Filterdruck Alarm - Wenn Pumpe Ein und sich kein Druck aufbaut?
richard
Beitrag von richard »
Hi Poolfreunde!
Ich nehme gerade meine ganze Poolgeschichte in Betrieb.
Ich hatte Saugseitig das Absperrventil geschlossen und ich die Pumpe eingeschaltet.
Jetzt hat sich kein Druck aufgebaut und die Pumpe würde einfach weiterlaufen.
Ich würde gerne die Pumpe nach Zeit Schlecht zur Sicherheit ausschalten.
Leider kann ich in der Analog Steuerung den Digitalausgang von sich selbst abhängig machen.
Wie könnte ich das anders realisieren?
Überdruck und Kabelbruch kann ich vom Pumpenlauf unabhängig über die Zeit konfigurieren. Das funktioniert.
Aber wenn die Pumpe läuft nur dann kann ich auf einen Mindestdruck schauen...
Cheers!
Re: Filterdruck Alarm - Wenn Pumpe Ein und sich kein Druck aufbaut?
Da steht alles drin ... viewtopic.php?f=17&t=33
richard
Ah Danke!
Nur das ich es Richtig verstanden habe....
Man kann keine Analog Steuerung vom selben Ausgang abhängig machen jedoch über die Alamierung kann man dann Ausgang deaktivieren?
Ja, hast Du richtig verstanden.
richard
THX!
