UV-C Anlage + Elektrolyse
Julianh
Beitrag von Julianh »
ich habe bei meinem Poolsystem eine UV-C Anlage dabei.
Bin davon "alleine" nicht wirklich überzeugt und werde mir noch eine LM2-40 einbauen.
Kann man beide Verfahren parallel betreiben? Frage wegen UV und Chlor angreifen!?
Macht das überhaupt Sinn?
Dachte mir, dass ich die UV-C Anlage mit in Betrieb nehme, wenn sie eh da ist :-)
VG,
Julian
Re: UV-C Anlage + Elektrolyse
hm... "Alleine" kannst Du auch keine UV-C betreiben. Abgesehen davon das die "üblichen" Anlagen wesentlich(!) zu Leistungsschwach sind, hättest Du selbst mit einer teuren, richtig dimensionierten das Problem das Dir die Beckenwände grün werden, da Du im Becken selbst keinerlei Desinfektion hast. Ohne Chlor geht es also nie.
Wenn Du Chlor benutzt.... hat eine UV-C dafür am Ende wieder nichts zu tun, da das Chlor alles im Becken wesentlich schneller oxidiert und das Wasser entsprechend keimfrei ist, bevor es die Lampe erreicht. Macht also keinen Sinn... Du kannst sie eingeschaltet lassen, aber außer Strom verbrauchen tut sie so oder so nichts.
