Neubau Überlaufbecken mit Schwallbehälter
Griaser
Beitrag von Griaser »
Hallo Gemeinde mein Name ist Alex.
Aufmerksam auf Pool Digital bin ich durch das Poolpowershop Forum geworden,
hab mich hier Angemeldet und mich ein bisschen eingelesen und dazu entschieden das will ich auch! :)
Anfang September diesen Jahres fange ich an mit dem Rohbau meines Pools mit umlaufender Überlaufrinne, die Beckenmaße werden 8,5m x 3,5m x 1,45m (43m3) plus Schwallbehälter mit ca 2,5m3 liter.
die Pooltechnick möchte ich gerne in der Garage (8m entfernug) installieren und auf dem Garagendach den Solarabsorber.
Technik hätte ich mir gedacht:
-Salz Elektrolyse
-Automatisch PH-Minus
-Steuerung des Beckenniveaus über Schwallwasserbehälter
-Pumpe Speck Badu Prime Touch Pro 2 mit 60cm Sandfilterkessel
-Solarabsorber
-Rgb led unterwasser Scheinwerfer 2 st.
Habe den Beitrag tyrOn gelesen (sehr informativ Danke dafür) und einiges kapiert, aber zur Steuerung des Schwallwassers habe ich nichts Gefunden.
Hab was über die Pegelsonde gelesen aber versteh das Funtionsprinzip nicht so wirklich.
Würde mir gerne die ProCon IP Steuerung kaufen , aber weiss nicht ob das mit dem Überlaufbecken Funktioniert!
Bitte Erleuchtet mich ;)
Re: Neubau Überlaufbecken mit Schwallbehälter
Du brauchst für den Behälter ja irgendeine Pegelsteuerung... das machst Du mit der ProCon eben mit der Pegelsonde, die den Wasserstand im Behälter in cm misst (oder in m³, wenn Du den Sensor anders konfigurierst).
1. Nachspeisung: NACHSPEISEVENTIL ON, wenn WASSERSTAND kleiner X cm, hysterese (beispiel): -20 (cm)
entsprechend würde bei unterschreiten von "X cm" dann 20cm Wasser in den Behälter nachgespeist.
2. Trockenlaufschutz: PUMPE OFF wenn Wasserstand KLEINER Y cm...
(1. Regel auf dem Bild wäre zum nachspeisen... hier sind halt "m³" als Einheit drin)
Griaser
Das bedeutet also das ich auch einstellen kann wenn ein bestimmter Wasserpegel im Schwalltank überschritten wird ( Badende Personen) das die Pumpe einschaltet und das bis zu einem vorgegebenen Wasserpegel wieder zurück ins Becken pumpt ?
Wie schaut Das mit dm belüfteten Anschlusskabel aus, kann ich das beliebig verlängern?
Glaube nicht das die 10m vom Schwallbehälter in die Garage reichen.
Sorry das ich so dumm Frage, aber kann sonst nichts zu dem Thema im Forum finden!
Danke für deine schnelle Antwort Alex!
Die Adern des Kabels kannst Du verlängern (ist auch nur 5m lang), den Schlauch nicht. Der muss aber auch nicht verlängert werden, kann in der Klemmdose verbleiben (kannst aber nicht unterirdisch "vergießen" in sowas wie einer Gießharzmuffe).
Das könntest Du theoretisch auch machen, würde aber bei Regen immer zum Dauerlauf der Pumpe führen weil der Pegelstand zum Abschalten relativ bald nicht mehr unterschritten würde.
Nachdem Du aber ja auch eine regelbare Pumpe planst... sollte das aber so oder so nicht notwendig sein.
Griaser
Ok vielen Dank, das mit der Pegelsteuerung und dem Kabel hab ich jetz kappiert!
Jetzt würde ich noch gerne wissen was mann alles benötigt um die Unterwasserscheinwerfer mit der ProCon IP zu steuern, am liebsten RGBW wenn das möglich ist.
Plus noch ein oder zwei Aussenbeleuchtungen.
...wenn Du Farbe über die Steuerung einstellen willst, brauchst halt was DMX fähiges.
Kannst Dir die ankucken: https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 533#p11533 (nur RGB) oder halt jede andere DMX fähige Poollampe.
Wenn Du über DMX noch mehr Lichter schalten willst (EIN/AUS) ... brauchst halt noch sowas wie nen DMX Switch (geht auch unsere Relais-Extension dafür) oder wenn es dimmbar sein muss ein DMX Dimmer... Verteilungseinbau oder Aufbaugerät... da gibt's dutzende verschiedener Geräte und Ausführungen.
Ansonsten kannst Du über die Relais der Steuerung / Extension ja so oder so beliebige Verbraucher (EIN/AUS) ansteuern... ob das jetzt ne Filterpumpe oder eine Lampe ist, bleibt ja erstmal Dir überlassen.
Griaser
Das hört sich alles sehr gut an!
Ich denke der Controller ist genau das was ich gesucht habe vielen Dank :D .
Was brauche ich alles
ProCon.IP 1x
Entstörglieder ?x
Kalibrierlösung 1x
5v Schaltnetzteil 1x
24x Schaltnetzteil 1x
Durchflussgeber 1x
Messzelle 3 Fach 1x
Anschlusskitt Messzelle 1x
Elektrodenkabel 1x
Redox Glaselektrode 1x
PH Glaselektrode 1x
Digitaler Temperatursensor ?x
Filterdrucksensor 1x
Pegelsonde 1x
Dosierpumpe PE 1,5 l/h 230V 1x
Für die Elektrolyse:
MenWell NDR-240-24 1x
Eaton Installationsschütz 1x
ABB ESB 20-20 Schütz für Pumpe 1x
Zodiac Clearwater LM-40 Zelle 1x
Netzteil für Poolbeleuchtung 1x
Schaltkasten 1x
Das ist erstmal alles was ich so rausgelesen hab :) !
Brauche ich sonst noch was wie ( Sicherungen, Relais oder Schütze) ?
Hab auch was von Einschaltwischern gelesen.
Grüße Griaser!
Elektrodenkabel : 2x (stand eines ob drin) ...ansonsten passt es wohl.
FI, Sicherungen, ... nach Bedarf eben, das kann ich Dir nicht beantworten was Deine Elektroinstallation am Ende alles umfasst.
Das ist auch eher unabhängig von der ProCon... den Platz dazu musst Du halt mit vorsehen bzw berücksichtigen in der Elektroverteilung.
Griaser
Jetzt gehts endlich los! Gestern war die Bagger Firma da :P und hat ca 90m3 erdaushub weggefahren!
Viel Erfolg! :)
Ein Tipp zur Zodiac Zelle: Achte darauf das es eine Genuine ist, sonst gibt es Probleme beim Zoll.
Griaser
tyr0n hat geschrieben:Viel Erfolg! :)
Danke für den Tipp, ich werde darauf achten.
blaubatu
Beitrag von blaubatu »
Genau, sonst bekommst Du das gleiche Problem was ich hatte, keine Einfuhr!
An dich habe ich dabei denken müssen ;(
Griaser
Schalung und Eisen ist drinnen, übermorgen kommt der Fliesbeton! Den Schacht für die Leitungen hab ich schon selber betoniert damit mir der fliesbeton nicht abhaut !
Hast da auch noch paar Pflöcke oder Erde hinter der Schalung?
...nicht das die Dir nach außen weggedrückt wird durch den Beton
Griaser
Ja hast recht Alex da hau ich morgen no a paar rein!
braunrob
Beitrag von braunrob »
und, schon betoniert? :)
Griaser
Nee, der kimmt erst um 16 Uhr ;)
Griaser
Beton ist drin :D und die Schalung hat auch gehalten !!! :P
Griaser
Donnerstag Abend sind die Schalsteine gekommen und am Freitag gleich ein bisschen gewerkelt :D
