kann man die bekannten Lumipuls RGB LED über den Controller ansteuern?
Wenn ja, wie?
Braucht man dafür noch die Steuereinheit von Astral oder geht das auch ohne?
Vg
Michael
Wie kann man Lumiplus schalten?
Miru
Re: Wie kann man Lumiplus schalten?
...direkt "steuern" (farbe einstellen/ändern) kannst nur wenn sie DMX fähig wären.
Wenn es die normalen sind... geht eher nur EIN/AUS. Die haben ja dann ne Fernbedienung.
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 533#p11533
Miru
das heißt wenn ich die DMX-fähigen Lumiplus nehme kann ich diese direkt an den Controller anschließen?
Ohne weiteres Zubehör?
Und dann auch die Farbe steuern?
Sind die dann auch dimmbar?
Bei den normalen soll die Fernbedienung auch nicht ganz optimal sein, da bei 2 Scheinwerfern wirklich selten die identische
Farbe erreicht wird.
Michael
Michael
Hm... ich hatte noch keine Anleitung von den V2 mit DMX in der Hand. Wenn bei denen ein DMX Kabel in die Lampe geht - dann muss es funktionieren.
Wenn die was eigenes gebaut haben wie für Ihre "Design" funzel ... bei denen geht es z.B. nicht direkt und man braucht deren Steuergerät dazu.
Miru
Die LumiPlus RGB DMX können an fast jede DMX-fähige Steuerung angeschlossen werden.
Hat jemand hier sowas im Einsatz?
Die DMX version - soweit ich weiß - niemand. Kostet eine ja auch 600,- € und das ganze gibts für 140,- € auch schon.
Miru
Hallo Alex, ich zahl auch gerne weniger
Wo kann man sowas günstiger bekommen?
Sind die Lampen eigentlich über DMX dimmbar oder kann man nur Ein/Aus, und Farbe ändern?
Vg
Michael
Vg
Michael
Hab Dir doch in der ersten Antwort den Thread verlinkt zu den DMX fähigen Leuchten.
Wieviel oder wie gut was am Ende dimmbar ist, hängt nicht vom DMX Signal ab (das ist standardisiert), sondern was der Hersteller der Lampe daraus gemacht hat... das kann am Ende im Detail nur der beantworten. Im Normallfall geht das aber bei den DMX-fähigen Leuchten schon ... zum mischen der Farben muss eine RGB-DMX Lampe die einzelnen Farben ja in gewissen Helligkeiten liefern können.
Miru
Ups,
danke hatte nicht auf die Links im verlinkten Thread geklickt.
vg
Michael
vg
Michael
DJ.Eddy
habe mich auch für die Lumi DMX Variante entschieden. Ist zwar wirklich nicht günstig, aber sehr einfach zu handhaben. Du brauchst aber noch das Ansteuerteil, welches das DMX-Signal in die 12V-Leitung der Scheinwerfer einspeist.
hier der nötige Modulator:
https://www.astralpool.com/en/products/ ... jectors-1/
Vorteil bei dieser Variante... Wer nur eine zweipolige Leitung zum UWS zu liegen hat kann diese nutzen.
Miru
der Link geht nicht mehr, vermute aber mal Du meinst dieses Teil
https://www.poolpowershop.de/pool/pool- ... r-lumiplus
Wird dann doch richtig teuer.
Ich hab jetzt die Lumi Mauernischen drin.
Kann man die "normalen" Lumi die mit FB gesteuert werden irgendwie auf die Procon klemmen?
Ggf. mit auseinanderbauen der FB und Kabel verlöten, so daß die ProCon die FB steuert?
Vg
Michael
Vg
Michael
DJ.Eddy
Ich habe natürlich bei der Entscheidung weniger auf die € geschaut, sondern mehr auf meine speziellen Wünsche. Gerade die DMX-Technik nutze ich ( DJ eben ) für die Steuerung der kompletten Lichanlagen. Ist eben eine sehr umfangreich zu nutzende Möglichkeit, bei der Du später auch sämliche Beleuchtungen in Deinem Garten z.B. mit verschiedenen Szenen ins richtige Licht rücken kannst.
Viel Spielerei, aber eben genau bis in sämtliche Details änderbare Szenarien.
braucht eientlich kein Mensch
Miru
Ja ich weiß die Hobbys eben
Der Controller wäre aber schon der den Du meinst, oder?
DJ.Eddy
ja, den brauchst Du bei der Variante, da die Lumis nur 2 Kabel haben
