HINTERGRUNDWISSEN: CARBONATHÄRTE UND pH-WERT
Re: HINTERGRUNDWISSEN: CARBONATHÄRTE UND pH-WERT
@Michael,
Zumindest hast mal kein Manganproblem :lol:
Wo hast du den die Werte machen lassen und was hat's gekostet?
Sind ja deutlich detalierter wie bei mir...
@Blauli,
mach das mal, aber beim Scuba dafür ruhig mehrmals messen oder (wie oben erwähnt) so nen Tropfentest beim Zooladen besorgen, da geht das in der Regel genauer mit.
Ich hatte zusätzlich noch so Teststreifen vom Aq, selbst die waren genauer wie der Scuba, der zeigt mir bei 25° ständig 250 an, Faktor 10....
Michael_R
Beitrag von Michael_R »
@ Mario: Die Werte habe ich mir von der Gemeinde zukommen lassen. Das sind ja nicht die Wasserwerte im Becken, sonder die des Wassers bei Befüllung.
Heute morgen nochmal TA mit Scuba gemessen: 85
Das Ding ist bei TA wirklich nur ein Schätzeisen.
Schon klar, ich füll halt mit Brunnenwasser, musste das also Einschicken/abgeben...
Jo, da kommt meist nix zuverlässiges bei raus, kannst auch würfeln...
Bei ph und Cl geht das bei mir aber prima...
Beitrag von Gunar »
Ich gebe es auf nach einigen Wochen Backpulver.
Die erste Woche habe ich es täglich mit 500gr.
probiert und nach einer Woche war ich bei 100ppm laut Scuba II.
Drei Tage später bei 0ppm.
Also Täglich mit 100gr. Backpulver und das Resultat ist nach 2 Wochen 0ppm.
Falls es Jemanden interessiert
http://www.zvg-dieburg.de/fileadmin/ima ... r_2015.pdf
Beitrag von Gunar »
Mit dem Bayrol Alca Plus nochmal gestern auf TA 75 eingestellt und heute habe ich noch 57.
Scheint doch noch was anderes zu sein wie Backpulver.
wenn da nach einem Tag 20ppm fehlen, dann fehlen nach drei Tagen 60... oder? :)
Dann zeigt der Scuba auch wieder 0.
Was steht denn drauf, was drin ist?
Beitrag von Gunar »
Du meinst bestimmt das Backpulver.
Natriumhydrogencarbonat Natron E500 ii Backsoda Backpulver.
Hohe Qualität mit 99,5% Reinheit.
Ne, auf dem Bayrol Eimer meinte ich.
Beitrag von Gunar »
Auf dem Eimer steht nicht drauf was da drin ist und hast mal wieder Recht, TA ist jetzt bei 25.
Egal was ich da an Natriumhydrogencarbonat rein mache, wird von PH- wieder platt gemacht.
hab schon gefunden für Dich ;)
http://www.bayrol.de/fileadmin/content/ ... 301_DE.pdf
Stoffname: Natriumhydrogencarbonat
Beitrag von Gunar »
Ok, ist also das Selbe.
Hast Du noch einen Tipp für mich ?
Halte das niedrig 20..30ppm sollte reichen. Hast Du irgendwelche Schwierigkeiten mit dem pH Wert?
Beitrag von Gunar »
Nein ich habe keine Schwierigkeiten mit dem PH , nur das es mir den PH ordentlich dabei raus zieht.
Ich versuche halt jetzt zwischen 20 und 30 zu bleiben.
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
Zu beginn der neuen Saison eine Frage:
Was wäre denn der optimale Wasserhärte-Wert, damit PH und Redox stabil bleiben und nicht extrem schwanken beim Baden oder bei Sonne?
25kg Sack Natriumhydrogencarbonat liegt schon im Keller.
Wir haben im Ort ne Karbonhärte von 4,6 dh
Suba2 zeigt jedoch bei TA immer lo an
Gruß Volker
Beitrag von skoschke »
Ich habe ab Mitte der Saison einen Wert für Alk = 0, das macht einer vernünftig arbeitenden Dosieranlage absolut nichts aus, je weniger Alk desto schneller reagiert das Wasser, es wird dann halt weniger dosiert und gut!
Problematisch ist das bei denen die handlisch dosieren, dann kann es schon mal zu plötzlichen "PH-Sprüngen" kommen, so nach dem Motto : "um 0.2 runter zu kommen habe ich immer 200g PH- reingegeben..."
Jo, auf das Redoxpotential hat die Carbonathärte sowieso keinen Einfluss. Nur auf die Stabilität des pH-Wertes und auf die notwendigen Mengen, die man zum Stellen des pH braucht.
The Deep
Beitrag von The Deep »
Habe jetzt mal mit so einem Tropfentester gemessen. Alkalität 0,33 meq/L(=ppm?) 0,9 dKH.
>>0,33 meq/L(=ppm?)
müssten knapp 1°kH (0.93) sein (hast ja oben stehen) ... 16.5ppm
mmol/l und meq/l ist wohl irgendwie das gleiche und (mmol/l) x 2.81 = °kH
Volker3.0
kurze frage zur nachhaltigkeit der anhebung.
der sichtbare effekt ist ja, dass der ph-wert erheblich stiegt. dieser wird ja wieder mit ph- auf den gewünschten wert runter geholt. wie viel von der wirkung ist denn dann vom backpulver noch vorhanden? ;-)
volker
