ProCon.EASY
Robertop
ProCon.EASY
Beitrag von Robertop »
Habe mir heute die ProCon.EASY bestellt. Ich möchte über das Solarrelais die Solarpumpe steuern. Die Pumpe hat 0,74 kw.
Nun meine Frage: Kann ich die Pumpe direkt anschließen wie in der Bedienungsanleitung auf Seite 19 beschrieben oder benötige ich ein sep. 230V Schaltrelais?
Re: ProCon.EASY
Nur Relais/Ausgang 1 ist für solche Lasten ausgelegt.
Also dieses kannst Du nehmen. Wenn da aber schon die Filterpumpe dran hängt(?) dann musst Du ein Lastrelais nachschalten wenn Du mit Relais_2 oder _3 die Solarpumpe schalten willst.
Robertop
Re: ProCon.EASY
Dachte ich mir schon
Danke für die rasche Antwort
Robertop
Re: ProCon.EASY
Alex hat geschrieben:Nur Relais/Ausgang 1 ist für solche Lasten ausgelegt.
jetzt bin ich nochmal lästig, kannst du mir vielleicht einen Tip geben, welches Lastrelais ich nehmen soll?
danke im vorhinein
Re: ProCon.EASY
Robertop
Re: ProCon.EASY
Alex hat geschrieben:...siehe hier: viewtopic.php?f=50&t=17
Danke :D
Robertop
Re: ProCon.EASY
Benötige ich für die Temperatursensoren aus dem Shop noch Tauchhülsen?
Und wenn wir schon dabei sind, Absorberfühler ist ca. 20 Meter von der Steuerung entfernt. Welches Kabel soll ich da nehmen?
Fragen über Fragen :roll:
Re: ProCon.EASY
Du brauchst immer Tauchhülsen wenn Du was "in" die Verrohrung einbauen willst.
Verlängern.... Im Prinzip geht hierfür fast alles an Kabel. Darf halt nicht direkt neben 230V/400V Leitungen verlegt sein.
