Ich musste das Mehrwegeventil wechseln. Seither habe ich nur Ärger.
Neues bestellt, da war der Eingang von Pumpe kommend so locker, dass Luft gezogen hatte. Neues Ventil bestellt, das Gefühl, dass am Drucksensor undicht ist, weiter gedreht. Da ich noch in Erinnerung hatte, dass der Drucksensor komplett eingedreht sein muss. Nach fest kommt ab.... bei dem alten Ventil könnte ich tiefer eindrehen.
Ein weiteres bestellt. Angeschlossen und weiterhin das Gefühl, dass es am Drucksensor Luft zieht. Dichtband ist drum und immer wieder neu...
hat noch jemand eine Idee? Mach ich was falsch?
Marcel
Drucksensor
Re: Drucksensor
Mach den Sensor mal raus und den original Stöpsel wieder rein... dann weist Du zumindest ob es am Sensor Luft zieht oder wo anders.
Da sind ja noch fünf andere Verschraubungen am Ventil (wenn es ein Side-Mount ist)
schmar
Re: Drucksensor
Danke für die schnelle Antwort. Top Mount.
Geht jetzt. Allerdings wurde ordentlich Luft eingezogen, wie ich den Drucksensor rausgedreht habe. Was mich schon zweifeln ließ.
Schaue heute Abend was passiert wenn die Pumpe länger aus ist.
schmar
Re: Drucksensor
Knapp ne Stunde aus und kein Luft im System. Hm... mal abwarten, wie es über Nacht ausschaut.
schmar
Re: Drucksensor
Ok.
Hat der ein Flachdichtung? Kannst die für den Sensor verwenden oder ist das Gewinde dafür nicht tief genug?
schmar
Re: Drucksensor
Nein, keine flachdichtung bzw muss ich nochmal schauen. Um den Stöpsel ist eine „Ring“-Dichtung, das weiß ich sicher...
schmar
Re: Drucksensor
Definitiv keine Flachdichtung. Wo bekomme ich eine solche Dichtung? Baumarkt negativ.
