uru-khai
Re: (PROCON.IP) | ELEKTROLYSE-ANLAGE SELBST ZUSAMMENSTELLEN (ZODIAC LM2-40)
So neues Netzteil ist dran.
Es kommen konstant 24V an der Zelle an.
Mit dem Poti am Netzteil kommen auf untersten Stufe 24V oder auf dem Maximum 27V raus.
Morgen mal pruefen wie sich der Redoxwert ändert.
Wünsche einen schoenen Abend.
Wenn's wieder sichtbar Blubbert in der Zelle, dann produziert sie auch wieder was
uru-khai
sorry aber man wird älter und über die Wintersaison vergesslicher.
Mir ist gerade eingefallen dass ich dieses Jahr keine 75kg Siedesalztabletten bei der Befüllung hinzugegeben habe.
Nachdem ich dachte die Zelle funktioniert nicht richtig, habe ich mit einem Chlortab auf ca. 800mV gechlort.
Kann / Soll ich denn jetzt das Salz noch hinzugeben?
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
...mich musst du nicht fragen, ob du noch Salz brauchst - woher soll ich wissen wieviel drin ist.
Miss halt deinen Salzgehalt und entscheide dann.
Dein Salzgehalt muss halt entsprechend des zugeführten Frischwassers wieder erhöht werden.
(Bsp. durch Rückspülung & Auffüllen wegen Verdunstung)
uru-khai
Dann halt anders gefragt.
Braucht eine Salzelekrolysezelle Salz im Poolwasser um zu funktionieren?
hecmec
...und bisschen Wasser müsste auch im Becken sein :)
hecmec
Bevor Du jetzt nach der KI suchst ... habe ich das mal getan ... damit Du weißt, was Du da installiert hast und wie das funktioniert:
Wie wird aus Salz desinfizierendes Chlor?
Die chemische Formel für Wasser ist H2O. Das bedeutet: Auf ein Atom Sauerstoff („O“) kommen zwei Atome Wasserstoff(„H“). Dabei sind die Wasserstoff-Atome positiv geladen, die Sauerstoff-Atome negativ.
Taucht man nun zwei Elektroden (eine positiv geladene Anode und eine negativ geladene Kathode) in das salzhaltige Wasser und legt eine Gleichspannung an, so passiert folgendes: Die positiv geladenen Ionen („Kationen“, weil sie zur Kathode wandern) und die negativ geladene Ionen („Anionen“, weil sie zur Anode wandern) werden voneinander getrennt.
Dieses „mit Elektrizität trennen“ nennt man Elektrolyse (griech.: Elektro = Strom, Lyse = Zerlegung von etwas).
Das Wassermolekül H2O wird also in H+ und OH- Ionen aufgespalten.
Für das ebenfalls im Wasser befindliche Salz (Natriumchlorid, NaCl) gilt dasselbe: Die positiv geladenen Natrium-Ionen Na+ wandern zur negativen Kathode, die negativ geladenen Chlorid-Ionen Cl- wandern zur positiven Anode.
Bei den Elementen Wasser und Salz findet aber nicht nur eine Trennung der Atome statt, es kommt auch zu chemischen Reaktionen: An der Anode entsteht zunächst elementares Chlor (Cl2), an der Kathode entstehen Wasserstoff (H2) und Hydroxidionen (OH) und in Folge Natronlauge (NaOH).
fkerber
Hat jemand eine Empfehlung für Bananenstecker, die auch 4mm2-Kabel mit Aderendhülse (d.h. idealerweise ohne Löten) aufnehmen können?
Die aktuell verwendeten haben scheinbar irgendwo ein Temperatur-Problem - sieht nicht so richtig gut aus:
fkerber
Niemand eine Idee zu dem Thema?
Habt ihr eure Zellen alle "nur" mit 2,5mm^2 angeschlossen? Oder wie habt ihr das gelöst?
ich hab keine Zelle
Nimm halt was aus dem HiFi Bereich... haben ggf keine "Plastik" drumrum - aber muss ja nicht unbedingt sein.
BigC
Ich habe diese https://amzn.eu/d/07GTnRU5
Seit 9 Jahren in Verwendung, funktionieren einwandfrei. Nachdem sie im Moment nicht lieferbar sind, würde ich nach ähnlichen suchen. Es gibt definitiv eine Lösung für dickere Kabel!
Willi Wunder
Habe diese hier, auch keine Probleme obwohl Kunststoff ..... https://www.berrybase.de/bananenstecker ... /farbe-rot
Hast du mal gemessen wieviel Ampere hier tatsächlich durchgejagt werden?
Würde mir auch die Steckverbindung generell noch mal anschauen… da fließt zwar ein bisschen Strom, aber normalerweise nicht so viel, dass es so heiß wird, das eine Isolierung schmelzen sollte.
Also eventuell hat auch der Stecker in der Zelle keine vernünftige Verbindung oder das Kabel im Bananenstecker ist nicht ordentlich fest.
