kann ich die Dosierpumpe über dem pH Kanister (ca. 50 cm) platzieren und unter dem Impfventil (ca. 60 cm)? Also die Pumpe müsste dann insgesamt ca. 1,1 m hochpumpen.
Geht das von der Pumpe her?
Oder wird dann Poolwasser reingedrückt?
LG,
Poolio
Dosierpumpe unter Impfventil
Re: Dosierpumpe unter Impfventil
Hi Poolio
unser Lieferant gibt an das die Pumpe gegen 1.5bar Gegendruck arbeiten kann
1,5Bar = ~15m Wassersäule.
Sollte demnach funktionieren
Das Impfventil sorgt dafür das kein Wasser in die die andere Richtung gedrückt wird, das öffnet nur in eine Richtung. Zudem ist bauartbedingt der Schlauch in der Pumpe "abgequetscht", sodass hier auch nichts zurückläuft. Hier hätte dann auch jeder andere ein Problem, wenn das an dieser Stelle versagen sollte.
Poolio
Hallo Frank,
ok, danke.
LG,
Poolio
ok, danke.
LG,
Poolio
