Wasserzulauf Messtrecke beim Reinigen
Re: Wasserzulauf Messtrecke beim Reinigen
Beitrag von DPerak »
Alex hat geschrieben:Wo hast denn den pH Sollwert eingestellt? Bei dem Fugenmaterial liegt der besser nicht bei 7.0... eher 7.3 .. 7.4
Je niedriger er wird, desto schneller waschen die aus.
-> Bin bei 7.1, und dank füssigem pH- seit zwei Jahren konstant.
Ich hab übrigens pro Saison (Mai-Oktober, d.h. 6 Monate) einen Verbrauch von ca. 30kg, d.h. ein großes Gebinde.
Alex hat geschrieben:Die Kalkablagerungen (Kesselstein) findest Du wo?
-> Da wo sie hingehören, in der Kaffeemaschine :D
:mrgreen: ...und ich dachte schon.
>>Bin bei 7.1,
Würde ich höher setzen bei allem was zementär ist (Du löst den Kalkanteil damit schneller raus) ...gilt auch für Natursteinbeläge in Becken - aber die hast ja nicht.
Bei Epoxid-Fugen wäre der pH eher egal... die sind aber auch nicht ganz "unkritisch" wenn nicht richtig gemacht, dann werden die auch schwarz (Pilz). Lässt sich bei denen dann gar nicht entfernen weil der "in" der Fuge wächst, nicht oberflächlich.
...dann lass ich den pH wert lieber noch ein bisschen unten und verfuge anschliessend neu :mrgreen:
ist besser als kratzen.
So 'ne Sch... ehrlich. Das Becken und seine gesamte Technik inkl. absaufender Maschinenraum, rausfliegenden Sicherungen, unfähigen Nachbarn undichter Deckel etc. hat mir echt schon viel Arbeit gemacht. An der ganzen Steuerungsgeschichte hab ich ja Spass, aber bei diesem Fugenmist hört es echt auf...
@Alex: Hast Du eigentlich auch Fliesen oder Folie? Wie häufig musst Du an die Wände ran und reicht dafür einen "sanften Schrubber" wie einen Roboter oder geht das per Hand?
Grüße, Daniel
Ne, hab PP. ... im Normalfall reicht es mit dem Bodensauger drüber zu gehen.... wobei ich an den Wänden eigentlich nie was mache, außer im Frühjahr wenn das Becken leer is.
@Alex: Nochmal eine Frage zur messstrecke:
Für die 12 V Laing Pumpe hast du wahrscheinlich ein weiteres Netzteil, oder kann man bei dem MW 24V irgendwie auch 12V abzapfen?
Viele Grüße, Daniel
Ja, ein eigenes Netzteil. Die Meanwell liefern nur jeweils eine Spannung.
