Problem mit Relais Kontakt 1
Re: Problem mit Relais Kontakt 1
Hab in unserer Liste nen Link neben Deinem Namen.
Deswegen schrieb ich ja vorhin auch Du sollst bitte die Analogregeln (alle) mal deaktivieren.... weil ich sehe was da eingestellt ist.
Was grundlegend alles richtig ist, aber teilweise sehr nahe an den aktuellen Werten. Und wenn Du durch eine minimale Störung (z.B. wegen "Kabelgewirr") irgendein Signal auf die Analogeingänge einschleifst, lösen die Regeln sofort aus. "Sichtbar" auf der Benutzeroberfläche wird das nicht. Die Eingänge werden intern im 10ms Takt gesampelt... und wenn da irgendwas zappelt weil zu viele 230V führende Drähte zu nahe an den Klemmen hängen, dann lösen die Regeln u.U. direkt aus.
Bei den DigitalInput Regeln brauchst Du wohl nur 1. und 3.... Regel 2 hebt 1 auf und Regel 4 hebt 3 auf... da passiert so nichts, wenn man den Eingang bedient. :)
farmer6
Beitrag von farmer6 »
Ich werd am Wochenende mal alles Rausnehmen und nur die Pumpe anschließen.
Mal schaun wie sich die Steurung dann vehält.
farmer6
Hallo Nofri
Wenn ich das Realis auf der Steuerung überbrücke und die Pumpe dran ist schaltes das 1 A durch ohne Probleme.
Wenn das Eltako 24 V Steuerspannung über einen Schalter bekommt startet die Pumpe einwandfrei.
Schalt ich das Eltako mit 24V über das Relais der Steuerung geht es nicht.
Das pulsieren hat etwa eine Frewuenz im 50Hz Takt.
Also wenn der Alex mir Tips gegeben hat, habe ich die zumindest mal ausprobiert und in 99,9 % waren die auch zielführend.
Ich glaube der hat das mit deinen Regeln nicht umsonst erwähnt...
farmer6
Ich hab den Tipp vom Alex gestern nicht mehr umsetzten können. War schon zu spät.
Aber das mach ich am Wochenende.
Morgen hast wohl schon was anderes vor? :mrgreen:
farmer6
Hallo Jungs
Fehler wurde gefunden. Das Netzteil 5V und 24V waren auf der Selben Phase wie die Pumpe angeschlossen. Gleicher Stromkreis.
Jetzt wurde es umgeschlossen. Ein Stromkreis als Steuerspannung und ein Stromkreis für die Betriebsspannung.
So wie es aussieht funktioniert alles.
@Mario
Morgen hat mein Neffe Erstkommunion da kann ich nicht am Pool rum basteln
farmer6
Und wie Alex vermutet hatte hat noch eine Analogschaltregel reingefunkt.
Danke Jungs
Na also, Problem erkannt Problem gebannt...
Ich meinte eigtl. weil doch morgen nen Feiertag ist wo bei uns zuminest einige was anderes treiben.
Viel Spass auf der Feier, einen mittrinken brauchst nicht, mach ich morgen selber :lol:
...jo, hier is Feiertag morgen :)
Beitrag von Frankie »
HI
bist da weitergekommen ?
was ist das denn für ein Sicherungsautomat ?
sowie ich das jetzt gelesen habe :
ist der Sicherungsautomat überbrückt , so funktioniert das dann
ist der Sicherungsautomat mit von der Partie , dann gibt's diese Unterbrechungen bzw Startuppulsieren ?
du sagst wenn es anfängt zu pulsieren, dann pulsieren alle aktiven Relais gleichzeitig mit ?
Bleibt der Controller während dieser Phase an ? oder macht der einen Reset ?
bei einem Reset wäre der sicherlich ein paar s nicht erreichbar, eher unwahrscheinlich, ja ?#gruß
