sehe ich das richtig, dass ich DMX nicht per Digital I/O ein bzw. ausschalten kann?
Hab dazu auf der Demoseite nichts gefunden. Dort wurden nur die Relais angezeigt.
Markus
DMX per Digital I/O
markus
Re: DMX per Digital I/O
Ja, die Lichtszenen kannst Du nur über die Weboberfläche abrufen, nicht über einen Digital-Input.
markus
Gibt bisschen wenig Digital-Inputs für 16 (theoretische) Szenen
.... Könnte man ja also nicht viele Szenen abrufen..
Wenn es darum geht das Licht nur irgendwie in einer Farbe ein zu schalten, kannst Du eine Digital-Input-Regel verwenden um über ein Relais der ProCon die Spannungsversorgung (Netzteil) der Lampe zu schalten... irgendein DMX Pattern lässt Du halt immer an ... dann Leuchtet die Lampe entsprechend der Einstellung in diesem Pattern, wenn sie mit Spannung versorgt wird (kann man dann auch über die Zeitsteuerung so ein schalten).
