INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
- Installation Dosierpumpen
nicolas-eric
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Beitrag von nicolas-eric »
Daher sagte ich ja, ich hatte welche da. Mit denen von dem Aufbewahrungsteil kurz probiert und dann passende aus der O Ring Krambox gesucht.
Ja, war eher für die "Nachwelt"... damit nicht alle die Dichtungen des Köchers plötzlich irgendwo verbauen :mrgreen:
nicolas-eric
:lol: 8-)
Leg doch in Zukunft 2 O Ringe bei. Dann sparst Du Dir die Rolle Teflonband.
Mit Band auf dem Gewinde sieht das nicht mehr so schick aus finde ich.
Geht nicht. Da ist keine "Nut" an der Seite, die den O-Ringer sicher halten würden (drückt es nach außen weg, wenn man "zu fest" anzieht)...
Könnten wir zwar mit reinfräsen lassen - hilft aber nicht viel, da nicht jeder da die "Verschraubungen" reinschraubt, sondern manche auch die Kugelhähne (was ja an sich auch OK ist)... da passt dann aber am Ende die Position des Hebels nicht (wenn man einen O-Ring nimmt) ... dann wird so lange weiter gedreht, bis der Hebel vorne ist - und das Gewinde des Hahns aber bis dahin leider schon abgerissen ist :roll:
Man kann das auch "sauber" wickeln :) ... oder (wenig) Dichtfaden nehmen - sieht auch sauber aus.
jelich
Beitrag von jelich »
Kann man eigentlich den Messwasserabzweig nicht einfach auch über eine Anbohrschelle machen?
Ich Artikel steht hier entweder T-Stück oder Aufklebeabzweig.
Was spricht denn gegen eine Anbohrschelle?
Das immer mal wieder Wasser drüber läuft und die Teile verrosten und verranzen.
hankrogers
Beitrag von hankrogers »
ich hätte da mal 2 Fragen,(also erst Mal, kommen noch mehr :D )
Die Quick-Fit Anschlüsse des Durschflussgebers sind total undicht, wie kann ich dem am besten Abhilfe schaffen und,
ich bekomme von der Messzelle keine Daten, Violet sagt kein Modul. Bei Zellen sind drin und angeschlossen. :(
In dem man sie ganz reinsteckt ... und nicht nur teilweise :)
Schlauch gerade abschneiden (evtl mit einem Cutter) und dann ganz reindrücken
Dosier-Modul per USB am Basismodul angeschlossen? Spannungsversorgung dran?
hankrogers
Ahhh, dafür ist das USB Kabel, ich sollte mir das mit dem Lesen mal angewöhnen. :HÄ:
Alles klar, läuft schon mal.
Ja. In den Anleitungen stecken 250 Stunden. Wüdige das gefälligst :D :D
:HUG:
hankrogers
Ja, ich gelobe Besserung. :mrgreen:
Willi Wunder
Beitrag von Willi Wunder »
Hi, bin gerade bei der Installation der Messzelle. Da ich beim Desjoyaux System nur einen Filtersack habe, dachte ich das in der Zuleitung zur Messzelle noch ein kleiner Filter ganz gut wäre, damit mir der Durchflusszähler und die Messzelle nicht verschmutzen.
Wäre so etwas ratsam? Gefunden hätte ich diesen
https://www.rst-versand.de/Wasserfilter ... 3-4-Zoll_1
oder diesen https://www.amazon.de/Wasserfilter-%C3% ... VL803VQ9RU
Er müßte halt Chlor und Salz beständig sein, nicht das sich der Filter auflöst. Hat jemand auch einen Filter verbaut?
Kannst schon machen.
Der Im Post verlinkte passt direkt in die Messwasserleitung
viewtopic.php?p=25950#p25950
Willi Wunder
Super, vielen Dank. Der ist zerlegbar und kann gereinigt werden.
Der-Stefan
Beitrag von Der-Stefan »
die Werte (PH und Redox) der Sonden schwankt bei mir immer wieder. PH von 7.2 - 7.9 und redox von 735 - 765.
Wenn die Pumpe aus ist, ist der pH Wert meistens höher. die Werte steigen und sinken im Sekundentakt und verbleiben dann für eine kleine Zeit stabil. Dann schwankt es wieder.
Was kann ich tun?
Hast mal bitte ein Foto der Installation.. so das man auch die Messzelle und die zu und Ablaufschläuche bis zur Verrohrung sieht?
Steht Luft drin?
Sind irgendwelche Verlängerungen für die Elektrodenkabel verwendet worden (oder Winkelstecker oder Schrankdurchführungen?)
Der-Stefan
Hier mal ein Foto. Luft steht ganz wenig oben am Einlauf..
Verlängerungen etc. gibt es nicht. Die Kabel gehen durch das Kupa Rohr direkt durch eine Verschraubung in den Schrank.
Die Verdrahtung und Verschlauchung ist noch nicht fertig. Es sieht noch ein wenig durcheinander aus :mrgreen: :D
Nachtrag: Pumpe ist aus, PH wert auf 8.29 gestiegen und konstant.Redox auf 758. Mit Poollab heute gemessen, PH ist 7.2.
Zuletzt geändert von Der-Stefan am 17. Juli 2025, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
:| ... so sind Deine Impfstellen doch noch vor dem Abzweig zur Messzelle. Da geht dann dauernd das hochdosierte Wasser durch die Messzelle und an den Elektroden vorbei.
Hast Du da Teflonband an den Gewinden der Elektroden?
Das gehört da nicht hin, die dichten mit dem O-Ring unten ab ... und werden Werkzeuglos (mit der Hand!) eingedreht und festgezogen. Wenn da noch Teflonband dran ist, nimmt man Werkzeug um sie einzudrehen - und hat ne gute Chance sie direkt Kaputt zu machen weil man sie u.U. am Ende zu fest zieht.
Und was für GEwinde-Adapter hast Du da genommen in diesem transparent 3-Fach Abzweig Dingens?
Der-Stefan
ah, ich Idiot. Werde dann den Abzweig weiter links VOR den Impfstellen legen.
Und ja ich habe Teflonband an den Gewinden. Werde ich dann auch mal entfernen.
Die Adapter waren glaube ich in dem großen Paket von euch dabei.
Ne, wir haben keine Adapter.
Die sind hoffentlich aus Kunststoff?
