Seite 2 von 3
Re: Rückspülautomat von Besgo
Verfasst: 16. August 2026, 13:01
von Markus Boller
Das war jetzt interessant!
Ich hab einfach den Drucksensor ausgeschaltet und die Pumpe auf 3000 gestellt. Dann ist tatsächlich was passiert und die Rückspülung begonnen. Aber das scheint ja doch mit erheblichen Druck verbunden zu sein, da hier wie auf dem Bild zu sehen, dass kleine Waschbecken über das gleiche Abwasserrohr abgeleitet wird. Die ganze Rückspülung oder zumindest ein Großteil davon kam dann aus dem Waschbecken. Da muss ich wohl noch mal ran.
Wo kann ich denn die Pause für die Stellzeit des Ventil verändern? Du meinst ein Rückschlagventil einbauen in den kleinen Abwasserschlauch von dem Magnetventil?
Lieben Dank.
Verfasst: 16. August 2026, 13:31
von Alex
Nein, Rückschalgventil in das PVC Rohr zum Kanal... also das 63mm Rohr (oder welchen Durchmesser es auch hat)
>>... da hier wie auf dem Bild zu sehen, dass kleine Waschbecken über das gleiche Abwasserrohr abgeleitet wird...
Ja, wenn der Durchmesser vom eigentlichen Kanalrohl eher klein ist, fließt da "freiwillig" nicht so viel Wasser ab, wie die Pumpe beim Rückspülen durch den Kessel drückt. Das geht dann halt dahin wo es weniger Widerstand hat. Gibt sicherlich irgendwelche Rückstauklappen, die man da noch unters Waschbecken bauen kann.
Verfasst: 16. August 2026, 14:47
von Markus Boller
Vielen Dank und schönen Sonntag.
Verfasst: 17. August 2026, 08:53
von Markus Boller
Guten Morgen!
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung gestern.
Bitte noch kurz eine Frage zum Verständnis.
Problem ist ja, dass bei meine Anlage sobald das Stangenventil umgeschaltet Luft aus dem Abwasserrohr zieht und damit Wasser aus dem System und der Pumpe zurück fließt in den Pool. Sodann braucht die Anlage etwas Zeit um wieder genügend Wasser zu ziehen um damit entsprechend Druck aufbauen zu können. Das wird dann unterbrochen durch die Poolsteuerung auf Grund des zu geringen Druckes. Gemessen durch den Drucksensor.
Habe ich das so richtig verstanden? Ist das ein bekanntes Problem?
Wie kann ich das ändern?
1. Drucksensor ausschalten? Oder kann man die Reaktionszeit des Drucksensors ändern?
2. Die Pumpe beim Rückspülen auf 3000 Umdrehungen stellen? Wie viel Kubikmeter pro Minute sollten gefördert werden?
3. Ein Rückschlagventil in der Abwasserleitung installieren um zu verhindern, dass Luft in das System kommt beim Umschalten des Rückspülautomaten und somit verhindert wird, dass Wasser aus der Pumpe zurückfließt? Oder kann ich das auch anderswo einsetzen?
Kann ich nicht die Zeit zwischen Umschalten des Stangenventils und Starten der Pumpe so verkürzen das nichts zurückfließt?
Ganz lieben Dank und Liebe Grüße. Markus
Verfasst: 17. August 2026, 10:04
von Alex
Die 3000rpm wirst eh brauchen... es müssen 20..22m³/h durch den Filter zum Rückspülen.
Rückschlagventil.... kannst auch vor die Pumpe bauen - da hat die Pumpe aber halt immer den zusätzlichen Druckverlust - was nicht notwendig wäre. Es reicht, wenn das RSV den "Kanal" zu macht, dass da keine/nicht viel Luft gezogen werdne kann. Das Thema ergbt sich halt - je nach Installation - oft, wenn die Filteranlage oberhalb der Wasserlinie steht. Das mit dem Ventil ist die sauberste Lösung, weil dann auch so gut wie kein Wasser mehr zurück ins Becken läuft.
Die Stellzeit ändern ginge intern auch... ist aber nur ein Pflaster - wenn du irgendwas an der Pumpe rumspielst oder sie nicht anläuft, läuft wieder alles leer (ohne das RSV).
Verfasst: 17. August 2026, 10:13
von Markus Boller
Danke.
Verfasst: 17. August 2026, 10:42
von Markus Boller
Normales federbelastetes RSV ist dann in diesem Fall in Ordnung? Da drückt dann ja "nur" Luft.
Verfasst: 17. August 2026, 11:08
von Alex
Ja, sollte am besten funktionieren.
Verfasst: 2. September 2026, 08:30
von Markus Boller
Guten Morgen!
Bitte noch mal eine Frage in punkto automatischer Rückspiegelung mit dem Rückspülautomat von Besgo in Zusammenspiel mit der Poolsteuerung.
Wenn der Rückspülvorgang startet pausiert die Pumpe. Der Rückspülautomat schaltet das Magnetventil und die Rückspülung beginnt mit einiger Verzögerung. Durch ein eingebautes federbelastetes RSV verliere ich kein Wasser über den Abfluss sobald die Pumpe aus ist und dass Ventil umgeschaltet hat. Jedoch verliere ich Wasser über die Skimmer, sodass die Pumpe eine ganze Weile braucht bis sie wieder genügend Druck aufgebaut hat um den Rückspülvorgang zu starten. Das gelingt nur schwerlich wenn der elektronische Drucksensor aktiv ist.
Nun meine Frage:
Kann ich daran etwas ändern? Ein RSV vor die Pumpe wollte ich nicht setzen. Warum wird überhaupt die Pumpe durch die Poolsteuerung ausgeschaltet? Ist es nicht sinnvoller die einfach laufen zu lassen um einen Wasserverlust zu vermeiden? Gibt es andere Stellschrauben an denen man noch drehen könnte?
Aktuell kann ich nur den Wasserverlust verhindern indem ich kurz bevor die Pumpe ausschaltet den Kugelhahn auf der Saugleitung schließe und bei Starten der Pumpe wieder öffne.
Danke und liebe Grüße.
Markus
Verfasst: 2. September 2026, 08:46
von Alex
Wo zieht es denn jetzt noch Luft, dass das Wasser rausläuft, wenn das Besgo umgestellt ist?
Wo / Wie hast das RSV denn eingebaut?
Verfasst: 2. September 2026, 10:50
von Markus Boller
Das Rückschlagventil habe ich in der Abwasserleitung kurz nach dem Abgang aus dem Rückspülautomaten eingesetzt. Ich wüsste sonst nicht, wo die Anlage Luft zieht. Zumal es ja funktioniert, wenn ich den Kugelhahn in der Saugleitung kurz vor der Pumpe schließe. Ich denke das Wasser fließt in der Saugleitung einfach zurück. Oder habe ich da ein Denkfehler?
Verfasst: 2. September 2026, 11:26
von Alex
Wenn es nirgends Luft ziehen könnte, dann würde nichts zurück fließen.
Das Wasser fließt ja auch nicht in der Saugleitung einfach zurück, wenn die Pumpe Abends / Nachts irgendwann ausgeht?
Dafür war das Rückschlagventil in der Kanalleitung ja gedacht (diese verschließen, das da keine Luft gezogen werden kann wenn das Ventil umstellt).
Hast mal ein Foto von dem Ventil und der Position?
Verfasst: 2. September 2026, 12:29
von Markus Boller
Das ist natürlich völlig richtig. Das wenn die Pumpe aus ist auch kein Wasser in der Saugleitung zurückfließt.
Mache heute ein Bild und melde mich noch mal.
Danke!
Verfasst: 3. September 2026, 10:35
von Markus Boller
So sieht es aus.
Liebe Grüße
Verfasst: 3. September 2026, 10:41
von Alex
Sollte schon passen.Die Dichtung, innen am Kegel ist auch sicher dran?
Läuft da jetzt genausoviel Wasser "aus der Pumpe raus" wie vorher, ohne das Rückschlagventil?
Mach mal bei Gelegenheit bitte den Support-Zugang an (MENÜ -> SYSTEM -> DIENSTE)
Verfasst: 3. September 2026, 11:01
von Markus Boller
Weiß jetzt nicht genau was du mit innen am Kegel meinst. Das Rückschlagventil hat in drin eine Feder die aktiv den Rückfluss versperrt.
Ich muss auch sagen, dass die erste Rückspülung nach Einbau des Rückschlagventils ohne Sperrung von irgendwelchen Kugelhähnen funktioniert hat. Danach kam es aber stetig bei Beginn der Rückspülung zu erheblichem Wasserverlust. Der Wasserverlust ist mindestens genauso wie vor Einbau des Rückschlagventils. Wasser läuft komplett aus der Pumpe.
Den Support Zugang werde ich heute Nachmittag aktivieren.
Verfasst: 3. September 2026, 12:00
von Alex
Normalerweise sehen die Innen ja irgendwie so aus. Und da ist eben eine Dichtung am Kegel vorne dran... evtl is die jetzt weg :P
...wenn es beim ersten mal ging und jetzt nicht mehr, scheint es ja zumindest einmal funktioniert zu haben...
Screenshot 2026-09-03 115856.png (310.79 KiB) 1224 mal betrachtet
Verfasst: 3. September 2026, 13:12
von Markus Boller
Ich schaue dann mal nach. Schon mal vielen Dank.
Verfasst: 3. September 2026, 18:11
von Markus Boller
Ich habe nun das Rückschlagventil ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Dazu habe ich noch den Abfluss von dem Magnetventile etwas besser abgedichtet. Hatte ein bisschen getropft. Das Rückschlagventil hat an der Kugel keine Dichtung. Scheint aber beim Durchpusten dicht zu sein. Nach dem Wiedereinbau des Rückschlagventils läuft die Rückspülung nach mehrfachen Testungen problemlos. Keinerlei Wasserverlust. Entweder war die Feder von dem Rückschlagventil nicht in Ordnung oder das System hat Luft gezogen über den Abfluss von dem Magnetventil.
Der Support Zugang ist freigeschaltet.
Vielen Dank!
Markus
Verfasst: 3. September 2026, 18:24
von Alex
>>...oder das System hat Luft gezogen über den Abfluss von dem Magnetventil.
Ja, aber so schnell, so viel Luft kann es da eigentlich kaum ziehen. Müsste ja auch erstmal der Filter ein gutes Stück leerlaufen, bis die Pumpe darüber Luft abbekommen würde.
Hab dir zusätzlich masl die Zeiten deutlich reduziert, die die Pumpe beim Umschalten des Besgo aus ist.
