Wärmepumpe nicht steuerbar
yb81
Re: Wärmepumpe nicht steuerbar
Das hab ich mir gedacht und werde das dann mal versuchen. Lieben Dank für die schnelle Antwort.
Kuck mal auf die Platine... es sind ja im Plan nicht alle "CN"-x Nummern bei den Steckern vorhanden - würde aber annehmen, das man auch nicht einfach welche auslässt beim Nummerieren der Stecker
... Evtl gibt es ja eh einen, der eine Brück drin hat.
ddm
ich möchte das Thema hier noch einmal hoch holen. Anlass ist folgender. Ich habe eine IPS 280, 400 Volt aus dem jahr 2018 ohne WIFI Modul. Vermutlich (ich weiß es nicht) PIN 5und 6 auf der Platine gebrückt. Soweit ist alles klar. Hydraulisch bin ich hier komplett im PoolDigital Layout. Habe also überall Motorkugelhähne verbaut und an der Procon laufen. Das funktioniert soweit auch absolut stabil. Jetzt kommt es aber. Ich habe in der Regel zu viel PV Strom übrig. Diesen möchte ich gerne bei Überschuss auf die IPS Pumpe legen. Ich könnte mir das einfach machen und einen 3 phasigen Shelly verbauen und diesen in meinem EMS einbinden. Das wäre kein Problem. Nur hätte ich vermutlich nicht mehr lange Freude an meiner IPS wenn ich ständig mehrmals am Tag die Pumpe ein und ausschalte. Nun gibt es aber den Pin 5 und 6. Wie kann ich diesen mit einem Shelly nutzen? Hat das schon jemad gemacht?
Hat Alex eine Idee?
Beste Grüße
Dirk
Hat Alex eine Idee?
Beste Grüße
Dirk
Würde Dir ja nicht wirklich helfen, wenn die ProCon den Kugelhahn nicht umstellt (und entsprechend kein Wasser an der Wärmepumpe ankäme).
Musst einen Digital Input nehmen, den "irgendwie" (z.B. potentialfreier Shelly) ansteuern und mit einer Schaltregel den Ausgang für den Wärmepumpen-Kugelhahn schalten (so wie auch mit der Temperaturregel)
ddm
Der Motorkugelhahn ist ja zumindest in meinen Konstellation fragwürdig, weil meine Wärmepumpe direkt über dem Motorkugelhahn steht. Wenn dieser geschlossen ist, dann geht immer noch ein Teil des Wassers durch den Differenzdruck in Richtung Wärmepumpe. Eigentlich erfolgt die Steuerung durch die Wärmepumpe durch Einstellu ng der Temperatur. Das ist in der Procon beim Kugelhahn ja auch so. 20 Grad auf, 30 Grad zu. Bei mir steht er aber immer offen weil die Wärmepumpe entscheidet was zu tun ist. Es läuft also immer noch Wasser durch die Wärmepumpe.Alex hat geschrieben: ↑10. März 2025, 15:18 Würde Dir ja nicht wirklich helfen, wenn die ProCon den Kugelhahn nicht umstellt (und entsprechend kein Wasser an der Wärmepumpe ankäme).
Also ist Pin 5 und 6 an einen Potentialfreien Kontakt an einen Shelly anzuschließen? Hast du da eventuell einen Vorschlag wie ich das verkabeln könnte?
ist da jetzt ein Motorkugelhahn dran oder ein manueller?
Die Kontakte an der WP helfen Dir dann für "PV Überschuss" so oder nicht. Sie ließe sich damit ja nur stoppen -> nicht "zwangsweise" einschalten (damit sie trotz erreichter Solltemperatur "weiterheizt"). Du musst das schon über die ProCon machen. Also sowohl die Temperatursteuerung, als auch PV. Ansonsten kannst es nicht wirklich kombinieren.
ddm
Es ist ein Motorkugelhahn verbaut. Wie gesagt der sitzt direkt unterhalb der Wärmepumpe
ddm
Da hast du mich falsch verstanden. Solltemperatur ist Solltemperatur. Wenn diese erreicht ist geht nix mehr. Das soll auch so bleiben. Dann muss ich zusehen wo der Strom hingeht. Der Shelly soll aber die Pumpe abschalten zum Beispiel bei kein PV Überschuss.Alex hat geschrieben: ↑10. März 2025, 15:52 Die Kontakte an der WP helfen Dir dann für "PV Überschuss" so oder nicht. Sie ließe sich damit ja nur stoppen -> nicht "zwangsweise" einschalten (damit sie trotz erreichter Solltemperatur "weiterheizt"). Du musst das schon über die ProCon machen. Also sowohl die Temperatursteuerung, als auch PV. Ansonsten kannst es nicht wirklich kombinieren.
hm... ach so. Würde ja aber auch ggf. Sinn machen, etwas zu "Überheizen" wenn genug Strom da ist.
Wenn das nicht so sein soll... dann kannst sie so schon stoppen bzw. wieder freigeben. Läuft dann aber auch immer nur, falls genug PV Energie da ist.
