PROCON.IP: UPDATE AUF VERSION 1.8.0
News zum Controller, Hinweise auf Updates, ...
Blauli
Re: PROCON.IP: UPDATE AUF VERSION 1.8.0
Beitrag von Blauli »
Ja, es funktioniert wieder alles. Auch der Zugriff von extern mit dem 1.8.0.a
Das ursprüngliche Problem war eigentlich der Chrome Browser. Und das dürfte kurz nachdem ich das Update gemacht hatte passiert sein.
Ich vermute fast dass bei chrom da ebenfalls ein Update durchgeführt wurde.
Hatte vor kurzem mit Chrom ein ähnliches Problem, bin dann vom Update wieder zurück und dann hat es wieder funktioniert. Weiß aber nicht mehr genau was es war. Habs damals mit ChatGPT klären können.
Danke und BG Wolfgang
andreas_sta
Beitrag von andreas_sta »
Vielen Dank für das Update. Ließ sich ohne Probleme installieren und scheint sauber zu laufen.
Ich hatte die letzten beiden Sommer immer wieder mit defekten Dateien und folglich einem Ausfall (Webinterface zeigt nichts mehr an) der Procon.ip zu kämpfen. Mein Workaround war immer eine Ersatz SD Karte parat zu haben und wenn wieder eine korrupte Daten hatte, mit der anderen zu ersetzen. Das war nervig und meine letzte Hoffnung/Lösung war der Einsatz mit einer teuren SD-Karte die Robust ist beim Datenschreiben. Ich hatte festgestellt, dass die Daten fast immer dann korrupt waren, wenn ein Stromausfall war.
Kingston Industrial microSD - 16GB microSDHC Industrial C10 A1 pSLC Karte + SD-Adapter - SDCIT2/16GB.
Mit der genannten SD-Karte hatte ich diesen Sommer kein Problem und mit dem neuen Software-Update hoffe ich weiterhin auf Stabilität.
Dudo
Beitrag von Dudo »
Hallo Manuel und Alex,
Hier etwas zum upgrade 1.8.0.
Gleich beim ersten Klick nach der Installation gab es spürbare Verbesserungen auf unseren PC’s, Android pads/phones und ipads/iphones. Sowohl das „klassische Webinterface“ wie auch „phase2“ laden schneller und es gibt kaum mehr Verzögerungen bis sich nach dem Erscheinen der Maske auch noch die abzurufenden Daten dazugesellen.
Ich betreibe weder den aktuellen VIOLET, noch den „End-Of-Life Status“ ProCon.IP, sondern seit 2012 den ursprünglichen „Jurassic Park“ Pool Controller, für welchen ich nicht einmal mehr eine Website finde – aber das Teil funktioniert nun seit 14 Jahren und läuft und läuft und...
Da möchte ich Euch ein riesengrosses Kompliment dafür machen, dass ihr Euch beim Support nicht nur um das aktuelle Verkaufsgeschäft, sondern auch um Eure Dinosaurier kümmert, und sogar denen Beine macht.
Mit lieben Grüssen,
Jürg a.k.a. Dudo
P.S.: Ich habe die bisherigen Kommentare kurz vor meinem posting gesehen. Bei mir gab's keine Probleme :)
Heart (2)
Alex , AlPi
2
Heart
speedymax
Beitrag von speedymax »
ich habe es jetzt schon mehrfach probiert, aber leider funktioniert das Update bei mir nicht richtig.
Die Dateiprüfung läuft noch bis 100% durch
2026-10-31 13_02_19-Solar_Pool Control.jpg (31.4 KiB) 209 mal betrachtet
Er fängt zu flashen an und nach ca 5 Sekunden ist er wieder im Hauptbildschirm.
Momentan habe ich keine Idee woran das liegen kann.
Habt Ihr dazu eine Idee?
Gruß Dirk
...und was was steht im "Hauptbildschirm" oben in der ersten Zeile für eine Versionsnummer (Rev: x.x.x)?
speedymax
Da steht dann immer noch die 1.7.6a
hm... mach sie vielleicht mal stromlos (nicht nur Reset) und versuchs dann nochmal.
Oder hast eine Portfreigabe für die, die du mir evtl per Mail schicken könntest?
speedymax
Nach stromlos sieht es leider genauso aus.
Ich schicke Dir mal meine Freigbe mit Login, da kannst Du mal schauen. Ich habe momentan keine Idee dazu.
bergfreund
Beitrag von bergfreund »
Update exakt nach Anleitung gemacht, alles schien vollkommen normal.
Screenshot 2026-10-31 160656.png (45.91 KiB) 195 mal betrachtet
da konnte die Card nicht gelesen werden, mach sie einmal stromlos. Bzw vielleicht auch mal die Card neu stecken, falls die Kontakte nicht mehr ganz sauber sind.
bergfreund
leider unverändert.
Ich habe
1. stromlos gemacht (FI raus)
2. SD Karte entfernet
3. SD Karte wieder eingesetzt
4. FI wieder ein
Ich habe nun auch noch die SD Karte aus dem Controller entfernt und ins Notebook gesteckt. Ich kann alle Dateien problemlos lesen und konnte auch eine Kopie der Dateien auf die NAS ziehen.
Schon komisch, bis zum Update hat alles problemlos funktioniert. Aber Alex wäre nicht Alex, wenn er keine Lösung hätte.
Ich hab keine wirkliche Lösung, außer das die Card evtl eben keinen vernünftigen Kontakt hat, oder: ist denn im Ordner /usr (bei der kopie die du gemacht hast) alles vollständig an .ini Dateien? ... bzw kannst mir den Ordner (oder die ganze Kopie) mal als .zip an meine Mail schicken. Vielleicht sind da ein paar beschädigt (das fällt nur nie auf, solange die Steuerung nicht neu startet - was sie beim Update ja tut).
Was für eine SD-Card hast du?
bergfreund
Ich habe die History von 2019 bis 2025 gelöscht, weil das ZIP sonst zu groß war.
Sandisk Ultra 16GB HC I A1
Schon komisch, dass plötzlich mit dem Update die Kontaktierung nicht mehr gegeben ist. Die Karte steckt seit Jahren unangetastet im Gerät.
[Edit von Alex: ich hab das .zip hier rausgelöscht]
bergfreund
Info an die Mitleser: Problem dank - wie immer- herausragendem Support von Alex gelöst.
Die SD Karte am PC ausgelesen, neu formatiert und Daten wieder drauf kopiert -> geht wieder.
Heart (1)
Heart
Der Vollständigkeit halber: Lag nicht am "Kontakt". Die SD-Card hatte hier wohl ein Thema im Bootsektor und hat (warum auch immer) nicht mitgeteilt, das sie FAT32 als Dateisystem verwendet. Die neue Firmware bzw. deren neuer SD-Card Treiber / Filesystem prüft das aber deutlich pingeliger als die alte Version (weil es wichtig ist) - weswegen die Card "abgelehnt" wurde. Das neu-formatieren schreibt/korrigiert den Bootsektor einer SD-Card - und dann hat sie auch wieder bescheid gegeben, das sie FAT32 als Dateisystem hat.
Also falls das so bei noch jemandem auftaucht, das die Rescue-Control nur mit "NaN" (anstatt der ganzen Namen der Ausgänge) angezeigt wird und oben Rechts aber schon "Rev 1.8.0" als Versionsnummer angezeigt wird, bitte einfach melden (...oder eben die Daten von der Card kopieren, Card einmal FAT32 am PC formatieren, Daten wieder zurückkopieren).
Like (1)
Raffke
1
Like
FipsJr
Beitrag von FipsJr »
bei mir war der Button "Datei auswählen" immer ausgegraut, getestet unter Linux Mint mit Chrome und Win11 mit Chrome und Edge. Ich war dabei jeweils mit meinem User eingeloggt.
Ich habe die Datei daraufhin erfolgreich über ftp auf die Steuerung in den bin-Ordner geladen, Filezilla zeigte Dateigröße 110.708 und die Rechte -rw-rw-rw-
Ich habe im Anschluss über das Webinterface das neue File gesehen (das Binfile war größer als das alte) und wie in der Anleitung Firmware installieren geklickt. (Die Datei wird hier im Filebrowser mit einer Größe von 108.11 angezeigt.)
Der Browser springt zurück auf die Hauptseite und dort steht Checking Firmware File. Allerdings stehen dort keine Details wie Fortschritt o.Ä. sondern NUR "Checking Firmware File", die Details wie in der Anleitung abgebildet fehlen. (ca. 5min gewartet, es passiert nichts weiter. Kein Status: In Progress o.Ä.)
Ich habe in einem anderen Tab danach die Hauptseite aufgerufen, diese funktioniert wie immer und die Firmware ist die alte.
Den Tipp mit der Hauptadresse und newapp.htm dahinter habe ich schon getestet, das hat denselben Effekt.
Wo liegt mein Fehler?
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von FipsJr am 1. November 2026, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
>> ... sondern NUR "Checking Firmware File"
Da steht auch nicht sowas wie "STATUS: IDLE" drunter... sondern gar nichts? Scheinen wohl schon ein paar vorhandene .htm Dateien nicht mehr OK zu sein. Der Button "Datei auswählen" bleibt z.B. nur ausgegraut wenn der FileExplorer nicht vollständig geladen wird... und wenn auf der Seite "Checking Firmware..." auch nicht mal das "Status: idle" stehen würde - dann scheint diese Datei auch nicht OK zu sein.
Hast du eine Portfreigabe für die Steuerung? Wenn ja, kannst mir den Link bitte per Email schicken...?!
FipsJr
es steht tatsächlich nur das Checking Firmware File ... und eine Linie darunter auf der Seite, sonst nichts.
Ich habe dir eine Email geschickt. Danke für die Hilfe
Schöne Grüße und vielen Dank
FipsJr
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :HUG:
