Benny42
Re: ELEKTROLYSE-ANLAGE SELBST ZUSAMMENSTELLEN (ZODIAC LM2-40)
hat jemand einen Tip wo ich noch ein Netzteil herbekomme bzw. welches Netzteil eine gute Alternative ist?
Das vorgeschlagene Netzteil ist leider überall ausverkauft:
https://www.voelkner.de/products/902685 ... W-1-x.html
Danke, Grüße Benny
Danke, Grüße Benny
ich kann Dir in ca. 6 wochen ein gebrauchtes SDR-480-24 von Meanwel verkaufen...l
...das bräuchte dann aber auch einen Schütz, von dem es geschaltete wird.
Benny42
danke für den Link. Die wollen dann zu dem Preis dann auch noch 28€ Versand haben - ist ja schon Wucher. Hab jetzt aber ein anderes gefunden für 65€ inkl. Versand, was allerdings auch nicht viel besser ist wenn man überlegt dass es im Frühjahr noch ein paar 30€ gekostet hat.
Aber trotzdem danke für den Link.
Gruß Benny
Gruß Benny
Rapha811
ich bin auch gerade bei der Zusammenstellung meiner Elektrolyse-Anlage und frage mich auch, ob ein anderes Netzteil in Frage kommt? Das vorgeschlagene ist leider nirgends verfügbar..
Raphael
Raphael
markwurscht
Hallo zusammen und danke für die Aufnahme.
Bin gerade in der Vorbereitung zu meinem Poolprojekt und fleißig am einkaufen..... ProCon.IP von PoolDigital kam vor zwei Tagen an.
Ich habe, trotz Warnung, über eBay eine LM2-40 Generic bestellt.
https://www.ebay.de/itm/162578830857
Ging Problemlos, habe heute von DHL die Rechnung über die Einfuhrabgaben erhalten: 93.45. Auktionspreis war 376.30 inkl. Versand. Also insgesamt 469.75 EUR. Am Mittwoch bestellt, wird am Dienstag zugestellt.
Wäre denn auch dieses Netzteil für die LM tauglich? Das NDR ist derzeit nicht verfügbar....
https://www.voelkner.de/products/773990 ... W-1-x.html
Viele Grüße, Markus
Viele Grüße, Markus
hecmec
Kannst du natürlich auch nehmen.
Wichtig sind die 24V Ausgangsspannung und die 10A Ausgangstrom.
Beim großen Fluss
habe ich gerade das gefunden
https://www.amazon.de/Unbekannt-origina ... C93&sr=8-3
Beim großen Fluss
...nicht nur. Das SDR hat z.B. bis zu 100A InRush Current (Einschaltstrom)... das braucht auf jedenfall ein Lastrelais und die 230V Versorgung dafür kann nicht direkt über ein Relais der ProCon geschaltet werden!
Abgesehen davon wäre für die Netzteile dann noch relevant ob sie irgendeine passende Norm erfüllen (Schutztrennung, SELV, EN60950, o.ä.).
Die Sekundärseite wird ja direkt ins Wasser "gesteckt".
markwurscht
Ok, danke für den Hinweis und Tip. Hab direkt das NDR bei Amazon bestellt
ghhe
Ich hänge mich hier an den Thread mal dran. Ich bin gerade beim Aufbau meiner Pooltechnik und nun etwas verwirrt wegen dem Anschluss der LM2-40.
Es wurde hier schonmal gefragt, aber nie beantwortet: was schließe ich denn an den blauen Kontakt an? Rot und Schwarz sind klar, aber Blau? Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte. Dankeschön
hecmec
Gar nichts.
Der blaue Kontakt dient nur bei einer Zodiac Steuerung zur Messung von Wasserwerten.
Micha
Micha
Ja, den verwendet nur das original Steuergerät dieser Zelle (versucht darüber zu erkennen ob Luft in der Zelle ist).
Du brauchst nur ROT/SCHWARZ
ghhe
Wunderbar. So einfach kann es sein
Dankeschön!
viggo
Sehr Interessant!
Besteht denn die Möglichkeit, diese Lufterkennung auch ohne Zodiac-Steuerung umzusetzen? Also über eine externe Schaltung?
Ich hatte ja in der Vergangenheit auch Probleme mit Luft in der Zelle.
Servus, Markus
Servus, Markus
Das Schema is wenig hilfreich und nicht wirklich zuverlässig. Hätte Dir auch nicht geholfen - die Pumpendrehzahl war einfach zu niedrig.
daMeier
Guten Abend,
ich bin endlich auch an den Abschlussplanungen. Der Pool an sich ist im Bau, so dass ich langsam aber sicher an die Technikplanung, bzw. Umsetzung gehe.
Ich habe die 21 Seiten des Posts hier heute mal durchgelesen.
Grobe Übersicht über das Projekt:
4x12x1,5m Pool mit 2 Treppen auf beiden 4m Seiten über die ganzen 4m.
2x Skimmer
5x ELDs
3x LEDs
Technik etwa 17m vom Pool entfernt in der Garage
Hoffe als grober Überblick reicht das.
Nun habe ich 2 Zodiac LM2-40 in Australien bestellt (ich mag es nicht, wenn Geräte (egal welche) auf Volllast laufen müssen.
Nun mal zu meinen Fragen:
- Passen "normale" Bananenstecker, also vom Durchmesser der Löscher in der Zelle (ich habe gelesen, der ein oder andere musste aufbohren?)
- Thema Netzteil, das Mean Well NDR-480-24 hat 20A, die Zellen (2 Stk.) brauchen 18A, gäbe es ein etwas stärkeres Netzteil, da ich auch hier nicht möchte das es auf "Volllast" läuft, wenn man 10% Reserve als Volllast sehen will?
- Verrohrungsschema für 2 Zellen habe ich eins gesehen, wenn ich das richtig interpretiere, sollen die Zellen nicht nach ein Ander, in Reihe kommen sondern Parallel korrekt?
- Elektroplan bei 2 Zellen, werden 2 Schütze (Eaton Z-SCH230/25-22 Installationsschütz) benötigt, oder reicht das eine und es werden danach quasi beide Zellen angefahren?
Das sind mal die ersten 4 Fragen die ich aktuell noch im Kopf habe.
Eine weiter vielleicht noch, ist jemand mit Erfahrungen im Bau und der Konfiguration diese Steuerung zufällig aus dem Saarland hier und würde bei Fragen und ggf. Bedarf helfend eingreifen? Etwas Unsicherheit bleibt ja beim ersten mal doch immer.
Sven
2x Skimmer
5x ELDs
3x LEDs
Sven
Es sind 4mm Bananenbuchsen an der Zelle - in die 4mm Bananenstecker reinpassen
Da muss man nichts bohren...
>>Thema Netzteil
Gäbs schon auch... Block PVSB 400/24-40 .... z.B. ist halt groß und auch nicht wirklich günstig (oder bei eBay kucken). Zeigt dafür aber Spannung und Stromaufnahme an und hat einen Schalteingang mit dem man es einschalten kann (muss also kein Schütz mehr davor um 230V an das Netzteil zu schalten - die bleiben angeschlossen und es wird nur der Freigabekontakt geschaltet)
>>Verrohrungsschema ...
Ja, parallel
>> ... 2 Schütze (Eaton Z-SCH230/25-22 Installationsschütz) benötig ...
Den gäb's auch mit "40A" Schaltleistung (Z-SCH230/40-22)... kostet aber glaub immer noch das 2-3 Fache als zwei der 25/22 . Also nimmst einfacher zwei "kleine".
>>Thema Netzteil
Ja, parallel
raimund
leider hat meine bestehende Salzelektrolyse Anlage (Facelio) den Geist aufgegeben.
Nun habe ich folgende Artikel bestellt so wie im Post 1 beschrieben.
- Elektrolyse-Zelle LM2-40 von Zodiac (https://www.ebay.de/itm/161994443607)
- Netzteil Völkner - Schaltnetzteil DIN Hutschiene 24V, 10A
- Wechslerrelais Völkner - EATON Schütz (Z-SCH230/25-22)
- Verschraubungen für Zelle ZODIAC LM2 / LM2-40 Verschraubung aus dem PoolDigital Shop
Da in meinem Schaltschrank nix mehr reinpasst fehlt mir noch ein kleiner Schaltschrank. Habt ihr hierfür eine Empfehlung?
Da ich keinerlei Elektro Erfahrung habe und kein Risiko eingehen möchte ich mal nachfragen ob jemand in der Nähe von Straubing hier aus dem Forum Zeit und Lust hat mir das ganze anzuschließen.
Bezahlung und Brotzeit ist selbstverständlich. Die Verrohrung und den Einbau der Zelle mache ich natürlich selber.
Über eine Rückinfo per PN würde ich mich sehr freuen.
