Pumpe läuft im Automatikmodus dauernd und stoppt nicht
gertschi2608
Beitrag von gertschi2608 »
Liebes Forum!
Seit einiger Zeit läuft meine Poolpumpe im Automatikmodus dauernd ohne zu stoppen...
Irgendwie finde ich nicht heraus warum...
Meine Konfig ist angehängt - bitte um Erleuchtung ;-)!
Liebe Grüsse
Gerhard
gertschi2608
Re: Pumpe läuft im Automatikmodus dauernd und stoppt nicht
Hast eine Hausautomation und / oder mit Netzwerkrequests und der /SetState.pl rumexperimentiert?
gertschi2608
Guten Morgen!
Ja, hab ich ;-).
Ich hab mir ein Web-FrontEnd auf ASP.NET-Basis mit Alexa-Unterstützung gebaut und dabei natürlich auch mit SetState.pl herumgespielt.
Ich nutze es um eben Alexa-gesteuert oder via Web-FrontEnd diverse Relais zu schalten - u.a. auch das Relais für die Pool-Pumpe.
Der Code für das Pool-Relais ist:
Dim s_CURL As String = "http://xxxxxxxxxxxxx/SetState.pl?R" & s_Rel & "=" & s_State & "&RT" & s_Rel & "=" & s_Dauer
s_Rel steht für das Relais, s_State für den Schaltzustand und s_Dauer die Dauer.
JETZT HAB ICH DEN FEHLER GEFUNDEN - s_Dauer=0, d.h. permanentes Einschalten oder??????
Wieso übersteuert der Controller diese Einstellung nicht, wenn ich Automatik einschalte?
Gelten dann die Regeln nicht mehr?
Gibt´s da bitte eine Abhilfe ?
Danke vielmals!!!
LG;
Gerhard
Wenn Du ein Relais so EIN (1) schaltest ( /SetState.pl?Rx=1 und mit RTx=0), dann musst Du es auch so wieder AUS (0) schalten. Der Zustand EIN (1), den Du so angefordert hast, bleibt gesetzt und solange niemand anders das Relais explizit OFF haben will, bleibt es an - dauerhaft. Eine Zeitregel setzt kein explizites OFF... die macht nur "ON" oder "nicht ON"... heisst das Relais kann außerhalb der in der Zeitregel eingestellten Uhrzeiten natürlich auch von allen anderen Regeln/Requests geschaltet werden.
Und nachdem Du eine Anforderung für EIN geschickt hast... und nie wieder eine für AUS ... bleibt es halt erstmal EIN.
gertschi2608
Okidoki, danke.
Wäre es dann sinnhaft, das Relais z.B. nur eine Stunde einzuschalten:
/SetState.pl?R1=1&RT1=3600000
Danach würde wieder der Automatikmodus gelten oder?
LG,
G:
ja, in dem Fall würde sie nach einer Stunde wieder zurück auf "nicht ON" wechseln und aus gehen (wenn keine anderer Regel sie gerade auch noch ON schaltet).
Ob das jetzt eine Stunde oder zwei oder drei sind... egal... wie es halt für Deine Anwendung passt.
gertschi2608
Guten Morgen!
Hat funktioniert, Danke Dir!
LG, Gerhard
