PROCON.IP: UPDATE AUF VERSION 1.8.0
News zum Controller, Hinweise auf Updates, ...
Ein Update für die ProCon / Controller haben wir noch. Ist ein reines Firmware-Update, es sind keine .htm Dateien mit dabei, keine neuen oder geänderte Funktionen. Das Update kann ganz einfach über die Benutzeroberfläche installiert werden. Ich empfehle auch jedem das zu installieren, es enthält deutliche Verbesserungen im Bereich Webserver und SD-Card Handling. Details und Anleitung siehe unten.
Release Notes Firmware 1.8.0:
Diese Version ist ein reines Firmware-Update (nur die Datei firmware.bin). Die Benutzeroberflächen bleiben unverändert, eigene Anpassungen an den .htm Dateien bleiben erhalten. Eventuell vorhandene Integrationen (HA, IOBroker, etc.) funktionieren ohne Änderung weiter. Die Firmware funktioniert auch mit älteren Ständen der Benutzeroberfläche (updaten dieser bietet sich aber natürlich immer an).
• Webserver
- Verbessertes Retransmit-Handling bei verlorenen Netzwerkpaketen (TCP PaketLoss)
• SD-Card
- Abspeichern von Konfigurationsdateien verbessert. Durch unvollständige/fehlerhafte Datenübertragung konnten beim Speichern vereinzelt Konfigurationsdatei beschädigt werden. Konfigurationsdateien werden jetzt sicherer gespeichert.
- Neues Dateisystem und SD-Card Treiber mit verbessertem Fehlerbehandlung für Card und Dateien.
- Lese-/Schreibfehler der SD-Card werden erkannt.
- Die Card wird automatisch neu eingebunden.
• NTP (Uhrzeit) und DHCP (Netzwerk) Verarbeitung aktualisiert
- NTP und DHCP Codebausteine aktualisiert.
- Antworten eines Zeitservers werden nach aktuellen RFC Standards ausgewertet.
- Antworten eines DHCP Servers werden nach aktuellen RFC Standards ausgewertet.
- Antwortet kein DHCP-Server, nutzt die Steuerung ab jetzt nach 5 Minuten die Ersatzadresse 192.168.178.222 (sofern frei) und sucht im Hintergrund weiter nach einem DHCP-Server.
• Email-Benachrichtigungen
- Vereinzelt hat eine Steuerung dieselbe Email-Anforderung mehrfach hintereinander ausgelöst. Jede Meldung wird jetzt nur noch einmal verschickt.
• Regelung
- Temperatur-Offsets: negative Werte mit Nachkommastellen (z.B. -0.5) und Werte wie 0.05 wurden teilweise nicht ganz korrekt ausgewertet.
- pH-Temperaturkompensation: fällt der zugeordnete Sensor für die Wassertemperatur aus, wird jetzt mit 25 °C weitergerechnet (vorher mit 0°).
INSTALLATION ÜBER DEN DATEI-EXPLORER DER STEUERUNG:
Die SD-Card bleibt in der ProCon, es wird alles nur über die Benutzeroberfläche gemacht (vorher natürlich in der Benutzeroberfläche einloggen, falls man das nicht ist). Die Datei firmware.bin aus dem .zip im Anhang auf dem PC / MAC entpacken.
1. Datei-Explorer öffnen
Alte Benutzeroberfläche: in der oberen Menüleiste auf SD-Card klicken.
Phase2 Benutzeroberfläche: im Menü Software -> SD-Card Explorer und dann File-Explorer starten.
2. Links im Verzeichnisbaum den Ordner bin auswählen (auf den Ordnernamen "bin" klicken, nicht auf das Ordner-Symbol)
Unten bei "Upload nach" muss danach /bin stehen.
3. Unten bei "Datei Upload" auf Datei auswählen klicken, die aus dem Anhang hier heruntergeladene firmware.bin wählen und auf Upload klicken.
4. Warten, bis rechts unten Upload beendet steht. In der Dateiliste von /bin steht die firmware.bin dann mit dem aktuellen Datum.
5. Im Explorer oben im Menü Bearbeiten -> Firmware installieren wählen und die Frage "Software-Update ausführen?" mit OK bestätigen. Das Explorer-Fenster schließt sich, im Hauptfenster startet die Installation.
6. Die Steuerung prüft zuerst die Datei und flasht dann die Firmware. Das Fenster dabei offen lassen und die Steuerung nicht stromlos machen! Danach startet die ProCon neu, das dauert insgesamt etwa eine Minute.
Alternativ: Falls im Hauptfenster nichts passiert und die Prüfung/das Flashen der Firmware nicht ausgelöst wird, dann nach dem Upload der firmware.bin (Schritt 4) im Browser an die Adresse /newapp.htm anhängen und ENTER drücken, das löst das Flashen ebenfalls aus.
7. Prüfen, ob die Firmware-Version 1.8.0 angezeigt wird (alte Oberfläche: oben in der ersten Zeile, Phase2: unterhalb des Menüs).
Like (1)
Raffke
1
Like
Update_180_firmware.zip
(73.68 KiB) 148-mal heruntergeladen
Pepsimagenta
Re: PROCON.IP: UPDATE AUF VERSION 1.8.0
Beitrag von Pepsimagenta »
Danke für die Anleitung, hat super geklappt !!
Heart (1)
Heart
Steven73
Beitrag von Steven73 »
ich habe das Update meiner ProCon.IP durchgeführt. Das Update ist problemlos und erfolgreich verlaufen.
Allerdings schalten sich seitdem plötzlich die Pumpen 1 und 2 ein, sobald sie auf Automatik stehen.
Außerdem bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehlercode 7: NTP Server Verbindungsfehler – NTP Time missing
Das Datum und die Uhrzeit habe ich wie immer manuell korrekt eingestellt. Deshalb verstehe ich nicht, warum dieses Problem plötzlich auftritt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann?
Wieso stellst die Uhrzeit manuell ein? hat sie gar keine Netzwerkverbindung?
Was für Zeiten hast denn für die Pumpen eingestellt in der Zeitsteuerung?
Sagt nur aus, das eben kein Zeitserver erreichbar ist (die Fehlermeldung war aber schon immer da)
Und was ist in den Netzwerkeinstellungen der ProCon bei "NTP Server" eingestellt?
Blauli
Beitrag von Blauli »
Habe gestern Update (dachte eigentlich problemlos) installiert und kann die Steuerung heute von extern nicht mehr aufrufen!
Gestern nach der Instalation hats eigentlich noch funktioniert!
Es wurde aber angezeigt Firmware: 1.8.0a
Seite wird zwar aufgerufen aber es fehlen die Daten und es kommt die Meldung:
Fehler: 404 File open fault /GetState.csv
Bg Blauli
--> sieht so aus
Hat halt vermutlich eine andere IP, also die, die Du in Deiner Portfreigabe hinterlegt hast. Musst halt im Router kucken, was sie jetzt bekommen hat.
Blauli
Alex hat geschrieben: ↑26. Oktober 2026, 19:44 Hat halt vermutlich eine andere IP, also die, die Du in Deiner Portfreigabe hinterlegt hast. Musst halt im Router kucken, was sie jetzt bekommen hat.
Kann nur von extern auf meine FritzBox drauf sehen (Anlage befindet sich im Ferienhaus) und da sehe ich, dass die IP in der Fritz Box sich nicht geändert hat. (192.168.178.10)
Von extern greife ich über die MyFritz!-Adresse xxxxxxxxx.myfritz.net (Port für Steuerung = 80) drauf zu!
ok jetzt hab ichs verstanden
Komme mit der IP Adresse des Internets 77.xxxxxx oder xxxxxxx.myfritz.net nur auf die Fritz Box aber nicht auf die Poolsteuerung welche am Port 80 hängt.
Auf Port 80 müsste ich ja immer drauf kommen!?
hm... extern wahrscheinlich nicht, da dürfte ja ein anderer Prot eingerichtet sein, den die Fritz dann intern an "ProCon, Port 80" weiterleitet?
Externe "Fritzboxadress:80" oder :443 reagiert ja normalerweise nur die Fritzbox selber.
Blauli
Alex hat geschrieben: ↑26. Oktober 2026, 21:19 >>Auf Port 80 müsste ich ja immer drauf kommen!?
Für Zugriff Fritzbox hab ich einen anderen Port als 80 oder 443 vergeben!
Zugriff hat ja vor dem Update funktioniert.
Ich hatte nur vor dem Update eine Fehlermeldung (Schreibfehler, Datei nicht gefunden,...) Steuerung hat aber funktioniert daher hat mich das nicht belastet.
Ev.sucht er eine csv.Datei!?
Blauli
Werde mich morgen nachm. mal vor Ort begeben und folgendes versuchen.
1 aufrufen der Steuerung direkt im Netzwerk mit 192.168.178.10
-> wenn kein Zugriff oder Daten fehlen
2 ich erstelle mir eine neue Speicherkarte mit der Firmware 176a
(gehe davon aus dass es dann zumindest intern im Netzwerk wieder funktioniert)
3 werde es dann von extern testen
-> wenns von extern auch mit 176a funktioniert mache ich von extern das update auf 180 und dann sehen wir weiter
-> wenns nach Punkt 1 aber funktioniert muss es am externen Zugriff liegen
-> mache dann trotzdem Pkt 2 und 3
Wenns mit 176a von extern funktioniert und nach dem Update auf 180 nicht mehr muss es wohl am Update liegen!
Falls du doch noch eine andere Idee hast (fehlende Datei?) bitte kurz um Rückmeldung dann kann ich mir den Aufwand sparen!
Gebe dir sonst morgen Rückmeldung was das Ergebnis ist.
Is doch völlig unerheblich wie oder von wo du die Firmware da hochlädst und flashst. Das ist der Steuerung völlig egal. Es kann auch nichts schief gehen - die Datei wird geprüft und nur geflasht, wenn sie OK und vollständig ist. Wenn sie 1.8.0 auf der Oberfläche anzeigt, ist alles OK.
Eine neue Card musst du deswegen auch nicht erstellen. Alles was du aktuell siehst kommt - deiner Beschreibung und dem Screenshot nach - einfach nur aus deinem Browsercach (nicht von der Steuerugn) und es können nur die eigentlichen Daten nicht geladen werden (weil die Steuerung tatsächlich eben einfach nicht unter der Adresse erreichbar ist).
Blauli
So, bijn jetzt vor Ort und habe folgendes festgestellt.
Steuerung kann mit 192.168.178.10 aufgerufen werden (Verson 1.8.0.a) und zeigt auch aktuelle Daten an!
Komischerweise fehlen die Daten in der Statistk ab 26.10.26 / 01:00
Leider funktionierte der Zugriff von extern weiterhin nicht.
Hab dann am Handy den Samsung Browser getestet und siehe da ein externer Zugriff über xxxxxxxx.myfritz.net ist möglich!
Komischerweise funktioniert es weder am Handy noch am PC mit dem Google Browser!? :x
Hast du dazu eine Idee!
BG Blauli
Blauli
Habs gefunden! :D
Chrome wechselt neuerdings immer autom. von "http" auf "https" auch wenn man die Adresse noch so oft manuell mit "http" eingibt.
Fällt zuerst nicht auf, da vor allem am Handy nie die ganze Adresse angezeit wird und der vordere Teil rausfällt.
Unter -> Einstellungen / Datenschutz und Sicherheit / Immer verschlüsselte Verbindungen -> auf AUS stellen
Bg Blauli
Heart (1)
Heart
Von wo bekommt sie denn ihre Uhrzeit? ...also was ist als NTP eingetragen (oder ist der Haken nicht gesetzt - dann wird der intern hinterlegt NTP verwendet).
Blauli
Alex hat geschrieben: ↑27. Oktober 2026, 15:13 >>Komischerweise fehlen die Daten in der Statistk ab 26.10.26 / 01:00
War immer so!?
Blauli
Sorry, hab ich vl. vergessen zu erwähnen.
Nach dem herumprobieren werden nun auch wieder aktuell Daten in der Statistik angezeigt!?
Martin
Beitrag von Martin »
Vielen Dank für das Update. Ließ sich sogar remote und vom iPad aus (Chrome) problemlos flashen.
Heart (1)
Heart
Blauli hat geschrieben: ↑27. Oktober 2026, 15:20 War immer so!?
...und was für eine IP ist als NTP eingetragen?
Blauli
Alex hat geschrieben: ↑27. Oktober 2026, 17:08
217.160.15.78
Ok. das ist unser Server, der funktioniert auf jedenfall. Aber die Statistik ist ja eh vollständig, wenn ich das richtig verstanden habe?
