(PROCON.IP) | DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN
Zur Durchflussmessung in Messzellen (Anströmungsgeschwindigkeit einstellen und Überwachung auf Messwasserdurchfluss) eignet sich dieser Durchflussgeber mit Impulsausgang: https://www.pooldigital.de/zubehoer/63/ ... hlusskabel
Der Sensor wird einfach in die Messwasserleitung zwischengesteckt (Zulauf oder Rücklauf ist egal, nur die Flussrichtung des Wassers muss beachtet werden - Pfeil auf den Gehäuse des Gebers beachten). Elektrisch wird der Geber an den DigitalInput 0 angeschlossen und mit 5V DC versorgt. Den Digital-Input kann man in der Konfiguration unter KONFIGURATION -> SONSTIGES bzw. phase2: SERVICEMENÜ -> SONSTIGE mit der Option "Enable FlowSensor" so umstellen, das er die eingehenden Impulse eines solchen Gebers zählt. Im angehängten Schaltbild ist der elektrische Anschluss eines Impulsgebers dargestellt.
Die Konfiguration dieses oder ähnlicher Sensoren ist hier bereits beschrieben: BEISPIEL: KONFIGURATION EINES DURCHFLUSSGEBERS (IMPULS)
HINWEIS: Der GND(-) des 5V Netzteiles muss nicht nur mit dem Durchflussgeber, sondern auch mit einer GND Klemme der ProCon verbunden sein!
hrld
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN
Eine Anregung den Durchfluss-Sensor zu befestigen. An der Unterseite bitte ein Öffnung vorsehen, falls doch mal was undicht wird.
Beste Grüße
Harald
Harald
pointer13
Finde ich super Idee. Welche Dose ist das?Was hast Du genommen, um die 3 Adern vom Sensor zu verlängern?
Cyril
Welche Dose das ist wäre spannend zu wissen, sieht sehr passend aus.
Wäre toll wenn du das teilen könntest.
joe.do
Prima, habe noch eine Abzweigdose vom Bauhaus hier liegen, sollte passen, die super Idee werde ich sehr gerne bei mir umsetzen
Beste Grüße aus Dortmund
Jörg
Jörg
hrld
Anschluss des Sensors mittels Microstecker KNX-EIB (Wago 243-12), dazu habe ich die Kabelenden des Sensr etwas mit Lötzinn versteift, damit diese besser in den Stecker passen. Der weitere Anschluss an die ProConIP ist dann mittels KNX/EIB Buskabel umgesetzt.
Die Dose ist vom Baumarkt ("Wenn es gut werden muss"), leider ist hier kein Typ oder Hersteller erkennbar, relevant ist dass
a) der Sensor reinpasst,
b) die Ausgänge in meinem Fall jeweils 2 pro Dosenseite, so angebracht sind, das der Anschluss des Sensor und die Zuleitung des Kabels möglich sind und
c) das verschließen der Dose über die Ecken und nicht wie oft bei Verteilerdosen üblich in der Mitte erfolgt.
Die Dose ist in Ausführung IP54, da die Kabeldurchführungen dann mit den entsprechenden Gummis genau zum Sensor gepasst haben. Am besten den Sensor mitnehmen und vor Ort schauen was passt.
Beste Grüße
Harald
Beste Grüße
Harald
pointer13
Danke für die Infos. Könntest Du noch eine Bezugsquelle der wago Stecker nennen?Ich finde nur Absatzmengen von 50 Stück .
hrld
Bei A****n nach Wago243 suchen, da gibt es die auch einzeln, oder alternativ im Baumarkt in der Elektroabteilung, die gibt es da meistens auch.
woifi
Alex hat geschrieben:..... Im angehängten Schaltbild ist der elektrische Anschluss eines Impulsgebers dargestellt....
Hi Alex! Kannst du bitte das Schaltbild erneut raufladen? Ich bekomme das Bild (auf Handy, PC, etc) nicht angezeigt.
Danke,
Wolfgang
SuSaGi
Ich habe dieses Jahr etwas Probleme mit dem Durchflussmesser.
Er liefert max 1,0 cm/s, schliesse ich den Kuge!hahn geht er auf Null zurück. Öfnne ich ihn komplett bringt er max 1,0 ( normal ca 12cm/s).
Wacklige ich am Durchflussmesser steigt er kurz an und fällt dann wieder ab.
Gain Werte stimmen.
Hat jemand sowas schon gehabt, was kann Ich machen?
Kann man den DFM einfach so aufschrauben?
Oder ist er defekt?
Gruss Giro
Gain Werte stimmen.
Oder ist er defekt?
Gruss Giro
Hattest den evtl ausgebaut und wieder eingebaut?
Richtig rum eingebaut? Die haben eine Durchflussrichtung angegeben (kleiner Pfeil auf dem Gehäuse)
Aufschrauben kannst ihn - evtl mal reinkucken ob ein Haar oder irgendwas anderes das Flügelrad "bremst".
>>Oder ist er defekt?
Kann eigentlich kaum so kaputt gehen das "zu wenig" raus kommt. Wenn der Hallgeber kaputt ist - dann eher ganz.
>>Oder ist er defekt?
hm... verschwunden.woifi hat geschrieben: Hi Alex! Kannst du bitte das Schaltbild erneut raufladen? Ich bekomme das Bild (auf Handy, PC, etc) nicht angezeigt.
Wolfgang
Ist wieder drin. Wäre aber auch im Handbuch... Seite 118.
SuSaGi
Nee ausgebaut habe ich diesen nicht.
Dann schraube ich ihn morgen mal auf,vielleicht hängt ja wirklich was drin.
Wie gesagt wacklige ich dran rum, springt er hoch und fällt dann wieder ab.
Ich berichte morgen wenn ich ihn geöffnet hsbe.
Giro
Giro
SuSaGi
Im Durchflussmesser waren keine verschmutzung.
Nach langem Suchen habe ich den fehler dann gefunden.
Am Rückflußschlauch war ein knick, den ich nicht gleich gesehen habe.
Jetzt passt es wieder.
Giro
Giro
bergfreund
Ich habe die DOS Messzelle im Einsatz und möchte heuer die Pumpe (variable Drehzahl) etwas reduzieren. Ich erreiche dann noch 1,5 cm/s Anströmung in der Messezelle. Zu wenig für ein aussagekräftiges Ergebnis der Sonde?
markus
cguenther
In besagtem Thread, 2. Beitrag, heisst es von Alex:
Chlor Elektroden werden idealerweise mit Anströmungsgeschwindigkeiten im Bereich um 15cm/Sekunde betrieben.
Die Chlor-Messung funktioniert grundsätzlich auch mit niedrigeren Anströmungsgeschwindigkeiten (minimum 6cm/Sek.) - es ist aber mit etwas größeren Abhängigkeiten des Messwertes auf Änderungen der Anströmung (z.B. durch sich verändernde Druckverhältnisse oder Drehzahlen der Filterpumpe) zu rechnen.
geht aber glaub nur um pH und Redox Messung?
Für die Chlormessung wäre das auf jedenfall in der DOS-Cl eher nix...
bergfreund
Redox und ph - Alex hat das schon richtig interpretiert. Ich mache keine Chlormessung - bei Flüssigchlor braucht's das auch nicht unbedingt wenn ich das hier im Forum richtig verstehe.
Ich werde mal den Durchflussgeber auseinanderbauen und reinigen. Ich hatte da mal ein Sandkorn drin, welches blockiert hatte. Dürfte zwar theoretisch aktuell nicht sein da ich Alex' seinen Minifilter nachgerüstet habe, aber trotzdem. Und wenn das nichts nützt die Drehzahl der Pumpe wieder etwas raufdrehen.
tofra
Der Post ist zwar schon Jahre her, aber vielleicht doch noch für den Einen oder Anderen relevant.pointer13 hat geschrieben:Welche Dose ist das?
Ich habe die Lösung mit der Dose ebenfalls umgesetzt. Im besagten Baumarkt hab ich die Dose online nicht gefunden.
Alternativ habe ich nun den
Hensel Kabelabzweigkasten DP 9020
verwendet. Der hat zwar "nur" zwei Verschraubungen, aber es passt alles sehr gut ineinander!
