Sie kämpft...
Sie kämpft...
Beitrag von DPerak »
die Anlage ist nun seit 3 Wochen an der Adria im Betrieb und ich bastle noch an der Konfiguration.
Mir fällt auf, daß die Elektrolyse dann doch den fast ganzen Tag während Sonneneinstrahlung läuft und dennoch unter 700 mV durchsackt.
Und auch die pH Korrektur (pH minus) saugt ordentlich Menge. Auffällig hier, wie stark ph Minus den Redoxwert beeinflusst.
Die Temperatur oben im Schaltschrank liegt nachmittags dann schon bei 50°C :shock:, ich hab den Controller gottseidank unten hingebaut...
Sollwerte aktuell 7,3 für pH und 750 mV für Redox. Ich sollte erwähnen, daß ich es vor Abreise nicht mehr geschafft habe die Redox-sonde ein zweites mal nach ordentlichem Einlauf zu kalibrieren. Jedoch: mehr als Vollgas kann die Anlage ja nicht machen, egal wie gut oder schlecht die Sonde kalibriert ist, oder?
Hier mal ein paar SCUBA-Messwerte im Vergleich mit Redox (ich hab meinen Vater messen lassen müssenm, daher teilw. mit vorsicht zu geniessen)
07.06.19 11:00: CL 1,8 Redox 727mV T Poolwasser 21,5°C
07.06.19 17:00: CL 0,9 Redox 650mV T Poolwasser 25°C
11.06.19 12:30: CL LOW Redox 682mV T Poolwasser 26,7°C (unplausibel...)
17.06.19 19:30: CL LOW Redox 725mV T Poolwasser 27,3°C
Die Elektrolyse reagiert im übrigen prompt, wenn ich die früh morgens anwerfe. der Redox wert steigt sehr schnell.
20190617_REDOX Ansprechverhalten.PNG (63.12 KiB) 218 mal betrachtet
Was sollte ich tun aus Eurer Sicht?
1. Redox Sollwert rauf z.B. auf 800 um in der Nacht und morgens "vorzulagern" ? Nachteil ist, daß die Elektrolyse dann wahrscheinlich erst recht den ganzen Tag läuft?
2. pH wert runter, weil das dem Redox hilft? -> hatte ich vor ein paar tagen schonmal, da ging der pH- Verbrauch durch die Decke (>800ml).
Da war das Wasser aber auch gerade erst 3 tage drin, 19°C kalt und es hat teilweise ordentlich geregnet.
3. Noch mehr Salz reinkippen?
Salz ist übrigens 125kg auf 33m³, ~0.38 g/l (rechnerisch, nicht gemessen...)
TA: 97
CyA: 7-8
Danke für einen Tipp!
VG, Daniel
Re: Sie kämpft...
...oder alles lassen wie es ist, wäre auch eine Option :)
Du kannst den Redox Sollwert sicher bisschen anheben zum rumspielen ... 760..765 z.B. (mehr würde ich erstmal nicht versuchen), das Redoxpotential ist eine logarithmische Funktion und keine lineare. Also nach oben hin muss der Chlorgehalt exponentiell steigen um das Redoxpotential noch weiter anheben zu können -> deswegen nicht "mal eben" 50mV höher setzen.
Salzgehalt passt. Was zieht sie Strom?
>>CyA: 7-8
Ist das plausibel oder müsste das "0" sein, weil kein organisches Chlor verwendet wurde?
Ansonsten sieht das Verhalten für mich OK aus für eine Elektrolyse.
Ja... spielt jetzt hier für die Funktion bzw. das Verhalten erstmal keine Rolle.
pH-Wert.... nicht runter setzen. Du hast Fließen... Ich weiss nicht mehr ob Epoxyd oder zementäre Fugen + Kleber.
Für zementäres Zeug würde ich sogar noch eher 7.4 oder 7.5 einstellen.
Re: Sie kämpft...
Alex hat geschrieben: Salzgehalt passt. Was zieht sie Strom?
3280 mV Muss erstmal umstellen, ich war da noch auf rohwerten unterwegs auf der Suche nach einem Zusammenhang zum Salzgehalt :roll:
-> 8,77 A gemessen mit einem ACS712 mit 30A (Kalibrierung 0 <=> 2520 mV / 30 <=> 5000 mV). Passt sehr gut würde ich sagen.
Alex hat geschrieben:>>CyA: 7-8
Was soll ich sagen: Das Becken hat von mir bisher nur Salz und Wasser bekommen. Das könnte höchstens aus der Leitung gekommen sein.
Da würde ich mal selber messen wollen, nicht die Verwandschaft, daher muss ich jetzt erstmal so akzeptieren.
Alex hat geschrieben:pH-Wert.... nicht runter setzen. Du hast Fließen... Ich weiss nicht mehr ob Epoxyd oder zementäre Fugen + Kleber.
Ja richtig Fliesen mit Paradonthose. Diese Saison hab ich es leider nicht mehr geschafft, an den Fugen was machen zu lassen (wenn das überhaupt geht).
Das Verlaufstool ist echt dufte, aber manchmal wünsche ich mir noch ne 3. Kurve und einen zweite Relaisstatus dazu. Das wäre noch klasserer.
Wie war das für den CSV-Export brauche ich einen externen Zugang? Das krieg ich aktuell immer noch nicht stabil hin :|. Ich arbeite immer noch mit Teamviewer mit einem Rechner vor Ort.
Sind die verlaufsdaten nicht auch im History-folder?
Und: ich hab jetzt ein paarmal hin und her gewechselt bei der Konfiguration von den Analogeingängen. Wenn ich es richtig sehe werden im Verlauf trotzdem vergleichbare daten angezeigt (also nicht 3000 mV mit 6 A verglichen) -> Sind denn da die Rohdaten abgelegt und werden nur neu visualisiert mit der aktuellen Konfiguration?
Tolles Spielzeug jedenfalls :D
Re: Sie kämpft...
Internetverbindung muss er haben... Portfreigabe brauchst dafür erstmal keine.
Ja.... jeder Tag einzeln, aber nicht "Excel Konform" formatiert :)
Is schon OK. Dann ist es Messtoleranz. Das Poollab zeigt wohl tendenziell immer was in der Richtung an, auch wenn keine CYA drin sein kann.
Änderungen an OFFset und GAIN von irgendwelchen Sensoren oder Sensornamen werden in der Statistik erst ab 00:00 für den neuen Tag übernommen... weil die "alten" Daten ja auch schon um 00:00 Uhr eingetragen wurden (da wird die neue Statistikdatei für einen Tag angelegt) und auch nicht mehr überschrieben werden.
