Ich habe noch keine procon.ip und auch keine automatische Regelung des Pools. Bisher habe ich die Pumpe 8qm und 32 qm Wasser 8 Stunden laufen lassen. Wie macht ihr das schaltet ihr auch die Pumpe nachts aus und morgens wieder ein und die Dosierung dann nur Tagsüber ?
Gruß Christian
Laufzeit der Pool Pumpe in Verbindung mit der procon.ip
Hanni78
Re: Laufzeit der Pool Pumpe in Verbindung mit der procon.ip
Das macht die ProCon automatisch und noch einiges mehr.
Und während die Pumpe aus ist, dosiert die Procon nichts.
