CHLOR MESSUNG - Generelle Informationen
Re: CHLOR MESSUNG - Generelle Informationen
tja, das kannst auch dauerhaft weglassen, macht das gleiche.
Und bevor Du das Becken dann wieder füllst, kannst die Chlor- und die Redoxelektrode in die Reinigungslösung stecken. Im Moment machts keinen Sinn, weil das Zeug - ähnlich wie Algizid - tagelang im Wasser rumschwimmt und sich nach und nach ans Material anlagert.
JohnMainhard
Okay, also erstmal alles so lassen und wenn voll nochmal richtig einstellen und vorher Elektroden reinigen.
Alles aus dem Becken raus lassen außer Chlor, Salz und ph minus. Check
Gruß JM
Gruß JM
Ja... nix anderes brauchst Du.
Und Sachen die sich irgendwo "anlagern" (sollen) und dann Anhaftungen von irgendwas verhindern sollen - lagern sich halt auch an Sensorik an...
JohnMainhard
Um die Nullpunkt Messung mal zu definieren: es geht doch dabei um nichts weiter als den kleinst möglichen Rohwert der Elektrode zu bestimmen, oder?
Nach der gestrigen Reinigung der Elektrode und heutigen Stoppen der Anströmung bin ich jetzt bei deutlich unter 20mV und der Wert fällt auch so wie er soll.
Was sind so normale Referenzen für 0? Klar jede Elektrode ist anders, aber damit ich mal einen groben Richtwert habe.
Gruß JM
Gruß JM
Irgendwo im Bereich -10mV bis +30mV bewegt sich das meistens. Kann aber halt auch abweichen - ist eher ein Thema des Wassers, weniger der Elektrode.
JohnMainhard
Gut, das passt. Bin bei 7,5 mV Nullpunkt. Da hab ich dann keine Bauchschmerzen und fasse den erstmal nicht mehr an.
Gruß JM
Gruß JM
fkerber
Ist das hier der richtige Kugelhahn, um eine Wasserentnahme in der Messzelle zu machen?
https://www.pooldigital.de/messzellen/6 ... m-schlauch
fkerber
Perfekt, dann bestelle ich mir die!
Danke für den tollen Support auch an einem Sonntagabend!
Willi Wunder
Hi!
Ich habe seit letzter Woche die Chlor Sonde im Einsatz. Bei der 0-Punkt Messung habe ich jetzt ca. 78 mV. Beim Start waren es anfangs 104 mV. Geht dies mit der Zeit von selbst weiter runter oder muss die Sonde mal gereinigt werden?
Die Anströmung soll ja zwischen 8-16 cm/s liegen. Gibt es hier einen Idealwert? Eher zu 8 oder zu 16? Könnte dies relativ genau einstellen, da meine Pumpe immer gleich läuft.
Ich hatte Anfangs die Salzelektrolyse auf redoxbasiert 700 eingestellt gelassen. Hier hat er mir dann mein Chlor auf 2,8 rauf geschossen, da ich noch Cya 9 im Wasser habe. Klar, das macht den Redoxwert sehr träge und die Zodiak LM2-40 lacht über 27 m3. Habe nun gesehen, dass man auch redoxbasiert und Chlorbasiert einstellen kann. Wie regelt die Violet dann genau? Schaltet diese an, sobald ein Wert unterschritten ist oder nur wenn beide darunter liegen?
Wäre dann vermutlich besser, wenn ich den Redox auf 650 runter stelle, oder?
Cya geht mit dem zukünftigen Wasserplanschen von selbst raus und kann jetzt auf 0 gebracht werden, SEL ist ja jetzt stark genug
Das mit dem Kugelhahn an der Messzelle ist ein guter Tipp, gar nicht auf dem Schirm gehabt das dies so auch geht. Wird morgen gleich eingebaut.
Anströmung: Eigentlich egal, wenn sie eben in diesem Bereich liegt…
0-Punkt reduziert sich typischerweise im Lauf der Zeit noch weiter. Reinigen eher erst dann, wenn sie sich nicht mehr Kalibrieren lässt… oder die Differenz bei den Rohwerten zw. 0-Punkt und kalibriertem Wert ziemlich niedrig wird (im Vergleich zu vorher… sieht man ja in der Kalibrierstatistik).
Die Regelung ist in der Anleitung eigentlich beschrieben
https://www.myviolet.de/_violet/paperwo ... df#page=97
Mitte der Seite… Redox Sollwert musst nich unbedingt verändern, kannst aber.
Bei was für einem Wert liegst denn, bei welchem Chlogehalt?
Willi Wunder
ich fange heute nochmal sauber an alles neu zu kalibrieren. Ich hab gestern die Anströmung von 16 auf 11 reduziert, schont vielleicht die Sonden ein bißchen. (Hab ich mal gelesen)
Ich meine, die SEL ist trotz redox + chlorbasiert neulich angesprungen, obwohl der max. Chlorwert bereits erreicht war. Dies dürfte lt. Anleitung dann ja nicht passieren. Ich habe jetzt auch den max. Wert für die Chlorproduzierung auf mein Becken mit 180 g begrenzt. Wobei laut Statistik an den besagten Tag 135 g produziert wurden, hätte in diesem Fall dann auch nichts genutzt gehabt. Die Violet Software ist echt gut durchdacht, gefällt mit sehr gut
Ich muss mich damit noch etwas beschäftigen und die Einstellungen hier anpassen.
Aufgrund zum Cya 9 würde ich jedenfalls auch die Dosierung chlorbasiert auswählen und den min Wert auf 1,0 und den max Wert auf 1,7 einstellen. Normalerweise dürfte die SEL dann nicht mehr anspringen auch wenn der Redox Wert nicht erreicht ist, richtig?
Willi Wunder
So, bin gerade beim Kalibrieren.
Im Pool hab ich DPD 1 zwei Messungen gemacht: 1,28 + 1,34
Direkt aus der Durchflusszelle (Messwasser gezapft) hab ich 1,46 + 1,50 gemessen.
Anzeige Violet:
Redox 664,6 mV
Chlor 1,50
Was meinst du dazu? Müßte Redox nicht höher sein? PH + Redox Sonde habe ich heute neu kalibriert, hat TOP gepaßt.
Hab nun den Durchfluss von der Messzelle gestoppt um später nochmal neu zu kalibrieren, wobei der Wert ja eigentlich gut hinkommt. Da ich aber den Durchfluss nochmal geändert habe, will ich doch nochmal neu kalibrieren.
Anzeige Violet:
Redox 664,6 mV
Chlor 1,50
Warum kalibrierst dann nicht gleich "1.48" ppm für die Chlor-Elektrode, wenn Du da schon zwei Messungen hast?
0-Punkt musst ja auch nicht jedesmal neu mitmachen und die Anströmung hattest ja gestern schon runter gestellt.
Wenn er nicht höher ist, dann ist es halt so. Das Becken wird vermutlich eh an etwas „zu wenig“ Frischwasser leiden und flocken kann man mit dem „Filtersack“ ja auch nicht. …also würde ich da auch keine „besseren“ Werte erwarten als das.
Sie springt nicht an, wenn der "max Chlorgehalt" überschritten ist. Sie läuft evtl. halt noch, wenn er erreicht wird (und macht Ihren Dosierzyklus fertig)
Solange der Cl Messwert <= 1.7 ist, springt sie auch an, wenn der Redox-Sollwert nicht erreicht ist. Und ansonsten halt, wenn er unterhalb 1.0 (Chlor) fällt.
Willi Wunder
Okay, danke für den Hinweis, hatte ich immer komplett gemacht gehabt.
Wird so sein, Rückspülen geht nicht. Frischwasser wird nur durch Kinder Animation zum rein springen forciert
Willi Wunder
hab mal paar Fragen zur Dosierstatistik.
Was bedeutet das "(A)" oder das "(B)" bei der Dosiermenge eigentlich genau? Hat das etwas mit der Polung zu tun?? Ist es normal, dass die SEL so häufig taktet? Warum dosiert sie 0,7 g und nicht gleich etwas mehr damit sie nicht so häufig einschalten muss? Ist die häufige Taktrate für die Lebensdauer der SEL auch ausschlaggebend? Warum wurden um 13:16 Uhr dann auf einmal 40.1g produziert? Möchte gerne alles nachvollziehen können.
Frage noch zur Kalibrierung:
Nachdem die Pumpe ca. 3-4 Std. aus war, lag der Rohwert bei ca. 60 mV. Nach 10 Std. war dieser jetzt nochmal weiter gesunken, ca. 30 mV. Dachte paar Stunden Pumpe aus reicht aus? Macht das beim Messen einen großen Unterschied aus oder kann man das vernachlässigen?
An der Zapfstelle der Messzelle messe ich einen höheren DPD 1 Wert als im Becken selbst, auch wenn ich gleich bei der Einlaufdüse das Messwasser nehme. Verstehe ich nicht so wirklich, ist aber halt so. Wäre es dann nicht sinnvoller den Messwert aus dem Becken zu kalibrieren anstatt den Messwert von der Messzelle?
Bin echt froh das ich deinen Tipp gleich die Chlor Sonde mit einzubauen gemacht habe.
Ansonsten läuft alles, Stresstest mit 8 Kids im Wasser war für die Anlage nur ein müdes lächeln und nicht wie früher mit viel messen und dosieren verbunden.
A / B ist die Polung der Zelle. Mindesteinschaltdauer für die Zelle sind 60 Sekunden - da geht sie dann halt an, wenn der Regler das als Laufzeit berechnet (oder eben darüber).
Nein, sonst wäre es nicht so wie es ist.
Geben Deine Einstellungen halt so her... Würde sagen Untergrenze (Cl) ist auf 1.3; Obergrenze auf 1.8 eingestellt?
Solange der Redox-Sollwert mit dieser Range erreicht ist, solange bleibt sie halt an der "Untergrenze"... wenn Redox-Soll auch unterschritten wird, wird versucht den Redox-Sollwert zu erreichen (bis eben der Chlorgehalt an der "Obergrenze" ankommt).
Unter Umständen eben nicht. Kannst auch oft nicht verhindern, das Wasser "von alleine" minimal zirkuliert (durch Temperaturunterschiede, die nach dem Abschalten der Pumpe in den Rohren oberhalb/außerhalb des Erdreiches entstehen. Bis das alles abgekühlt ist, bewegt es sich unter Umständen. Deswegen ist die Empfehlung, den Wert am besten irgendwann in der Früh, kurz vor Pumpenstart zu übernehmen.
Wie lange das typischerweise bei euch dauert, bis der Messwert nicht mehr weiter sinkt (nach Abschalten der Pumpe) siehst Du ja auch in der Statistik für den Chlor-Messwert. ...und neu festlegen musst den 0-Punkt nur dann, wenn dir der dafür angezeigte Messwert (in der Statistik) zu weit weg von "0mg/l" ist.
Na ja ... wo ist die Elektrode denn und welches Wasser misst sie
Also da wäre die bessere Stelle.
Willi Wunder
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ja, das sind meine eingestellten Grenzen, hab ich ja dazu gepostet gehabt. Hätte dann die SEL nicht schon um 12:56 oder 13:01 (s.o) damit beginnen müssen?
Hab das jetzt aber aktuell nochmal beobachtet, Redox ist unter 700, Chlor liegt bei 1,37. Er dosiert jetzt alle 5 min (Dosierzyklus) aber nur ca. 90 sek, dann geht die SEL wieder aus.
Hier nochmal ein aktuelles Protokoll. Hätte er hier ab 13:13 nicht länger machen müssen? Wenn die viele Taktung die Lebensdauer nicht verkürzt, ist es ja nicht so schlimm.
Meine Verständnis war dazu, dass er unter 700 Redox dann so lange Chlor produziert bis er wieder über 700 kommt oder den max eingestellten 1,8 Chlor erreicht. Oder tastet er sich langsam heran damit er nicht gleich über das Ziel schießt?
Sie macht genau was sie soll. Wenn die Abweichung Sollwert / Istwert noch nicht groß genug ist, läuft die Zelle auch erstmal nicht durch... Die Steuerzeiten werden immer länger, je größer der Abstand wird. Und wenn er groß genug ist, dann läuft sie halt irgendwann durch.
Nein... siehe oben.
ja... sorry, stimmt. Den Screenshot mit Einstellung hatte ich irgendwie gar nicht mitbekommen.
Nein... siehe oben.
Willi Wunder
Perfekt, vielen Dank für die Erklärung. Bei 670 Redox ist Sie jetzt wieder länger gelaufen, macht ja auch so mehr Sinn und die Gefahr das sie gleich übers Ziel schießt ist somit auch geringer. TIP TOP
