Alex hat am Anfang des Beitrags über die "Selbstbau-Elektrolyse" empfohlen, die Potentialfreie CL-Messung zu intergrieren. Würde es dann nicht reichen, NUR diese zu nehmen und keine "normale" CL-Elektrode?
Danke,
Karsten
Nur Potentialfreie CL-Sonde anstatt der "Normalen"?
cirrus.kh
Re: Nur Potentialfreie CL-Sonde anstatt der "Normalen"?
Nein, die Redoxmessung ist die Grundvoraussetzung.
Ich empfehle auch lediglich die Chlormessung zumindest direkt mit vor zu sehen - nicht unbedingt sie direkt mit ein zu bauen (kann man natürlich machen, muss man aber nicht). Das kann man dann immer noch machen wenn sich zeigt das die Redoxmessung stellenweise nicht funktioniert.
Das "zumindest mit vor zu sehen" hat was mit der Messzelle zu tun (sonst eigentlich mit nichts) ... die sind ja nicht ganz billig. Und wenn man die 2-Fach gekauft hat - is es blöd danach dann noch eine 3-Fach zu kaufen.
cirrus.kh
