Neuling hätte sehr gerne ein bisschen Hilfe
joe.do
Re: Neuling hätte sehr gerne ein bisschen Hilfe
Beitrag von joe.do »
da bin ich schon wieder, die Steuerung inkl. Netzteil, Temperatursensoren und Schütz habe ich bereits bestellt, zum Glück konnte ich noch ein bisschen Geld zusammen kratzen und wollte doch jetzt schon die Teile für die Dosierung bestellen, dazu noch ein paar Fragen.
Folgende Teile benötige ich auf jeden Fall:
2 x Dosierpumpe 1,5l/h
2 x Entstörglieder für die Dosierpumpen
1 x Elektrode Rhedox
1 x Elektrode pH
2 x Elektrodenkabel BNC auf SN6
1 x Durchflussgeber/Impulsgeber
1 x 5 Volt Netzteil für Durchflussgeber/Impulsgeber
1 x Kalibrierlösung
1 x Messzelle Acryl 2fach oder 3fach (wenn 3fach ist dort ein Blindstopfen mit dabei, da ich erst einmal nur zwei Elektroden einsetzen werde)
1 x Anschlusskit Messzelle
2 x 80.21.0.240.0000 - Finder Relais Einschaltwischer Zeitrelais 24V-230V AC/DC -K (notwendig oder sinnvoll?)
Welche Vorteile bringt mir eine Potentiostatische Chlor Elektrode oder reicht (auch langfristig) die Rhedox und pH Elektrode?
Kann ich die Verdrahtung mit 1,5mm2 Kabel ausführen?
Habe ich sonst noch etwas vergessen?
Sorry, dass ich schon wieder störe aber ich möchte nicht das mir was fehlt, damit ich am Wochenende basteln kann ;-)
Grüße aus Dortmund
Jörg
... ja, wäre vollständig.
Bei der 3-Fach Zelle ist ein Blindstopfen dabei. Die Chlor-Elektrode... bzw. die Chlor-Messung ist bei Flüßigdosierung rein "optional". Die Redox-basierte Regelung wird hier immer funktionieren. Bei Elektrolyse-Becken ist das nicht immer der Fall und die Chlor-Messung kann "notwendig" werden um überhaupt brauchbar regeln zu können.
Welche meinst? Innerhalb der Elektroverteilung? ... Ja.
Auch als Zuleitung für kleine Verbraucher wie die Dosierpumpen oder Stellmotoren passt das immer.
Filterpumpe braucht evtl 2.5mm² ... je nach Leistung und Kabellänge.
Notwendig für die Funktion sind sie nicht... aber u.U. sinnvoll. Die Wischer stellen hier einen zweiten Abschaltpfad für alle möglichen "Fehler" dar, die man u.U. mal selber verursachen kann, oder die technisch bedingt auftreten (Relais der Dosierung versehentlich dauerhaft eingeschaltet.... irgendwas falsch konfiguriert was dieses Relais dauerhaft ansteuert.... Relais der ProCon defekt .... z.B.)
joe.do
hört sich sehr gut an, wird dann also die 2-fach Messzelle, dann bestelle ich mal schnell ;-)
Grüße aus Dortmund
Jörg
joe.do
erst einmal Danke für die schnelle Lieferung von PoolDigital ;-).
Nachdem alle Teile bei mir angekommen sind, wollte ich heute mit der Installation beginnen,
weil der Absperrhahn (Verrohrung zur Messzelle) etwas aus dem Gewinde getropft hat, habe ich diesen noch ein wenig nachgezogen, leider wohl zu viel,
er ist abgerissen und eine Fontäne kam mir entgegen.
Nun zu meiner Frage, kann ich auch ein Kugelhahn aus verchromten Messing installieren, habe im Netz einen gefunden mit Anschluss für 6mm Schlauch.
Grüße aus Dortmund
Jörg
Kannst schon nehmen, wenn der Schlauchanschluss passt.
Ist das ne Verschraubung für den Schlauch? Die wir u.U. nicht dicht bei dem starren Schlauch.
joe.do
darf ich hier auf ein Amazon Link verweisen?
ja sicher..
joe.do
Ne sowas wird wohl nur mit nem weichen schlauch dicht
joe.do
gibt es denn alternativen, bzw. wenn nicht, kann ich den Kunstoffhahn auch einzeln bekommen?
joe.do
joe.do
kann ich eigentlich auch für die Anschlüsse Pneumatik Kupplungen verwenden, wenn ja, muss ich für den Schlauch ein 6mm oder 1/4 Zoll Anschluss nehmen?
https://www.ebay.de/itm/Kugelhahn-Knebe ... 100623.m-1
https://www.ebay.de/itm/Pneumatik-IQS-L ... 792e139aa8
Grüße aus Dortmund
Jörg
Sandhase
Beitrag von Sandhase »
Das NPT 1/4" Gewinde aus diesem Link (amerikanisches Zollgewinde mit 60° Flankenwinkel) passt nicht zum G 1/4" Gewinde ( British Standard Pipe BSP/ G mit 55° Flankenwinkel) in der Messzelle.
joe.do
ja, deswegen hatte ich gleich ein Adapter von NPT auf Zoll-Gewinde mitbestellt, allerdings passt auch der 6mm Anschluss, Ware ist heute angekommen, werde ich morgen wohl verbauen ;-)
Super für Deine Aufmerksamkeit, ich danke Dir trotzdem auf jeden Fall ;-)
Beste Grüße aus Dortmund
Jörg
joe.do
habe heute mit der Verdrahtung angefangen, doch ein bisschen komplizierter als ich dachte, egal, wie muss ich denn mein elektrisches 3 Wege Ventil einbinden.
Mein 3 Wege Ventil für den Solar Absorber habe ich direkt mit dem Absorber bei Dolphi Ripp gekauft, ich hätte die Möglichkeit mit 24V oder 230V, Alex, Du hattest glaube ich mal erwähnt,
ich könnte ruhig mit der 230V Ansteuerung arbeiten.
Wie und wo muss ich dieses 3 Wege Ventil anschliessen?
Jörg
joe.do
ach so, noch eine Frage, im Schaltplan wird die Dosierpumpe geerdet, allerdings hat die Seko nur Null und Leiter, also keine Erdung, richtig?
Jörg
Kuckst Du: https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... lphi#p9834
Das müsste passen, geht wohl um den selben Motor.
Dosierpumpe hat ein Schutzisoliertes Gehäuse... deswegen auch keinen Anschluss für nen Potentialausgleich.
Der_Steff
Beitrag von Der_Steff »
Wie funktioniert das mit dem Snubber an der Dosierpumpe? An den Finder kommt ja einer hin und an die Dosierpumpe ja auch nochmal... wo? (Das Kabel der Pumpe geht in den Verteilerkasten, kommt der Snubber einfach an den "Abgang" des Finder?
Kannst auch in das Gehäuse der Dosierpumpe selbst mit einbauen, da wäre auch Platz.
Oder halt doch am Finder... zw. Klemme 18 und N
Ich habe es am Finder gemacht... ich fand es ebenfalls etwas fuchtelig. Ich habe eine etwas größere Aderhülse genommen und den Snubber da mit reingequetscht.
