einsiedlerxx
Also ist grundsätzlich die Entfernung kein Problem? Ich könnte auch noch 63er Rohr nehmen. Allerdings komme ich ca. 2,5m mit 50er aus dem Technikschacht raus. Die Pumpe hat 8m³/h.
Nein sollte kein Problem sein aber...
lange Strecken immer möglichst dicker verrohren um den Rohrreibungswiederstand so gering wie möglich zu halten
Kann man sogar genau ausrechnen (20m mit 8m3/h), geht bei mir aber erst morgen wieder...
hm... aber ich meine Du kommst ja eh schon auf 125% Verhältniss Beckenoberfläche/Absorberfläche?
Das is eigentlich schon ganz ordentlich...
aber wenn, dann würde ich auch eher 63er nehmen. Geht dann aber nicht mehr in 100er KG.
Viel hilft viel
Wird das Becken schneller warm (wenn die Sonne dann mal scheint).,,
Oder wie war das mit dem Hubraum?
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum"
weiss ich nicht, hab kein Hubraum
Weiss nicht ob ich mir bei 125% in 5m Entfernung die 200% in 22m Entfernung "antun" würde...
Möglicherweise liegt's auch dran das ich froh wäre wenn ich mal 100% zusammen bekäme.
...das is der pure Neid... lol
Wenn es geht (auch preislich) würde ich sogar beides machen...
Aber du hast natürlich Recht (wie fast immer
Das mit den 125 in der Nähe hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm...
Langt ja eigtl.,
Aber eigtl. ist eigtl. auch nen schönes Wort
Langt ja eigtl.,
einsiedlerxx
... bei der Fläche (20m²), die ich ursprünglich nutzen wollte, spielt meine bessere Hälfte nicht mit. "Die ganzen schwarzen Schläuche dürfen nicht zu sehen sein!!!" Deshalb nun der Kompromiss mit der weiter entfernten Fläche. Ich muss ja nicht die ganze Fläche nutzen. Kann man Solar auch "übertreiben", also was ist, wenn bei 30° Wasser und 220% Verhältnis Solar/Wasseroberfläche die Sonne im Hochsommer kräftig scheint?
Dann wird der halt "etwas" wärmer, wenn er nicht läuft.
Hatte den Fall auch schon nen paar mal, noch ist er heil...
Zur Not mal kurz "spülen" , abe dann kommt ordentlich warmes Wasser aus den Düsen, da sollte keiner vor stehen...
Durch die größere Fläche bekommst halt das Pool schneller warm aber Wunder darfst da auch nicht erwarten... So 4-5 Grad pro Tag schaffst bei 20-24Grad Wassertemp..
Wenn du so nen Warmduscher wie ich bist (27-30Grad angestrebt), machs so groß wie möglich....
einsiedlerxx
Danke Euch beiden. Okay, jetzt komme ich aus dem Schacht mit 2,5m 50er Flex, würde dann auf 63 erweitern. Kann ich die 20m 63er auch ohne KG in die Erde, oder besser z.B. Kiesbett legen? Müsste nicht ein 63er plus 10mm Dämmung in ein 100er KG passen? Dann am Schuppendach/Steigrohr wieder zurück auf 50er wegen der Anschlüsse am Absorber. 8m³/h-Brilix pass zu dem Vorhaben?
2 KG-Rohre?
Auf lange Sicht tut sich durch Warm/:Kalt die Leitung ausdenen und zudammenziehen, fas "reibt" dann am Kies und wird iwann undicht...
Wp in den Zulauf zum Absorber...
einsiedlerxx
oder ich schiebe das 63er Flex durch einen Drainageschlauch, so einen gelben. Muss Rohrisolierung sein? Bei der Länge geht das ordentlich ins Geld ...
Müssen tust sterben und auf's Klo
Verlierst halt auf der Strecke etwas Wärme bis sich der Boden rings rum auch erwärmt hat, das "Schutzrohr" isoliert aber auch etwas.
einsiedlerxx
so etwas, in der Art:
da habe ich bei mir alles 50er mit eingepackt ...
http://www.ebay.de/itm/Rohrisolierung-P ... I0nN9aDpLw
hm... wär ich mir jetzt aber auch nicht sicher ob das so zum einbuddeln im Erdreich das richtige ist (ohne KG oder Drainrohr drumrum)?
einsiedlerxx
... also bei Albixon waren alle Leitungen so eingepackt. Die liegen jetzt so in der Magerbetonhinterfüllung und können sich so ein wenig bewegen. Ich werde mal schauen, womit ich am günstigen fahre, wahrscheinlich 63er im 100er Drainrohr ...
Sollte ich bei dem Rohr und den Fittingen auf dem Dach das Schwarze UV-Stabile nehmen?
jo das graue wir ziemlich "unhübsch" in der Sonne... bleicht aus, wird leicht spröde.
Hält aber wohl trotzdem recht lange, bevor es "auseinander fallen" würde.
Was die 22m betrifft, hätte ich gar keine Bedenken!
Bei mir liegt das Carportdach gleich neben der Garage, trotzdem ergaben sich Leitungslängen von eine Strecke 15m Zulauf und 10m Ablauf Solar wieder bis zur Technik.
Hab nochmal grechnet, bei 8m³/h und 22m Länge hast bei
50'er Rohr Druckverlust von ~0,08bar und bei
63'er Rohr Druckverlust von ~0,04bar
Würde zwar auch mit 50'er gehen, aber gerade weil die Wp noch da rein soll würde ich 63'er nehmen...
