Beim Einwintern gepennt
seppy
Beitrag von seppy »
ich habe beim Einwintern gepennt und alles leer gesaugt, bevor ich die PH Dosierung leergemacht habe. Jetzt stehe ich da :? wie bekomme ich die Schläuche am besten leer? Die Schaltung verhindert ja das dosieren ohne Filterpumpe und zum zweiten habe ich dann die ätzende Flüssigkeit in der Verrohrung.
Hat jemand eine Idee für mich?
Grüße,
Seppy
Re: Beim Einwintern gepennt
Saugseite der Dosierpumpen in einen Eimer Wasser hängen...
Schlauch am Impfventil abmachen und in einen anderen Eimer hängen....
Dosiersteuerungen jeweils auf "OFF" stellen (in der PHminus und CHLOR-CONTROL) -> dann kannst das Relais auch manuell schalten.
Beitrag von DPerak »
Ich hab pH so gelassen wie sie ist. D.h. Die Säure steht noch in den Leitungen. Was spricht dagegen?
VG
seppy
Beitrag von seppy »
Wenn man dann noch alle sonstigen Regeln deaktiviert, geht’s auch!
Danke :HUG:
:o Ohhhh das habe ich ebenfalls noch nicht gemacht
Beitrag von Gunar »
Warum alle Regeln?
Pumpe auf aus, dann tut sich nichts mehr.
seppy
Beitrag von seppy »
Bei mir gab es noch Analog regeln, die die manuelle Dosierung verhindert haben. Beispielsweise habe ich per Regel verhindert, dass bei Nachfüllung PH- dosiert wird. Jetzt ist mein Schwallbehälter ja schon leer und das System glaubt eben es würde nachgefüllt ...
Hat jetzt aber alles funktioniert.
