Salzelektrolyse und Redox Wert
Volle788
Re: Salzelektrolyse und Redox Wert
Beitrag von Volle788 »
Also wenn meine Anlage Bayrol AS 5 die Redoxsonde falsche Werte angezeigt hat könnte mir keiner helfen Kalibriert dann eine neue gekauft immer das selbe Problem mit der Sonde bei Chlorstart Elektrolyse ist der Wert von 700 auf 600mv gefallen und nicht mehr hoch gekommen. Hab den Fehler jetzt gefunden. Die Hydraulik von Becken hat nicht gestimmt. Die einlaufdüsen waren an die oberfläche eingestellt und die ganzen Wasserstoff und Sauerstoff bläßchen von der Elektrolyse sind über den Skimmer zur8ck und haben die Sonde gestört. Hab die düsen umgestellt nur noch eine für die Oberflächenbewegung die zwei ander Richtung boden. Und siehe da Der Redoxwert und das Chlor bleibt stabil. Ph 7,1 cyan17 Chlor freies gebunden 1,6 aktives chlor 0,7. Saugut. Und ich mach schon ein Jahr rum
