Anströmung der Cl-Sonde bei variabler Pumpendrehzahl
cguenther
Beitrag von cguenther »
in der Beschreibung zur Einbindung der Messzelle heisst es:
Code: Alles auswählen
Eine direkte Chlormessung benötigt definierte Bedingungen mit einer konstanten Anströmung die im Bereich zw 8..16cm/sec. liegen muss. Eine Änderung der Anströmungsgeschwindigkeit wirkt sich hier direkt auf den Messwert aus. Soll also eine Chlormessung zum Einsatz kommen, ist das einstellen der richtigen Strömungsgeschwindigkeit ein muss.
Da hier eine Pumpe mit variabler Drehzahl bzw. voreingestellten Drehzahlen eingesetzt werden soll, stellt sich mir die Frage ob und ggfls. wie sehr sich dies auf die Chlormessung auswirken würde.
LG
Carsten
Re: Anströmung der Cl-Sonde bei variabler Pumpendrehzahl
Lässt sich nicht vorhersagen "wieviel" es denn Messwert beeinflusst. Hängt von der tatsächlichen Anströmung, ihrer Änderung, den Wasserinhaltstoffen und den Einstellungen am Potentiostat selber ab. ... geht also nicht. Die Pumpe läuft aber die meiste Zeit ja dann sowieso auf der selben Drehzahl, also bleibt die Anströmung die meiste Zeit konstant.
Alternativ kann man sich auch einen eigenen Messwasserkreis bauen - muss man aber nicht.
