Anschluss Temp Sensoren
- Schaltpläne
- Allgemeines
Re: Anschluss Temp Sensoren
nicolas-eric hat geschrieben: 20. April 2024, 23:58 Ist aktiviert. Müsstest die Mail bekommen haben.
Danke.
Wenn Du den Namen "Unbelegt" leer lässt oder "---" einträgst, stehen die auch nicht mehr unnötig im Dashboard.
>>An sind grad nur Violet und Powerline Adapter.
Der Adapter is egal, der selber stört nix. Er lässt sich nur stören :)
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Laut Anleitung sollen die Tempsensoren ja nicht direkt neben einem Stromkabel verlegt werden. Dürfen sich den beide Kabel kreuzen, oder stört das dann auch schon ?
Wenn sichs vermeide lässt, dann vermeiden. Wenn nicht, dann is es halt so. Gibt meisst kein Problem… hängt aber auch halt immer davon ab, was über das 230V Kabel geht.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Gilt gleiches für das Kabel der Drucksonde, Druchflussmesser und dem Steuerkabel der regelbaren Pumpe ?
Ja... die VDE gibt das schon vor. 230/400V sind "getrennt" von Sensor und Signalleitungen zu verlegen.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Alex hat geschrieben: 28. Juni 2025, 20:28 Ja... die VDE gibt das schon vor. 230/400V sind "getrennt" von Sensor und Signalleitungen zu verlegen.
Alles klar, Danke
