- Schaltpläne
- Allgemeines
würde ich mal noch irgendwie ausprobieren, ob der auch funktioniert :)
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Würde ich auch ;) der Schaltschrank muss ja eh in die Hütte. Entweder prüfe ich das wenn der hängt oder ich mache vorher einen Test an der Steckdose bevor ich ihn hänge.
Muss ich zum Test die Violet schon einrichten oder geht das schauen was der Sensor macht ohne Ersteinrichtung? Ich bräuchte ja im einfachsten Fall nur Spannung am Sensor und kann dann an der LED den Status ablesen.
Gruß JM
Gibt ja auch ne Test-Seite im Menü... da werden auch die Eingänge dargestellt (ob sie als "offen" oder "geschlossen") erkannt werden.
https://demo.myviolet.de/outputtest.htm (ganz unten)
JohnMainhard
Warum frage ich überhaupt? Alles was mir einfällt ist doch in Violet immer schon drin :D
Gruß JM
JohnMainhard
Man bin ich geil :D
Es funktioniert... Auch das Stangenventil fährt sauber.
Ich brauche nur ein anderes Schaltrelais für den Kontakt zum Stangenventil, weil das was jetzt habe nur hin und her schaltet, aber nicht allein öffnet.
Gruß JM
Hast mal die Zeit gestoppt, die es zum Umstellen braucht? VIOLET wartet für Stangenventile ja "nur" 12 Sekunden bis die Pumpe wieder geschaltet wird. Reicht das?
JohnMainhard
Das Ventil fährt auch circa 12 Sekunden von dem Moment wo ich das Relais schalte bis es fertig ist mit Fahren - in beide Richtungen.
Dieses Relais sollte funktionieren für nur bestromt geschlossen, richtig?
amazon: B008XJLESW
Gruß JM
Ja sollte es.
JohnMainhard
Sehr gut, dann tausch ich das morgen aus, teste nochmal und dann ist der Kasten fertig für die Montage im Schuppen - Rest wird dann dort installiert (Pumpen und der ganze Quatsch). Beim U.S.Solid Ventil teste ich jetzt nichts groß - da gehe ich von aus, dass es funktioniert. Hydraulischer Anschluss davon ist bereits erledigt.
Meinst die Fahrzeit/Wartezeit kann so bleiben bei den 12 Sekunden? Kann ich das notfalls selber ändern oder musst du das aus der Ferne machen?
Gruß JM
Wenn es in der Zeit gefahren ist, kann es schon so bleiben. Bei den Besgo Ventilen müsste die Pumpe noch nicht mal AUS sein zum Umstellen. Gibt es bei dem Ventil von Dir eine Angabe, das die aus sein soll?
Umstellen könntest zur Not auch selber... kann ich Dir bei Bedarf sagen wie.
JohnMainhard
Ja, schau mal im Startpost des Beitrages. Es soll 10 Sekunden vor dem Fahren und insgesamt 90 Sekunden Ruhe sein in Kreislauf :?
Gruß JM
Ja, dann lass es so.
JohnMainhard
Heute habe ich endlich Strom in die kleine Hütte gebracht. Der Kasten hängt seit ein paar Tagen. Alles soweit gut. Ich musste leider einen neuen Repeater bestellen, weil der erste storniert wurde.
Leider sind auch wenige Rohre rückständig weil nicht lieferbar... Das nervt weil ich dann bei der Verrohrung nicht voran komme. Wenn der Repeater da ist kann ich wenigstens die Befüllung testen. Mit dem Hotspot verbinden bin ich zu Bild für.
Gruß JM
Wie "zu Blöd"? :)
Musst ja nur Dein Handy/Tablet damit verbinden (wie mit irgendeinem anderen WLan auch). Und dann im Browser http://violet.local als Adresse eintippen... oder, falls das nicht geht, die IP direkt eintippen http://172.16.1.200
JohnMainhard
Gut, dann guck ich morgen nochmal ;)
Frage: Sollte ich an das Relais, dass die Leitung vom Ventil durchschaltet für die Rückspülung noch einen Snubber anschliesen?
Gruß JM
Refill Ausgang hat ja L und N Klemmen und ist intern entstört. Muss kein Snubber dran, wenn das ein 230V Relais ist.
Was für eine Spannung schaltet das dann an das Ventil?
JohnMainhard
Können nur 24 Volt sein. Mehr ist ja nicht auf dem Ventil.
Gruß JM
wie "können"...? Also Du hast ein 24V Ventil? Warum hast nicht gleich 230 genommen?
Von welchem Netzteil kommen die 24V?
JohnMainhard
Es gibt kein 230 Volt Stangenventil. 24 Volt kommen von extra Netzteil. Das funktioniert auch alles, war mir nur unsicher ob ich noch einen Snubber brauche für das Relais.
Ah ich merke gerade wir reden aneinander vorbei. Hätte mich deutlicher ausdrücken müssen. Es geht nicht um Refill, sondern Backwash gerade!
Gruß JM
:) Ja, sorry. Ich dachte es geht um ein Ventil zum Nachfüllen des Wassers.
Aber für den BACKWASH Ausgang gilt das gleiche. Ist entstört.
Nur HEATER und ECO nicht (sind ja eben nur potentialfreie Relais-Ausgänge)
