kann Dir eigentlich nur passieren wenn es um eine Elektrolyse geht - weil da zum Chlor auch noch Wasserstoff mit produziert wird, der das Redoxpotential ggf. etwas drückt.
