Filterdruck bei 0,95 im "Trockenlauf"
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
ich bin derzeit dabei provisorisch die Sensoren usw. an der Steuerung zu testen.
Die Anzeige des Filterdrucksensors verstehe ich gerade nicht so ganz. Der Drucksensor ist noch nicht in einer Verrohrung angeschlossen, sondern nur elektrisch im Schaltkasten geklemmt und konfiguriert. Es ist der Sensor aus dem Shop von Alex.
Angeschlossen an ADC2 mit folgenden Werten:
Bildschirmfoto 2020-01-25 um 10.24.31.jpg (32.32 KiB) 108 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-01-25 um 10.24.51.jpg (37.72 KiB) 108 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-01-25 um 10.25.19.jpg (12.48 KiB) 108 mal betrachtet
Wieso wird nicht 0 Bar angeszeigt :? und woher kommt dieser Wert für "Rohwert (mV )"
Re: Filterdruck bei 0,95 im "Trockenlauf"
...die Konfiguration ist nicht ganz richtig. Du musst mit 510 Ohm rechnen und entsprechend kommt als GAIN 0.0000122549 raus... das dann mal speichern.
DJ.Eddy
Danke...
funktioniert und zeigt jetzt 0 Bar an
Wann sind die 150 Ohm anzusetzen?
...bei der ProCon nie... die gelten nur für die Vorgängerversion. ProCon immer mit 510 Ohm (bei den 4..20mA Eingängen)
DJ.Eddy
Alles klar.
Besten Dank für die immer schnellen und fachlichen TOP-Antworten.
An dieser Stelle auch von mir mal ein Lob an diesen Service hier von Alex.
