Ausfall Violet Dosierung
Stefan69
Re: Ausfall Violet Dosierung
Beitrag von Stefan69 »
LED pumpe geht nicht an wenn Pumpe läuft
Ah. Kannst mal nochmal den Support Zugang anmachen bitte.
Stefan69
Ist an
Oh Mist. Hab was verkackt. Ruf bitte mal die Oberfläche auf... Sprache Auswählen, mehr musst nicht machen. Dann nochmal bitte den Support-Zugang anmachen (nicht stören lassen, das sie auf Werkseinstellungen steht). admin - violet sollten auch gerade die Zugangsdaten sein. sorry :?
ach ne warte. Du musst sie kurz stromlos machen (24V Stecker ziehen oder Sicherung vom Netzteil kurz ausschalten)
Stefan69
Ok
Stefan69
Nun?
Den Support-Zugang müsstest bitte wieder einschalten.
Stefan69
Ich komm aber nicht mehr ins System
Kommt Sprache wählen und dann niicht eingeloggt
Ja, Du musst erstmal wieder admin / violet verwenden
Stefan69
Bzw keine Berechtigung
ja... klick auf den Benutzernamen oben rechts ... "VOM SYSTEM ABMELDEN" -> JA, dann neu einloggen (mit admin /violet)
Stefan69
Zugangsdaten falsch über lokalen Zugang
Übers internet kommt not connected
Haben wir jetzt ein Problem, langsam werd ich nervös
welche Zugangsdaten hast Du denn jetzt benutzt?
Ja, weil der Fernzugriff noch "aus" ist. Das ist schon OK.
Stefan69
Die ich abgespeichert hatte
Der lokale Zugang hat aber schon nach dem sie am Internet war nicht mehr funktioniert
Stefan69
Wie geschrieben fahren wir eigentlich grad in Urlaub
Telefonieren einfacher?
Können wir auch machen, wenn Du kurz Zeit hast
08291 / 1699495
...oder Du schickst mir Deine Nummer eben per Mail?!
Stefan69
Hallo, ich nochmal
Mir ist grad aufgefallen dass sich der pH Wert praktisch nicht bewegt. Kann es sein dass die Kalibrierdaten weg sind und die Sonde gar nicht misst?
Eingeloggt komischerweise noch als Admin, lass ich
mal so
Gruß Stefan
sehe ich jetzt nicht, aber auch "ohne Kalibrierung" misst die Elektrode ja ganz normal. Die Kalibrierung ändert ja nichts an der Elektrode selbst, sie "verschiebt" nur (Softwareseitig) den angezeigten Wert um die eventuelle Abweichung bei der Kalibrierung.
Stefan69
Ok, danke. Ich lass mal messen.
Vielleicht ist es doch der Regen und die Abkühlung
Gruß Stefan
