Meine jetzige Pumpe ist eine Astral Viktoria Plus Pumpe, hat 0,8 kW, ist sau laut und hat laut SFA Drucksensor 605mbar Druck aufm Kessel... (Pool fasst knapp 40kubick, mit dem Filterergebniss bin ich mit dem Druck und Laufzeit der Pumpe zufrieden)
Wenn ich mir eine regelbare Pumpe kaufe (zum Beispiel die eco touch pro2 und regele sie soweit runter das der Druck wieder identisch wird mit der vorhandenen Pumpe, meint ihr sie ist dann leiser und bräuchte evtl auch weniger Kw's?
Gruss, Stefan
Frage zu Regelbarer Pumpe
Der_Steff
Re: Frage zu Regelbarer Pumpe
Leiser ist sie mit Sicherheit, ob Sie bei exakt der gleichen Einstellung weniger Strom braucht... fraglich.
Ist aber egal. Der "Trick" bei einer regelbaren Pumpe ist, das man mit niedrigerer Drehzahl länger filtert. 1/2 Drehzahl ist bei einem Elektromotor 1/4 Stromaufnahme... also selbst wenn man mit halber Nenndrehzahl doppelt so lange filtert, hat man dabei nur 1/2 so viel Strom verbraucht. Welche Drehzahl funktioniert, muss man selber rausspielen...Das Wasser muss sich ja noch bisschen bewegen, die Oberflächenreinigung über den Skimmer muss noch funktionieren und 1/2 Drehzahl ist nicht 1/2 Umwälzleistung (sondern etwas weniger) ... zw. 25 und 30% weniger Stromverbrauch auf Jahressicht sind realistisch.
Der_Steff
Interessant... ich glaub ich muss mal mit Speck telefonieren... da gibt es so viele Pumpen, da verliert man ja die Übersicht... hast du/jemand Erfahrung mit der "Alpha ecosoft "? Ich glaube die ecotouch pro2 ist en bisschen überdimensioniert...
Würde ich jetzt für 40m³ aber die ECO Touch II nehmen. Günstiger bekommst die auch. Liegt in der Regel um 700- 720,- €
Der_Steff
Vom Preis her ist sie attraktiver, kannst du zufällig was zur Lautstärke sagen? Meine jetzige geht mir so aufn Sa.., die steht 3 Meter von der Terrasse in nem "Häuschen "
Je nach Drehzahl hörst Du die nicht...
Unter vollast natürlich schon... bei irgendwas zw 1600 und 2000 sind sie echt leise. ... ist aber auch ne Preisfrage:
Wenn Dir "Lautstärke" Geld wert ist, dann nimm eine Prime Eco VS... die hörst gar nicht mehr.
Der_Steff
Hab mir grad mal die datenblätter der ecotouch, ecosoft und prime eco angeschaut... von den 3 ist die ecotouch am lautesten... hmmm.
Eine Frage kannst du mir evtl noch beantworten: ich bekomme ja einen neuen Pool, Verrohrung wird übernommen, aber: der Skimmer ist nochmals 7 Meter weiter weg, von der Pumpe bis Skimmer sind es dann 12 Meter. Bis dahin wo dann angeflanscht wird, sind es 50er Rohre wo eingegraben sind (das hat der Poolbauer damals so gemacht...), meinst du das 50er reicht?
Jo is die "lauteste" von den dreien
Wenn Du den Rest des Rohres nicht ausbuddeln willst "muss" es ja eh gehen ... klar wär 63er besser... aber was soll ich jetzt sagen?
Funktionieren wird es auch so... und wenn du "langsamer" filterst, reduzieren sich auch die Druckverluste durch dünnere Rohre etwas.
Is halt die Frage wieviel Aufwand es wäre den Rest auch zu ersetzen... wenn das nicht "mal eben" gemacht ist... dann wird das 50er wohl erträglich sein (müssen)
Der_Steff
Die Rohre liegen unter dem Gepflastertem Weg, also nicht einfach zu ändern...
Also müsste warscheinlich mit dem neuen Pool, der ja dann längere Rohre hat eh langsamer gefiltert werden, also muss es eine regelbare werden, welche es jetzt wird muss der Geldbeutel entscheiden... danke Alex für die Tips
