GSA über Controller steuern /einschalten?
redbaron
Re: GSA über Controller steuern /einschalten?
Hmm, das gefällt mir aber nicht.
Keine andere Lösung möglich???
hm... mit STEP. ?
Drücken=EIN... nochmal drücken=AUS.
Andere, keine.
Andere, keine.
redbaron
Ähhhh, Fragezeichen im Kopf...
Heisst dann ein und aus mit dem Taster, aber keine maximale Laufzeit, oder?
Pepsimagenta
Ich habe die GSA und auch die LED in der GSA auch so geschaltet. Funktioniert (zumindest in meiner Testumgebung) Jetzt kann man die LED und die GSA entweder vom Pneumatikschalter im Pool oder von außerhalb per Handy schalten.
- Unbenannt.PNG (9.39 KiB) 83 mal betrachtet
...die haben doch alle gar keine "Selbsthaltung".
Entweder ist der Druckschalter eine echter "Schalter" der einrastet (mit einer ähnlichen Mechanik wie bei einem Kugelschreiber)
Oder der Druckschalter ist ein Taster, dann ist ein Stromstoßschalter oder Zeitrelais im Anschlusskasten der GSA mit verbaut.
"Schalter" liessen sich umbauen zu Tastern... Tastfunktion bräuchte man. Aber es funktioniert ja scheinbar eh schon.
dann is es ein Schalter der einrastet. Ne Selbsthaltung mit nur einem "Knopf" gibts nicht.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... et=1&w=230
Hängt halt ein Microschalter unten dran... und entweder ist im "Druckteil mit dem Schlauchanschluss" nichts weiter drin, dann ist es ein Taster... oder eben eine kleine Mechanik, die einrastet.
Pepsimagenta
Ich habe gerade nochmal getestet: Ihr habt recht, wenn ich die Regel "Step" einrichte und das Relais auf "Auto" stelle, kann ich pneumatisch ein und ausschalten. Wenn ich pneumatisch eingeschaltet habe, kann ich entweder pneumatisch ausschalten oder über den Browser nur noch manuell von "auto" auf "aus" stellen, um die GSA über den Controller wieder auszuschalten. Es ist tatsächlich keine echte Wechselschaltung.nofri hat geschrieben:Ja, wenn das so funktioniert, mußt Du dir dann eben nur merken von wo eingeschaltet wurde.
Pneumatisch wirst ein Controllermäßiges Einschalten nicht ausschalten können.
Andersrum auch nicht, wegen der Selbsthalteschaltung vom GSA-Schütz.
Mhhh, schade. Hat einer ne Idee?
redbaron
Man könnte an der Unterverteilung einen Button-Taster machen, der paralell zum Pneumatikschalter geklemmt, die Anlage aus und einschalten kann....
Was genau schaltest Du denn jetzt über den Controller?Pepsimagenta hat geschrieben: Ich habe gerade nochmal getestet: Ihr habt recht, wenn ich die Regel "Step" einrichte und das Relais auf "Auto" stelle,....
Nur die 230V Versorgung zum Anschlusskasten der GSA?
Pepsimagenta
Die GSA hat zwei pneum. Schalter, einen für die GSA und einen für die integrierte LED. Ich schalte über Relais 7 das Netzteil der LED und über Relais 8 den Schütz der GSA
ok... und der Pneumatikschalter ist jeweils am DigitalInput angeschlossen?
Pepsimagenta
Ja genau, so wie Du mir das schon mal vorgeschlagen hattest
...dann ist der druckschalter ein "Schalter" und kein Taster.
Musst den Microschalter hinten abnehmen ...da drunter ist normal sowas wie ein Kunststoffring mit Rasten... rausmachen und wieder zusammenbauen, dann ist es ein Taster.
redbaron
Also bei mir funktioniert es jetzt bestens.
Luftstoß in die Luftleitung zum Pneumatikschalter schaltet die GSA ein und aus, dort eingeschaltet kann ich über den "Trigger" -Button auf Phase2 ausschalten und auch umgekehrt.
Also genau so wie ich es wollte, klasse!
Nur fehlt jetzt natürlich die Laufzeitbegrenzung, eigentlich nicht so wild, aber könnte man das extern irgendwie anders lösen?
Muss aber dann über den Controller sichtbar sein.....
Mir ist auf die schnelle kein Zeitrelais bekannt, dass das kann. Also Taster -> Start (und nach Ablauf Timer wieder aus)... aber zwischendrin auch mit Taster -> OFF zu schalten. Die Relais starten den Timer auch alle neu wenn sie nochmal einen Impuls bekommen.
redbaron
OK, ist auch nicht sooooo wichtig, ich kann ja jetzt übers Handy ausschalten.
Eine Frage noch, passt nur bedingt zum Thema, aber:
Kann man die Bezeichnung auf den Knöpfen ("Trigger") eigentlich umbenennen?
Hört sich für mich nach schmerzenden Muskelverspannungen an
in phase2 die Beschriftung "Trigger" (auslösen) der Knöpfe unten .
Ist nicht vorgesehen geändert zu werden. Die Texte sind zwar auch in der Sprachdatei definiert und könnten da geändert werden... das würden aber bei jedem Update wieder überschrieben.
redbaron
