CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Generelles
mattmaster88
Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung-Einstellung
Ich habe wie in der Anleitung die Wasserzufuhr zur Messzelle seit einer halben Stunde geschlossen um den Nullpunkt zu kalibrieren. Das Redoxpotential ist noch am fallen, also warte ich am besten bis es sich eingependelt hat, oder? (aktuell bei 490 mV)
Das Redoxpotential und die Redox-Elektrode hat nichts mit der Chlorelektrode zu tun... also auf die musst Du nicht warten.
Oft bietet es sich auch an den 0-Punkt z.B. einfach in der Früh, bevor die Filterpumpe einschaltet, ab zu lesen. Je nach Wasser und Chlorgehalt braucht der Messwert der Chlorelektrode manchmal paar Stunden bis er bei "0" ankommt.
mattmaster88
Ok dann lege ich mal los. Aber jetzt hänge ich bei dem Offset / Gain Calculator fest. Wo lese ich jetzt den Ausgangsstrom des Potentiostaten ab, den ich doch als 0 ppm Chlor Wert benötige? Die einzige Anzeige die ich habe ist 15 ppm in der Analogübersicht des Verlaufs
Den Kalulator muss ich dann eh auf current [mA] stellen?!
Die 150 Ohm unter "Load" bleiben immer unverändert?
Sorry, irgendwie stell ich mich da scheinbar doof an, beim Drucktransmitter hängts auch noch
Steht weiter vorne in diesem Thread
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 789#p12789
Einstellung bleibt auf "mV"... der Analog-Eingang zeigt nur eine Spannung in mV an (in der Zeile "Rohwert"), mit der kann man direkt rechnen.
Der Druchsensor ist vorkonfiguriert an ADC2. Wenn der da angeschlossen ist muss man nichts ändern.
mattmaster88
Ich habe aber eine neuere Version als in der von der Verlinkten Anleitung.
Ich muss doch im Calculator die Werte eingeben und dann manuell den Gain und Offset in die entsprechende Zeile der ADC Configuration einfügen.
Was ich noch nicht gefunden habe, wo kann ich jetzt den gemessenen Wert für die 0 ppm Chlorgehalt ablesen und später dann nach der DPD1 Messung den tatsächlich gemessenen Wert in mV den ich dann für den 2. Bezugspunkt der Photometermessung zuorden kann?
Ich krieg wie gesagt bisher nur konstante 15 ppm im Verlauf angezeigt :-/
Filterdruck hab ich übrigens an ADC0, soll ich da dann den 510 Ohm Widerstand mit anschließen?
Nein, das auf Deinem Screenshot ist die "alte" Oberfläche.
https://www.pooldigital.de/trm/kurzanleitung.pdf
Ja. Is ja ein Sensor mit Stromausgang... und der Eingang eigentlich intern als Spannungseingang beschaltet. Ohne den Widerstand geht da nix.
mattmaster88
Also mit der neuen Oberfläche kann ich den aktuellen mV Wert der ADC Eingänge anzeigen lassen um Offset / Gain zu berechnen?
Ja, so wie es halt in der Anleitung in diesem Thread steht...
The Deep
Muss auch nochmal zu dem Thema nerven. Bei mir scheint es so als ob nach jeder Kalibrierung kontinuierlich der Cl Wert immer wieder abfällt. Gestern war ich wieder bei Redox pan 800 (1452 mV) und Cl 0,15. Crosscheck mit Scuba und PoolLab sagten 0,5 und 0,54 ppm (scheint mir valider?!). Habe jetzt wieder kalibriert. Gibts da einen systemischen Fehler den ich mache??? Habe schon sehr oft kallibriert, nach ein paar Tagen zeigt die Cl Mesung dann aber wieder zu niedrige Werte an....
Dreh mal die Verstärkung ganz auf (der obere Trimmer ist das - siehe zweites Posting in diesem Thread).
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke rechtsrum drehen bei Deiner Version. Beobachte am besten den gemessenen Rohwert im Rechentool.
Der muss kleiner werden wenn man die Verstärkung aufdreht - also näher Richtung 0 gehen... wenn er näher Richtung 1500mV geht, dann ist es die falsche Richtung
(Filterpumpe muss laufen dabei).
Musst dann aber danach nochmal kalibrieren weil der angezeigte Messwert nicht mehr passen wird.
ach so... ansonsten ist es natürlich schon so, das jede Ab- und Anlagerung an den Paltinringen der Elektrode auch den Messwert verändert. Also je nach Wasser muss eine Cl Messung u.U. öfter mal nachkalibriert werden... Is aber bei der Cl-Elektrode eigentlich ja nicht so das Problem, man muss sie dazu ja nicht anfassen oder ausbauen sondern nur die Werte des Poollab und den Rohwert in das Rechentool übertragen und neu speichern.
The Deep
OK mache ich mal. Verstehe aber nicht so ganz warum ich bezogen auf die Redoxspannung einen so niedrigen Cl Wert habe?! Bei Dir sind es bei 780 mV 1.7 ppm. Bei mir bei mir bei 800 mV 0.5 ppm. Kann das sein?! Liegt das daran, dass ich einen Reinraum Klasse A um meinen Pool gebaut habe ?!
Erstmal reagiert jedes Wasser etwas anders und dann spielt natürlich die Belastung eine nicht unwesentliche Rolle.
Wenn ich meinen Pool nicht abdecke ist der Chlorwert um etwa 0,2-0,3ppm höher wie mit. Lass ich auch nachts die Abdeckung auf (bei den derzeitigenvTemperaturen mach ich das hin und wieder um das Becken zu kühlen) benötige ich die doppelte Chlormenge, Verbrauch ist also doppelt so hoch.
Hauptursache ist die direkte UV-Belastung durch die Sonne.
Hast ne Halle drüber mit UV-Schutz, sparst deutlich an Chlor. Zusätzlich kommt ja auch weniger Schmutz ins Wasser.
Bei mir brauchst nicht kucken... ich spiel das ganze Jahr an irgendwas rum. Im Moment sind z.B. 7..8ppm Cyanursäure drin. 0.5ppm und 800mV sind schon OK.
Willst Dir ein Homeoffice bauen?
The Deep
ne, habe keine Halle oder sonstiges, decke den Pool momentan auch nicht ab...
Cholorverbrauch ist signifikant höher, schon klar, mir gings nur um die Konzentration. Die finde ich (im Bezug auf die Redoxspannung) bei mir recht niedrig...
The Deep
Alex hat geschrieben: Willst Dir ein Homeoffice bauen?
mattmaster88
Irgendwie funktioniert die Nullpunktbestimmung bei mir nicht.
Wenn ich die Zirkulationspumpe ausschalte und zustäzlich noch den Hahn an der Skimmeransaugung schließe, sollte sich doch das Chlor abbauen und nach einer halben Stunde der 0 Punkt der Chlorelektrode bestimmen lassen?!
Ich habs jetzt schon mehrmals probiert, aber der Wert pendelt sich niergends ein. Erst fällt die Chlorkonzentration (die Spannung des Potentiostaten steigt) und fängt dann wieder an zu steigen (während die Spannung des Potentiostaten wieder fällt)
DPD Vergleichsmessung zeigt mir bei einer Elektrodenspannung von 8960 mV eine freie Chlor Konzentration von 0,55 ppm an. Anströmung ist bei ca. 14 cm/s
1. Was hast Du denn aktuell für Werte für OFFset und GAIN für den Analogeingang an dem der Potentiostat angeschlossen ist. (GRUNDEINSTELLUNGEN -> ADC/BNC Konfiguration)?
2. Kannst Du bitte nochmal prüfen ob das Bezugspotential richtig eingestellt ist. Also am Potentiostat unten an den Klemmen an denen die Elektrode angeschlossen ist zw. mittlerer und rechter Klemme die Spannung messen (muss 100mV +/- paar mV sein).
3. gibt es einen externen Zugriff auf den Controller bei dem ich mir das mal anschauen kann. Die Statistik oben hilft recht wenig.
mattmaster88
Hi Alex
zu 1:
Offset 4.1549743965
Gain -0.0000251463
zu 2:
Bezugspotential ist noch bei 99,3 mV
zu 3:
kriegst du gleich per pm
Danke für deine Hilfe
zu 1:
Offset 4.1549743965
Gain -0.0000251463
zu 2:
zu 3:
lord_nibbler
nochmal eine kurze Frage bezüglich Anströmung.
In der Anleitung steht "Die geforderte Anströmungsgeschwindigkeit liegt bei 15cm/s.", hier im Thread schreibst Du auf Seite 1 die Anströmung sollte im Bereich 8 bis 16 cm/s liegen.
Ich habe aktuell exakt 16 cm/s aber würde gerne die Drehzahl meiner Pumpe etwas verringern. Die Anströmung würde bei der idealen Drehzahl aber nur 10 cm/s betragen.
Wäre das machbar oder liefert die Sonde bei 10 cm/s keine vernünftigen Wert?
lg
Wolfgang
lg
Wolfgang
