Kannst verwenden was Du möchtest.
Weiter oben war nur explizit die Frage Dichtfaden
FILTERDRUCKMESSUNG / DRUCKSENSOR
Markus Boller
Re: FILTERDRUCKMESSUNG / DRUCKSENSOR
Hallo!
Möchte mich direkt entschuldigen wenn ich Fragen stelle die vielleicht schon beantwortet sind. Habe aber jetzt hier in dem Bereich keine Antworten gefunden.
Deswegen meine Fragen und Bitten:
1.. Empfehlung für einen Drucksensor?!
2. Sollte das Gewinde vom Drucksensor abgedichtet werden?
3. Druckbereich 0-1,6 bar oder höher?
4. Prozessgewinde G 1/4. Richtig?
5. Macht Drucksensor und gleichzeitig Nanometer über T-Stück Sinn oder langt nur der Drucksensor?
Besten Dank.
Markus
Besten Dank.
Markus
war ja direkt im Beschreibungstext des 1. Posts einer verlinkt
https://www.pooldigital.de/zubehoer/17/ ... ng-4..20ma
1-6 Bar und G1/4" passt schon, Abgedichtet werden muss er natürlich (Teflonband oder Dichtfaden).
"Punkt 5". Ist Geschmacksage. Will man so, oder will man halt nicht
Macht jeder wie er meint.
Markus Boller
Habe gerade versucht den Drucksensor mit Dichtband in den Kessel zu schrauben. Mit dem Maulschlüssel ein bisschen nachgezogen. Hat sich dann aber überdreht. Was mache ich jetzt?
Danke.
Danke.
JohnMainhard
Zusehen, dass du ihn wieder raus drehst und den Pfusch beseitigen indem du nächstes Mal Loctite 5331 SI nimmst, wenn du mit Teflonfaden oder -band nicht richtig umgehen kannst
Gruß JM
Gruß JM
Markus Boller
Ich habe den Dichtfaden von Loctite benutzt. Problem ist, dass ich wohl diesen elektronischen Sensor zu tief in das Gewinde schrauben wollte. Das Gewinde vom Druckdensor ist deutlich länger als das Gewinde in dem Kessel. Das ist in der Länge begrenzt. Ich hätte den Sensor mit Dichtfaden nur mit der Hand fest drehen dürfen. Zumal ein Dichtrinh an dem Sensor überhaupt gar nicht auch nur annähernd das Gewinde erreicht. Das hätte man vorher in der Beschreibung beziehungsweise im Forum diskutieren müssen.
Markus
Markus
Die haben den Deckel heute noch gebucht. Also gehe davon aus, das er morgen verschickt wird. Aus NL mit DPD normalerweise... also wohl ~Dienstag.
Hast das provisorisch dicht bekommen?
Markus Boller
Das mit dem Einkleben von dem Gewinde aus Kunststoff mit Tangit hat sogar nicht funktioniert. Habe das Loch jetzt einfach mal mit einem Klebe und Dichtmittel verschlossen. Ob das was bringt, glaube ich eher nicht.
Aber sehr vielen Dank für die Mühe und liebe Grüße.
Markus
Markus
