Ich habe ein 1/4 Zoll T-Stück aus V4A gekauft. Damit würde ich den Drucksensor verbinden. Das Gewinde geht aber nur 1,5 Umdrehungen rein. Dann wird es sehr schwergängig.
Ist das normal, kann ich das verwenden?
https://www.amazon.de/KI-Edelstahl-T-St ... +t+&sr=8-4
Vielen Dank
T-Stück für Drucksensor
Torsten82
Re: T-Stück für Drucksensor
Eher nicht. Das muss sich ganz normal da rein schrauben lassen.
Kuck mal hier... und die Beiträge davor. Das da verlinkte Kunststoff T-Stück ist auf jedenfall ganz sicher G1/4
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... ück#p15406
Torsten82
Vielen Dank. Inzwischen bin ich etwas schlauer. Ich habe versucht rauszubekommen wieso so viele Teile hier nicht passen.
Der Grund ist das unscheinbare G vor der Zollangabe. Dies bedeutet, dass die Gewinde gerade laufen. Die meisten Gewinde, z.B. bei Wasserinstallationen, haben ein konisches Gewinde.
Ich hoffe die Info hilft euch.
Ich habe mein Drucksensor jetzt erstmal am Sechswegeventil. Muss hier nur noch rausfinden wie ich die 0,180 Bar zuviel in der Anzeige korrigiere.
Torsten
Torsten
Torsten82
Ein Hoch auf die Geschäftstüchtigkeit.
Alex wie kann ich eine Differenz einstellen. Ich hab am Mehrwegeventil 0,3bar mehr anliegen als am Kessel. Kann ich das per SW berechnen.
Na ja da ist aber eine Druckdifferenz.
Am Wegeventil wird das Wegeventil ja 2x mitgemessen (rein durch das Ventil in den Filter, durch den Sand und wieder raus durch das Wegeventil)
Oben am Filter wird nur "durch den Sand und 1x durchs Wegeventil gemessen".
Dann is noch die Frage wie genau das Manometer ist mit dem Du auf diese Differenz kommst (das ist wo montiert?). Der Sensor misst exakt, die sind kalibriert.
Ansonsten kannst das über Veränderung des "OFFset" in der ADC Konfiguration für diesen Eingang "verändern".
Torsten82
Dann macht ein Offset wohl nicht viel Sinn. Am Kessel werden 0.5 Bar angezeigt, am Ventil 0.8
Im Prinzip nicht, weil die Drücke an diesen Stellen unterschiedlich sind.
Der Drucksensor ist aber oben auf dem Kessel?
Alex, nochmal eine Materialfrage.
Bei dem Drucksensor den Ihr feilbietet steht: nicht für die Montage am Multiventil geeignet.
Warum? wegen der horizontalen Einbaulage ?
Zum einen ungefiltertes Wasser und mögliche Metallspäne oder sonstige Dinge die auf der Membran liegen bleiben können und zum Ausfall führen, zum anderen Unterdruck-Schläge beim Umstellen des Ventils. Die Membranen halten ein vielfaches des Nenn-Messbereichs an Überdruck aus, aber nur wenig an Unterdruck.
Je nach Verrohrung und Montageort der Filteranlage fängt das Wasser aber sofort an zu fliessen wenn Du den Hebel des Ventils drückst und umstellst (dann sind ja erstmal alle Richtungen offen). Wenn Du den Hebel loslässt, wird das fließende Wasser schlagartig "gebremst" und Du hast kurz nen relativ hohen Unterdruck im System. Oben am Filter wird das halbwegs gepuffert (viel Volumen und evtl ein bisschen Luft drin) ... im Wegeventil sterben die Sensoren dabei früher oder später.
Hmm, und wenn ich ein Top-Mount Ventil habe (hab ich)?
Da bleibt dann nur Montage in der Leitung von Pumpe zum Ventil. Dann hab ich immer noch das verschmuzte Wasser (das hab ich aber immer vor Filter...)
Steht bei Dir aber unter der Wasserlinie wenn ich nicht ganz falsch liege? Dann hast auf der Seite am Wegeventil kein Problem damit...
Solltest aber trotzdem einen Winkel dran bauen, das der Sensor senkrecht steht... dann kann auch nix auf der Membran liegen bleiben
Torsten82
Nein Pumpe und Kessel sind über der Wasserlinie. Ich hab mich entschlossen doch noch so ein T-Stück zu verwenden.
Danke auf jeden Fall.
Torsten
Torsten
