Elektro Querschnitt
pointer13
Elektro Querschnitt
ich beschäftige mich gerade mit dem Umbau unseres Intex in eine grössere PoolAnlage. Bei uns geht vom Keller eine 35-40 Meter 5*2,5 mm2 Erdleitung ins Gartenhäuschen. Dort ist der Unterverteiler für alle Geräte. Was kann man da theoretisch noch alles dran hängen. Bisher sind es der Controller, 2 LED Gartenlichter und die Speck Magic 6 Pumpe. Läuft alles ohne probleme. bekomme ich da noch eine GSa und/oder Wärmepumpe dran? Mir ist klar dass auf alle Fälle nochmal ein Fachmann dran muss.
Denkbar wäre auch ein Szenario wenn es nicht alles auf einmal reicht: GSA nur an wenn neue Pumpe(eco touch pro 2) und WP aus sind.
Ich würde nur ungern alles aufklopfen wollen und neue Kabel ziehen.
Re: Elektro Querschnitt
...bei der Länge bist mit 3000W Gesamtleistung schon am Limit.
Also wäre das Kabel schon für den alleinigen Betrieb einer (z.B. 17kW) Wärmepumpe eher zu "dünn".
pointer13
ok Danke für die Info d.h. für alle Eventualitäten sollte ich ein min 6mm2 legen lassen?Oder sogar 10mm2?
Theo996
Stehe vor der gleichen Fragestellung. 30 meter Entfernung. Planung WP > 20KW und Reserve für GA.
Was wäre da die Empfehlung bzgl. Querschnitt?
Ohne die Anschlussleistung aller Verbraucher zu kennen kann da keiner was zu sagen... und selbst dann ist es auf die Entfernung immer nur "so ca.".
Theo996
pointer13
Ich habe mir mal meine Daten der neuen Wp angesehen :max Aufnahme 2,54 KW . Maximalstrom 17,2 A.
Ich habe noch die Möglichkeit ein 2. 2,5 mm2 Kabel raus zu legen . Macht es Sinn wenn man die eine Leitung nur für die Wp benutzt und die andere Leitung für den Rest?
Ich nehme mal an das 2.Kabel(2,5 mm2) ab dem Keller mit 6mm2 weiter zu verlängern geht nicht,oder?
>>ich habe noch die Möglichkeit ein 2. 2,5 mm2 Kabel raus zu legen .
Wieso kein 6mm²?
Wo kommen die Daten denn her? Das passt irgendwie nicht zusammen. Wenn sie "max" 17.2A zieht, dann nimmt sie "max." 3.95 KW
...2.54kW wären um 11A.
Wieso kein 6mm²?
pointer13
ich habe noch die Möglichkeit ein 2. 2,5 mm2 Kabel raus zu legen .[/i]
Wieso kein 6mm²?
Das 2,5 mm2 liegt schon in einem Kellerraum aus dem ich ein Loch bohren könnte und zum Gerätehaus verlängern.Bei dem 6mm2 müsste ich alles neu aufmachen oder eben die 5 Meter 2,5mm verlängern wobei ich denke das bringt nicht viel 5Meter 2,5mm2 und dann auf 20 Meter 6mm2 verlängern, oder?.
Hm stimmt das steht aber im offiziellen Handbuch hmmm
Wieso kein 6mm²?
Also Du hast ein Kabel (5x2.5) das schon im Gartenhaus liegt...? Und ein zweites im Haus (5m lang?) ... das man noch "20m verlängern" müsste das es bis ins Gartenhaus reicht?
Oben stand mal was von 35-40m Gesamtlänge... Is das bestehende Kabel noch 2x um die Garage gewickelt oder warum ist das 10 bis 15m länger?
Theo996
Bis zu welcher ungefähren Anschlussleistung sollte da 5x6qm denn reichen? Ist da noch etwas Luft nach oben? Etwas „Reserve wäre ja sicher nicht verkehrt!?
pointer13
das bestehende Kabel geht tatsächlich einmal ums Grundstück rum und das verlängerbare ist direkt in einem Kellerraum. Man müsste hier nur raus bohren und verlängern. Die Frage ist ob man den Aufwand betreibt 5*6mm2 neu zu legen oder mit 2 5*2,5mm2 arbeitet.Alex hat geschrieben:Also Du hast ein Kabel (5x2.5) das schon im Gartenhaus liegt...? Und ein zweites im Haus (5m lang?) ... das man noch "20m verlängern" müsste das es bis ins Gartenhaus reicht?
Ich habe aber nochmal nachgemessen das bestehende Kabel ums Haus ist 35 Meter lang.
Musst Du entscheiden... Wenn Du eine WP hast die wirklich "nur" 2.5kW zieht dann kannst auch das 2.5mm² mit 2.5mm² verlängern. Viel mehr kannst da dann aber auch nicht dran hängen.pointer13 hat geschrieben:... Die Frage ist ob man den Aufwand betreibt 5*6mm2 neu zu legen oder mit 2 5*2,5mm2 arbeitet.
...irgendwo zw. 5 und 7 kWTheo996 hat geschrieben:Bis zu welcher ungefähren Anschlussleistung sollte da 5x6qm denn reichen? Ist da noch etwas Luft nach oben? Etwas „Reserve wäre ja sicher nicht verkehrt!?
pointer13
Ich habe nachgefragt also die Pumpe zieht 2,54 KW bei 11 A und 230 Volt. Du hattest RechtAlex hat geschrieben:Musst Du entscheiden... Wenn Du eine WP hast die wirklich "nur" 2.5kW zieht dann kannst auch das 2.5mm² mit 2.5mm² verlängern. Viele mehr kannst da dann aber auch nicht dran hängen.pointer13 hat geschrieben:... Die Frage ist ob man den Aufwand betreibt 5*6mm2 neu zu legen oder mit 2 5*2,5mm2 arbeitet.
Theo996
besten Dank!
Ich werde dann wohl ein 5x10qm nehmen. Dann bin ich immer auf der sicheren Seite.
besten Dank!
