Schaffe ich das als absoluter Laie
Holli1971
Re: Schaffe ich das als absoluter Laie
Beitrag von Holli1971 »
Heute kommen die Komponenten für den Verteilerkasten.
Welches Kabel benötige ich um die einzelnen Komponenten im Verteilerkasten zu verdrahten?
Normalerweise nimmt man flexible Aderleitung. H07V-K 1.5mm² mit entsprechenden Aderendhülsen... bzw Querschnitt halt je nachdem was drüber geht.
Reine Steuerleitungen mit wenig/keiner Last gehen natürlich auch dünner...
The Deep
Beitrag von The Deep »
Nicht das ich Dir zu nahe treten will, aber solche Fragen würde ich auch stellen. Ich habe da ähnlich wenig Ahnung wie Du. Deshalb mach die die Verdrahtung mit einem befreundeten Elektriker zusammen. Ich denke das ist auch mehr als sinnvoll... ;)
Holli1971
Keine Frage, das werde ich auch machen. Ich möcht nur gerne bereits möglichst alle benötigten Materialien schon haben.
Ich habe mich für diesen Verteilerkasten entschieden.
Die Blenden kann man problemslos entfernen und die Hutschiene kann man noch 3,5 cm nach hinten versetzen. Dadurch hat man eine Einbautiefe von ca. 13 cm.
Striebel und John
Striebel und John
