>>In der Sensorbeschreibung steht ich soll den Wiederstand am Ausgang reduzieren. (Reduce load at Output on increase the supply voltage)
Kann ich nix zu sagen... in der Anleitung steht: Max. Bürde 300Ohm... sollte mit 150 ja dann passen. ?!
Konfiguration
Re: Konfiguration
Hast mal gekuckt was da am Sensor eingestellt ist?
Wenn Du am Controller nur den Offset verschiebst passt zwar der Messwert bei 0 Bar, aber nicht mehr wenn Du mal einen Druck misst.
farmer6
Re: Konfiguration
Das mit dem Sensoren hab ich gelöst.
Nach einigen Nachmessungen ist mir aufgefallen das ich alle 4 Pole vom Sensor angeschlossen habe.
Und ein Pool ist für den Digitalen Ausgang zuständig. Dieser führt natürlich Spannung im mV Bereich.
Jetzt wo alles richtig angeschlossen und konfiguriert ist passen die Sensoren.
Danke Alex für deine Inputs.
