Einkaufsliste Poolsteuerung
yoshi9
Beitrag von yoshi9 »
ich plane aktuell meinen neuen Pool (7,0x3,5x1,5). Dieser wird im Frühjahr errichtet.
Ich möchte gerne den Pool mittels Elektrolyse reinigen.
Beim Pool ist eine HP-Top Mount Sandfilteranlage mit großem Kessel 470 mm mit 6-Wege Top Mount-Ventil und eine Filterpumpe Aquaplus 11m³/h dabei.
Dafür hier mal meine Einkaufsliste:
1x ProCon.IP Poolsteuerung Artikel-Nr.: PCIP001
1x Seko Dosierpumpe PE 1.5l/h 230V Artikel-Nr.: DP15001
1x Redox Kunststoff-Elektrode, Gold, PG13.5, S8, für Schwimmbäder mit Salz-Elektrolyse Artikel-Nr.:EL002
1x pH Glas-Elektrode PG13.5, S8 Artikel-Nr.: ELPH001
1x Anschlusskit Messzelle Artikel-Nr.: AK06002
2x Elektrodenkabel, BNC auf SN6, 2m Artikel-Nr.: EK02001
1x Kalibrierlösungen (Set) Artikel-Nr.: KS05001
1x 24V Schaltnetzteil, Meanwell HDR 15-24 Artikel-Nr.: HDR1524
1x 5V Schaltnetzteil, Meanwell HDR 15-5 Artikel-Nr.: HDR155
1x Durchflussgeber / Impulsgeber Artikel-Nr.: DG06001
1x Digitaler Temperatursensor, 10m Artikel-Nr.: TS10002
2x Digitaler Temperatursensor, 3m Artikel-Nr.: TS03002
5x Entstörglied / RC-Glied Artikel-Nr.: RC01001
Rst-versand.de:
3x PVC T-Stück 90 Grad reduziert 50 mm x 20 mm
1x PVC T-Stück 90 Grad reduziert 50 mm x 25 mm
2x PVC Reduzierstutzen 20 mm x 1/4 Zoll
1x PVC Reduzierstutzen 20 mm x 3/8 Zoll
1x PVC Reduzierstutzen 25 mm x 1/2 Zoll
Pohltechnik.com:
1x 1/2 Zoll Einschraub-Tauchhülse für Ø 6mm Sensoren Art.Nr.: TAUH-10-1/2"va50x6
Ebay:
1x Zodiac Clearwater LM2-40
Eibmarkt.com:
1x EATON Installationsschütz 230VAC/25A/2S+2Ö Z-SCH230/25-22
Amazon:
1x Mean Well LRS-350-24 Netzteil 350W 24V
1x ABB „ESB 20-20“ Schütz für die Pumpe
1x Finder Serie 80 für Dosierpumpe
1x Schaltschrank IP65 Industriegehäuse 500 x 700 x 250 mm
1x MeanWell, RS-150-12; Netzteil 150W 12V 12,5A (Beleuchtung)
led-traiding.de:
2x LED Poolbeleuchtung 18x4W LED mit RGB Farbwechsel und Warmweiß
2x PAR56 Einbaugehäuse für LED PAR56 Unterwasserstrahler
Als Poolheizung hatte ich folgendes im Sinn:
https://www.rst-versand.de/Poolheizung- ... -400-Meter
Als Stellmotor:
https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Belimo- ... X&LH_BIN=1
Habe ich sonst irgendetwas vergessen?
Vielen Dank.
Re: Einkaufsliste Poolsteuerung
Belimos würde ich mir wohl andere suchen, 2NM sind bisschen wenig. 5NM sollten's schon sein.
Und die sehen auch nicht so aus als ob man die "einfach" auf einen Kugelhahn montiert bekommen würde.
Die Teile für die ProCon passen so weit.
Beitrag von DPerak »
Hallo, ich würde noch Kugelventile für die Meßstrecke vorsehen. Dann kannst du auch mal die Sensoren tauschen oder kalibrieren.
Und Kabelkanäle für den schaltschrank brauchst du und reichlich Aderendhülsen. Und Kabelklemmen für die hutschienen.
Überleg Dir gut wie Du Steuerungs- und sensorikkabel verlegst, damit die nicht zu lange Strecken nebeneinander liegen.
Alles Metall das mit Salzwasser in Berührung kommt sollte V4A Edelstahl sein.
Viel Spaß
Die sind ja im Anschlusskit mit drin :)
yoshi9
Alex hat geschrieben:Belimos würde ich mir wohl andere suchen, 2NM sind bisschen wenig. 5NM sollten's schon sein.
Einer von denen Besser:
https://www.ebay.de/itm/BELIMO-SM230ASR ... Sw6yBeVjiS
https://www.ebay.de/itm/Belimo-LF-230-S ... SwYbNeViv0
Jo SM230 (oder LM230) sollten passen.
ringerl
Beitrag von ringerl »
Sollte man mehrere 12V/24V Netzteile einsetzen? Warum ist es nicht sinnvoll alle Verbraucher auf der 12V/24V Schiene zusammenfassen?
Was für 12V Netzteile?... und was für Verbraucher?
yoshi9
Alex hat geschrieben:Jo SM230 (oder LM230) sollten passen.
https://www.ebay.de/itm/1-Stck-Stellant ... SwKFNeOIzt
Könnte ich diesen Antrieb auch verwenden?
Wenn Du ihn auf den Hahn bekommst schon. Sieht aber bisschen aus wie hier:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... 157#p19146
...also das man die Klemme scheinbar nicht "nach unten" montieren kann. Dann ist die "Welle" des Hahns (wo normalerweise der Hebel drauf sitzt) evtl zu kurz
yoshi9
du hattest recht, die Klemme kann man nicht nach unten montieren. Habe mir eine Verlängerung für die Welle gebaut.
Bei der Verkabelung des Belimo, muss ich da auf beide Seiten einen Snubber einbauen?
Des Weiteren wollte ich fragen ob ich für meinen DMX Scheinwerfer Erdkabel NYY-J 5x1,5mm² verwenden kann oder lieber Strom und DMX trennen sollte. Dann würde ich Erdkabel NYY-J 3x1,5mm² für Strom und Netzwerkkabel für DMX nehmen.
DMX und Spannungsversorgung besser getrennt verlegen.
Der Belimo aus dem Link oben braucht keine Entstörglieder (die sind intern entstört)
