Gebundenes Chlor vermeiden
Re: Gebundenes Chlor vermeiden
Na ja, evtl. langt es trotzdem...
durch die Sonne wirkt das Chlor besser, bildet wohl radikalere Formen (ich bin aber kein Chemiker, der Alex kann sowas besser erklären) und "brutzelt" dabei u.U. auch schön die Chlorarmine weg...
Daher mache ich sowas halt nen Abend vorher, lass das über Nacht mal wirken und die Sonne macht dann am nächsten Tag "den Rest"...
Bisher funktioniert das zumindest prima, von dem anderen Theater was ich da hatte/habe mal abgesehen...
Volker3.0
Schlechte Nachrichten.
Gestern ordentlich geschockt. Scuba brachte bei CLT Hi, also über 6ppm
Heute Morgen messe ich CLf 3,52 und CLT 4,53 bei der Zweitmessung CLf gleich und CLT sogar 4,93
Cyan LO und PH zwischen 7 und 7,3
Also fast 1 ppm an gebundenem chlor. Kann das sein?
Pumpe ist jedoch noch nicht gelaufen. Wasser habe ich von der Oberfläche nach leichtem Rühren entnommen.
>>Kann das sein?
Nein... eigentlich nicht
Was heisst pH zw. 7 und 7.3? Schwanken die Messungen des Scuba in diesem Bereich?
Jo, hatte ich letztes Jahr auch öffers...
Bei der Höhe kommt da iwie nur Murks raus...
Messe da schon nur noch das freie Chlor, wenn's wieder unten bei 1ppm ist, kannst wieder anfangen mit DPD3...
Volker3.0
Kann eigentlich nicht sein, oder?
PH messung lt. PhenolRed 7,3 scuba 6,9und poolcontroller 6,9. somit wird ser Wert her bei 7 liegen.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
...20% vom ClT Messwert abziehen und damit dann gebundenes Chlor ausrechnen
Hast Du noch einen Scuba+ (wegen der zwei Nachkommastellen)
Volker3.0
Ja, messe mit Scuba +
Du meinst noch mal schocken auf den 7 fachen wert von der Differenz?
Zuletzt geändert von Volker3.0 am 25. Juni 2016, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
nö... erstmal nix machen. Vermutlich war ja heute auch jemand schwimmen?
Wenn nein, dann Abends nochmal messen wenn der Wert (Clf) niedriger ist und nochmal vergleichen.... wenn wirklich keiner schwimmen war, dann ist der tatsächliche gehalt an gebundenem Chlor auch mit 0 an zu nehmen. Das was der Scuba dann aber prozentual halt "mehr" anzeigt ist seine Abweichung... hatte ich ja schon beschrieben.
Zum Schockchloren wegen gebundenem Chlor stelle ich an meiner Anlage gar nicht rum, dafür habe ich einen großen Eimer schnelllösliche anorganische Chlottabs (20g).
Die werden entsprechend der Wassermenge und gewünschtem Chlorwert abgezählt und morgens in den Skimmer geworfen.
Spätestens Mittag sind die komplett aufgelöst und die Chlordosierung (bzw. Elektrolyse) hat eine Weile nichts mehr zu tun.
Einen gewünschten Chlorwert anhand einer Soll-Redox-Veränderung erreichen zu wollen halte ich für nicht möglich!
Volker3.0
So, komme gerade vom messen. Gestern abend noch kurz geschwommen und heute das Wasser vor dem Messen erst mal mit der GSA gut durchgerührt.
CLt 3,29
CLf 2,58
Echt doof! Ich meine auch, dass die Haut nach dem Schwimmen nach Chlor riecht und die Augen auch leicht brennen.
Kann das sein? Oder der der viel misst, misst Mist
CLt 3,29
CLf 2,58
Volker3.0
Noch nie Idee, was ich noch testen könnte?
oder soll ich noch mal schocken, wenn das bestellte Granulat morgen eintrifft?
Gruß Volker
Gruß Volker
Du misst doch auch den Redox, was zeigt der denn an bei diesen Werten?
Und,
Messen immer unter gleichen Bedingungen und an gleicher Entnahmestelle.
Alex hat das auch schon mal iwo beschrieben...
Am Besten am Abend, min 1h nach letzter Dosierung und "letztem Badegast", gleichmäßige Durchmischung des Wassers muss gewährleistet sein etc.
Mal ne Wiederholungsmessung gemacht, also direkt 2mal hintereinander komplett?
Und,
Volker3.0
hi mario,
immer gleiche entnahmestelle und gleichen bedingungen.
mein redox-wert ist aktuell bei 814, war aber die letzten tage nach dem schocken bei 840- 845.
zwei messungen hintereinander haben immer ähnliche ergebnisse gebracht.
Dann mach dich erstmal nicht weiter verrückt...
Wart mal auf das Granulat und messe dann vorher nochmal (wenn die Cl-Werte wieder etwas tiefer liegen)...
Volker3.0
hm, das sagst du so einfach..
ist halt schwer was vernünftig einzustellen, wenn das was man misst, mal so oder mal so rauskommt. das ist doch schrott!
gerade noch was eingefallen. kann es sein, dass die testtabletten, die ich kürzlich gekauft habe nur für den scuba 2 passen und nicht für meinen älteren scuba +??
das wärs ja....
das wärs ja....
So erging es mir letztes Jahr...
Der Suba hat in dem Bereich (Clt) eine Tolleranz von +/-0,5 bedeutet entweder hast jetzt (Werte von gestern) nur noch 0,2 oder gar 1,2...
Letzteres würde ich mal anzweifeln bei den Chlorwerten.
Dann noch das von Alex beschriebene "Phänomen" (evtl. liegt der ja von Hause aus auch noch 0,2 "daneben") und schon bist bei 0.
Könnte noch sein das da schon einige Verbindungen sind die ne Weile brauchen bis sie "verbrannt" sind.
Aber:
Bei 800mV und >2,0ppm (ohne Cyanursäure) würde ich mir mal darüber nicht mehr sooooo viele Gedanken machen.
Wie du schreibst, "Wer viel misst, misst viel Mist"...
Edit:
kann sein das die nicht gehen, bei mir war es anders herum (vom alten die gingen nicht am "neuen"), könnte aber auch daran gelegen haben das die ziemlich alt waren...
Aber:
Edit:
Volker3.0
gerade überlegt, den scuba 2 zu kaufen, aber genauer scheint der auch nicht zu sein, wie mein alter scuba +
Cl : 0.1 - 6.0 mg/l Cl2 (0-1 mg/l ± 0.1; 1-2 mg/l ± 0.2;
2-3 mg/l ± 0.4; 3-6 mg/l ± 0.5)
dann doch lieber gleich den hanna von frank. aber der kostet halt ne hausnummer mehr
Jo, kannst 3 Scubas von kaufen...
Wie gesagt, ich komme mit dem Teil mittlerweile eigtl. ganz gut zurecht, das wichtigste ist bei dem Ding ABDUNKELN, immer die gleiche Füllmenge verwenden und halbwegs an die Zeiten halten.
Die Frage, braucht man's so genau?
Volker3.0
gerade mal ne anfrage an poolpowershop gestellt, ob die letzten tabletten, die ich bei denen gekauft habe, überhaupt noch auf meinen alten scuba+ passen.... mal schauen was zurückkommt.
das wär ja der hammer, wenn die ganze aufregung daran gelegen hätte
wobei ich eigentlich mit dem scuba+ immer zufrieden war... eigentlich
Na mal schaun was die sagen...
Hast mal im PPS-Forum gesucht? glaube da gabs auch mal nen paar Threads drüber....
