Ne da sind schon Daten drauf.
Hattest Du das Oberteil des Gehäuse abgenommen?
Hast Du evtl einen anderen SD-Card Adapter für den PC den Du mal versuchen kannst?
Erststart - kein zugriff
cguenther
Re: Erststart - kein zugriff
ja, Oberteil abgenommen (... die Neugier..), Karte aber vorher entnommen.
Karte ist mit Kontaktflächen nach oben wieder eingesetzt.
Karte mit div. Adaptern getestet: Euer Kingston, SanDisk sowie auch direkt im Leser.
Euer Kingston-Adapter tuts einwandfrei, mit anderer Micro-SD geprüft.
Procon-SD-Card wird in keinster Weise "erkannt", geprüft mit Explorer, Etcher sowie Win32DiskImager.
Ich würde eh auf eine SLC SD-Card gehen wollen, kannst Du mir mal ein image irgendwo bereit legen?
LG
Carsten
LG
Carsten
Kannst Du mal bitte schauen ob die an einer der äußeren Ecken jetzt einen Knick bzw. kleinen Riss hat (sieht man aber kaum).
Hast Du eine andere Card zum testen?
cguenther
also das Entnehmen der Karte war das allererste nach Auspacken, da war noch nichts mit Gehäuse öffnen. Trotzdem hat die Karte tatsächlich einen "Knick". Mit Kontaktleiste oben - "unten links". An der Kante unten ist in der Mitte ein kleiner "Riss", umgedreht kann man auf der Seite des Typenaufdrucks dann unten rechts einen Riss auf dieser Seite sehen, wenn man die Karte dort etwas belastet.
Habe ich in der Art auch nicht nicht gesehen, trotzdem gleichzeitig auch beruflich mit ca. 100 Micro SD-Karten/Jahr zu tun.
... sehr interessant.
Ersatzkarten sind da, in 2GB SLC und 16GB MLC. Spricht was gegen eine 4GB SLC in Eurem Controller?
LG
Carsten
LG
Carsten
Die 2GB würde auch schon locker reichen, wenn vorhanden. 4GB (oder größer) ist eigentlich nur drin, weil man kaum mehr was kleineres bekommt - bzw. die mittlerweile teurer sind als 4 oder 8 GB Karten. Funktionieren sollten alle der genannten. SDXC und Karten >32GB werden nicht mehr alle erkannt. Denke aber kleine SLC oder MLC sollten funktionieren.
Link zum Download des Images habe ich Dir per eMail geschickt. Sollen wir noch eine neue Card schicken... hättest bis Dienstag.
cguenther
So, alles gut. Image auf Karte, funzt. Danke.
Neue Card brauchts nicht, vielen Dank, Frank hatte eh noch einen gut bei mir
... was mich jetzt aber interessieren würde: Wie kann das passieren? Muss ich mich jetzt fragen ob ich die Karte - wie auch immer - so aus dem Controller gewürgt habe, dass die solch einen Schaden bekommen konnte? ... anscheinend schon, oder?
hm ... wir konnten das bisher nur reproduzieren durch abnehmen des Gehäuse-Oberteiles ohne die Card vorher zu entnehmen.
Rumschmeissen oder das Gehäuse in dem Bereich "verbiegen" (evtl beim Transport) beschädigt die Card nicht, da sich die Platine mit dem Reader innen mit bewegt.... Beim "Card falschrum reinwürgen" kann man sie auch abbrechen - bricht dann aber eher "großflächiger".
Beim rausnehmen... hm ... ich unterstelle mal das Du nicht versucht hast Sie mit einer Zange raus zu ziehen
... ich weis nicht ob/wie man sie beim rausnehmen genickt bekommt. Müsst ich selber nochmal rumprobieren.
cguenther
ich habe jetzt eine 4GB SLC Karte mit dem Inhalt der vorherigen 16GB MLC beschrieben. Ich hatte ein bischen mit dem Controller herumgemacht und ein wenig StandAlone herumkonfiguriert um mit der Oberfläche warm zu werden.
Interessanterweise zeigt sich jetzt folgendes Verhalten: Wenn die SLC gesteckt ist scheint der Controller noch zu booten, es wird auf dem LAN-Port des Controllers auch Aktivität angezeigt. Allerdings kommt die Oberfläche nicht hoch. Ein Portscan zeigt keinerlei offene Ports, auch ein Ping läuft ins Leere.
Mit der 16GB MLC-Karte kein Problem.
Beiden Karten sind auf dem PC problemlos les- und beschreibbar. Filesystem der SLC-Karte FAT32.
Jemand eine Idee?
Nachtrag: Es erfolgt auch kein DHCP-Discover.
LG
Carsten
Jemand eine Idee?
LG
Carsten
Also wenn es eine 1:1 Kopie der anderen Card ist... dann kann er sie wohl nicht lesen. ....Frag mich aber bitte nicht warum manche Cards nicht lesbar sind.
cguenther
Es ist ne 1:1 Kopie auf Dateiebene. Anscheinend besteht eine Inkompatibilität zu dem Typ. For the records: Swissbit 4GB, Typ S-455u: https://www.swissbit.com/products/nand- ... ory-cards/.
Ich habe noch Swissbit 2G, S-450u, werde die auch mal testen.
cguenther
Nachtrag: Swissbit SLC 4G, S-450u tuts auch nicht.
Ohne das jetzt noch tiefer evaluieren zu wollen scheint es mit SLC-Karten irgendwie nicht klappen zu wollen. MLC's kein Problem.
frankp18
ich habe anscheinend das gleiche Problem wie Carsten. Wollte gestern mein Controller in Betrieb nehmen, was leider nicht so wirklich funktionieren wollte. Der Controller wird im Heimnetz leider nicht erkannt. Nach diversen Neustarts von Controller und Fritzbox und keiner Änderung des Zustands also mal hier im Forum nach ähnlichen Phänomenen geguckt... Nun habe ich eben mal die SD Karte aus dem Controller geholt und siehe da... Ein kleiner, fast nicht sichtbarer, Knick an der unteren Ecke.
Habe das Gehäuse bis dato noch nicht vom Controller entfernt...
Was muss ich tuen, bzw. welche Dateien auf eine andere Karte spielen?
Gruß,
Gruß,
