I/O Switch vom Schwimmerschalter schaltet nicht zurück
Re: I/O Switch vom Schwimmerschalter schaltet nicht zurück
und was geht jetzt AN und dann nicht mehr aus? GSA oder Wasserfall?... oder die nueen "Stifte" für die Nachspeisung?
"Kontaktstifte" im Wasser werden Dir aber relativ schnell vergammeln. Das ist eine konstante Gleichspannung die da anliegt, ... selbst wenn die Stifte aus Titan sind oder wären, bilden sich da innerhalb kurzer Zeit Beläge/Ablagerungen drauf. Schwimmerschalter wäre eigentlich die deutlich bessere Alternative.
Wenn der Wasserstand mal beide Stifte erreicht hat(te) und dann wieder sinkt: hast die Stifte mal abgetrocknet ob er der IO dann immer noch "geschlossen" anzeigt? ... wenn da noch bisschen Wasser zwischen den beiden Stiften ist (über die Beckenwand z.B.) dann würde das schon reichen um den weiter aus zu lösen, evtl auch mit Widerstand.... also probier das erstmal an einem aus bevor Du nen zweite Satz Stifte reinbohrst :).
Bmwoldiefan
Beitrag von Bmwoldiefan »
Ich habe das im Frühjahr bei völlig leerer und trockener Rinne ausprobiert da hat er sch on nicht zurückgeschaltet.Wahrscheinlich liegs am Kabel 5adrige Telefonleitung in einen Rohr mit etlichen anderen Leitungen.Bei der GSA und beim Wassrfall ist alles i.o. da gehen aber auch keine Leitungen davon durch das Rohr.Ich versuch das jetzt erstmal mit den Widerstand beim Nachfüllenventil .Wenn das geht habe ich aber anschließen das gleiche Problem beim Überlauf.Die Kabel anders verlegen oder neue einziehen geht leider nicht.
MFG. Ralf
