Technikraum
alexander
Technikraum
Beitrag von alexander »
Liebes Forum,
Wir bekommen noch heuer unseren neuen Pool. Der Technikraum soll über Erdniveau sein und ist im Moment mit 2,5 x 1m geplant. Steht auf eigenem Fundament wo auch noch die Wärmepumpem Platz finden soll.
Meine Fragen an die Spezialisten: reicht die Größe (Filtern Pumpe, Behälter für CL und PH, schaltschrank).
Hat schon jemand von euch Schicht Schalplatten (das sind die gelben, aber nicht mit OSB Platten verwechseln)als Material für den Technikraum verwendet?meine Idee wäre, die dann nachher mit Styropor zu verkleiden und Zu verputzen.
Habe ein paar Bilder von Technikräumen gefunden, aber vielleicht postet ihr ja hier noch welche :D
Danke im Voraus!
Liebe Grüße Alexander
Re: Technikraum
Also mein Bereich in der Garage ist 1,50 x 1,0m groß und der reicht locker!
Wenn du verputzen möchtest, dann nimm doch gleich Aquapanel platten. Die fungiert auch automatisch als Putzträgerplatte. Die würde perfekt zu deinen Außenabmessungen passen, da es die auch in 2,50m Länge gibt!
alexander
Re: Technikraum
tyr0n hat geschrieben:Also mein Bereich in der Garage ist 1,50 x 1,0m groß und der reicht locker!
Danke für die interessante Idee. Ich denk nur, dass ich dann eine wesentlich aufwendendigere Unterkonstruktion machen muss. Habe gelesen alle 40cm muss ein Steher vorgesehen werden. Wie sieht es imit der Stabilität Betreff Schaltschrank, Dosierpumpne, Verrohrung darauf aufhängen aus ?
Eventuell könnte ich die außen statt Netz/Kleber anbringen und dann Putz, mal überlegen.
DAnke auch für die Antwort wegen Fläche, beruhigt mich :-)
Lg
Alexander
