Poolcontroller mit Loxone Mini-Server abfragen
Re: Poolcontroller mit Loxone Mini-Server abfragen
Nein kannst Du nicht einzeln setzen... müssten immer alle (möglichen 16) Relais eingelesen und dann für alle der aktuelle Status zurückgeschrieben werden.
Kannst eher nur die /SetState.pl benutzen - das läuft "nebenher" wie eigene Regeln... muss aber sowohl EIN also auch wieder zurück geschaltet werden (sonst bleibt es EIN).
>>wie schalte ich denn wieder aus oder gibt es eine Taster Funktion?
... mit einer 0 eben...
/SetState.pl?R1=1 schaltet R1 EIN /SetState.pl?R1=0 schaltet es zurück
... oder halt eben mit der Zeitfunktion hinten dran EIN schalten (geht dann ja wieder von alleine zurück) und die Requests werden zyklisch wiederholt (ist sowieso die bessere Variante - weil Netzwerke selten so stabil sind, dass immer alles ankommt was nur einmal geschickt wird).
rosenzuechter
Beitrag von rosenzuechter »
Danke Alex
