Steuerung fällt immer wieder in Rescue Control
irmenkop85
Re: Steuerung fällt immer wieder in Rescue Control
Beitrag von irmenkop85 »
genau das war das Problem. Und gleich vorweg: Der Fehler lag bei mir.
Ich verwende in meiner Schaltung ein Relais zum generellen Strom-Aus/Strom-Ein für Pumpe, externe SEL und ph-Pumpe. Das wäre mit der variablen Pumpe nicht notwendig, habe ich aber für Abwärtskompatibilität mit einer nicht variablen, 3-phasigen Pumpe gebaut die ich noch im Keller stehen habe und bei Pumpenausfall schnell einsetzen könnte, weil die Gehäusegröße und Anschlüsse 1:1 mit der aktuellen Pumpe übereinstimmen. Und sollte die Procon ausfallen und zur Reparatur ausgebaut werden müssen, kann ich mit einem Generalschalter auf Zeitschaltung umstellen, die mit beiden Pumpen weiterhin funktionieren würde. Der Pool würde in allen diesen Fällen weiterlaufen und nicht zum Pfuhl werden ;-)
In der Procon selbst habe ich dieses Relais in der Zeitschaltung auf Dauer-EIN bzw. könnte ich mir noch überlegen, nachts die Pumpe vom Strom zu trennen um den Standby-Verbrauch zu sparen, das bringt aber nicht wirklich was.
Um diese Leitungen alle synchron unterbrechen zu können, benötige ich somit einen 5-poligen Schütz (L1/L2/L3 Pumpe und noch mal Lx/Lx für ph und SEL), den es in vernünftiger Breite mit 2-3 Teilungseinheiten meines Wissens nicht gibt. Habe daher einen 4-poligen und einen 2-poligen Schütz kombiniert und beide an der Spule entstört.
Dabei habe ich den Fehler gemacht, mit dem 4. Pol des ersten Schützes die Spule des zweiten Schützes (A1) anzusteuern, was offenbar trotz Entstörung für 2 Spannungsspitzen kurz hintereinander gesorgt hat, die mindestens eines der beiden RC-Glieder nicht ausreichend abgefangen hat. Die Überlegung hinter dieser Verdrahtung war, dass der zweite Schütz nur durchschalten kann, wenn am ersten Schütz tatsächlich Strom an der Pumpe ankommt, nicht aber wenn der erste Schütz im Defektfall zwar angesteuert wird, aber nicht durchschaltet (relevant nur im Backup-Fall ohne Procon.IP sodass dann nicht die Dosierung laufen kann während die Pumpe steht weil da der Pumpenschütz dann ja über eine Zeitschaltung betätigt würde und die Absicht dahinter ist, dass Pumpe AUS dann auch zwingend Dosierung AUS und ph AUS zur Folge haben muss)
Jetzt habe ich die beiden Spulen der beiden Schütze zwar weiterhin separat entstört, aber gleich direkt parallel über die gleiche Steuerleitung auf A1 und A2 angesteuert. Und den ersten Tests zufolge läuft es erst mal problemlos. Vielleicht hilft dem 3-poligen Schütz auch das zweite parallele RC-Glied ein bisschen, das kann ich aber nicht beurteilen.
Wenn das ganze noch bis zum Wochenende durchhält, dann wär das Thema erledigt. War in Summe dann wohl ein dummer Fehler, aber ich hab einiges dabei dazugelernt ;-)
Vielen Dank schon mal allen für die Hilfestellung in diesem tollen Forum, besonders Alex für die Geduld mit meiner Sonderlösung!
Zusel
Beitrag von Zusel »
nach dem letzten Hinweis, hatte ich bei mir alle Netz-Anschlusskabel gegen geschirmte Kabel ausgetauscht.
Zusätzlich habe ich den Verteilerkasten, indem die Steuerung montiert ist, mit einer EMI-Abschirmfolie ausgekleidet.
Letztlich hat dies nicht wirklich zu einer Beseitigung des fehlerbildes "Rescue Control" geführt.
Über den Sommer ist die Steuerung mindestens 1 x täglich manchmal mehrfach abgestürzt und musste zur Bereinigung immer ein Restart durchgeführt werden.
Eine Ursache für die Abstürze konnte leider nicht identifiziert werden.
Allerdings habe ich jetzt die Pooldigital Steuereinheit (ProconIP) selbst im Verdacht. Seitdem die Temeraturen gegen Mitte September etwas heruntergegangen sind, läuft die Steuerung stabil und fehlerfrei.
Das ist schon schräg, vor allem weil die Steuerung in einer Garage montiert und laut Statistik eine Temperatur von 24°C nicht überschritten wurde.
Kann es sein, dass die Steuerung einen Defekt hat, wenn diese immer wieder zu Abstürzen neigt?
Die Anzeige der "Rescue Control" hat nur mit der SD-Card zu tun und nicht mit der Steuerung/dem Prozessor. Falls die CPU ein Problem hätte, steht das im Logfile in Form von "Rom-Fehler" ... o.ä.).
Wenn es kälter wird, wird typischerweise ja auch weniger geschaltet (insbesondere bei der Dosierung - also den beiden Dosierpumpen).
Geschirmte Kabel zu verwenden, hilft beim Thema entstören nicht. Der EMP wird ja vom Verbraucher ausgelöst der geschaltet wird und geht dann übers Kabel bis an die Steuerung - also ob das Kabel dabei geschirmt ist oder nicht, macht keinen wirklichen Unterschied. Es ist nur die Frage ob die Entstörglieder richtig installiert sind (unterstellen wir jetzt mal) ... oder ob evtl. die SD-Card ein Problem hat. Hast du mal irgendeine andere ausprobiert bzw. sollen wir mal eine andere schicken?
Zusel
Beitrag von Zusel »
besten Dank für die Hinweise. Der Vorschlag zum Tausch der SD-Karte ist ein gute Idee und auf alle Fälle ein Versuch wert.
Ihr könnt mir also gern eine neue SD-Card zusenden.
Da ich den Pool schon eingewintert haben, lässt sich ein valides Ergebnis sicherlich erst in der neuen Poolsaison ermitteln.
